Alt 25.06.2012, 12:52
Nitril
Siehe pdf. Die Verbindung vom Original Einfüllstutzen zum Original Tank ist für mich nicht zugänglich, darum Fragezeichen.
Einfüllstutzen Zusatztank und Entlüftung plus Einfüllstutzen Originaltank sind gleich hoch, von daher sollte der Zusatztank die Entlüftung Originaltank nicht zum Ansprechen bringen. Oder allenfalls erst dann, wenn der Zusatztank ganz voll ist, was OK wäre. Kann mich aber irren und lasse mich gerne korrigieren.
Wenn ich mir das so überlege, wäre es möglich, beide Tanks nur über den Einfüllstutzen des Zusatztankes zu befüllen, der Verbindungsschlauch leitet ja weiter. Aber dieser Schlauch ist nur 8 mm dünn, er ist sicher zu langsam. Von daher muss ich wohl zuerst den Haupttank und dann erst den Zusatztank befüllen. Auch hier kann ich mich irren.
Der Zusatztank ist flexibel, kollabiert beim Entleeren. Darum meine ich, es kommt gar nie nennenswert Luft rein. Und wenn doch, geht die beim Tanken über den Einfüllstutzen raus, der Schlauch ist nur sehr, sehr kurz und senkrecht. Und wieder mal kann ich mir irren.
Dateityp: pdf Scanned-image-10.pdf (76,7 KB, 31x aufgerufen)
