Alt 05.07.2012, 13:35
Benutzerbild von Schulle
Schulle Schulle ist offline
Der Ahlbecker
Abgegebene Danke: 2.191
Zitat von Campix Beitrag anzeigen
.. ein Teil des Leiterwagens, den ich gerade bastel für den urlaub nächste Woche von der Ladefläche geholt und merke nicht, dass da an dem dämlichen Rohr ein Ölfleck war und lange damit an den Stoff des Biminis ...
... ein breiteres Dach zu haben, damit man sich eben nicht beim Angeln, wo man ja doch lange unterwegs ist, komplett verbrennt. Einen Schönheitspreis versuche ich im Moment in meiner Situation auch nicht zu gewinnen. Dafür hab ich im Moment ehrlich gesagt weniger den Kopf frei. Funktion würde reichen.
Hallo Campix,
das mit dem Ölfleck ist ja wirklich mehr als ärgerlich
Bei meinem gestern frisch erworbenen Bimini ist es möglich, die Innenrohre (Bimini besteht aus den äußeren Standrohr mit 3 Stangen fürs Dach sowie 3 Innenrohren und ist damit zerlegbar) etwas zu kürzen, somit verringert sich auch die Breite. Der Effekt ist allerdings, das die Dachplane etwas tiefer an den Seiten herunterhängt, ist aber auch positiv zu sehen, als Sonnenschutz. Vielleicht wäre das für Dich eine Lösung ...?
Gruß Karsten
Mariner 440 & Yamaha F40FETS
Geändert von Schulle (05.07.2012 um 13:41 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Schulle für den nützlichen Beitrag:
Campix (05.07.2012)
  #62
Alt 05.07.2012, 14:04
Benutzerbild von okrim05
okrim05 okrim05 ist offline
Abgegebene Danke: 16
Erhielt 97 Danke für 48 Beiträge
Zitat von Schulle Beitrag anzeigen
Hallo Mirko,
tolle Arbeit! Wenn der einteilige Block auf dem Süllrand aufgeschraubt ist, klemmt er dann richtig fest, oder wird er nur durch die Schrauben und der Auflage auf dem Schlauch aufrecht gehalten? Ich hab keine Erfahrungen mit Polyamid und dessen Bruchfestigkeit. Wollte selber die P-Blöcke beidseitig des Süllrandes setzen um durch die Schrauben eine optimale Klemmung erzielen. Also eine Lösung zwischen Deiner und der von okrimo05. Nur statt Aluwinkeln mit Polyamid.
er sollte eigentlich klemmen, aber.....
ich habe an den Ösen die Dicke gemessen, weil ich Ösen eingebaut habe.
Auch steht das Material ein wenig in sich unter Spannung, so das der Schlitz etwas breiter geworden ist als gewollt
Die kleinsten Ösen die man für die Dicke des Süllrandes braucht sind d=10mm, da haben dann die Schrauben aber wieder Luft gehabt. So habe ich dann eine V4A Mutter rund geschliffen (bzw.2 pro Klotz) und habe sie dann stramm in die Öse eingesetzt und zusätzlich einen PVC Streifen beigelegt (zwischen Süllrand und Klotz in den Schlitz) jetzt wackelt nichts mehr, bzw. nur unmerklich.
in diesem Sinne
Mirko
Folgender Benutzer sagt Danke zu okrim05 für den nützlichen Beitrag:
Schulle (11.07.2012)
  #63
Alt 05.07.2012, 16:59
maxum maxum ist offline
Abgegebene Danke: 1.277
Standard geht bestimmt auch so
@ Kalle bekommst du das Teil wirklich nicht sauber ? Gibt doch unmengen
wirklich gute Reiniger , Bref finde ich zum Beispiel richtig gut, der brennt an
kleinen Verletzungen so richtig und damit bekomme ich eigentlich alles wieder
schick. Wegen Deinem anderen Problem da denke ich gibts verschiedene
Möglichkeiten einmal wäre einfach anmontieren, dann gehts halt zum Schlauch
hin wieder zusammen , wird schmaler sollte trotzdem aber funktionieren oder
du sägst Dir oben die Rohre eben schmaler und schon past es.
Must eben nur sehen das Du den Stoff dann um die Ecke gefummelt
bekommst. Denke das sollte dann trotzdem alles klappen.
Viele Grüße aus Berlin Sven
Ein Lächeln...
Folgender Benutzer sagt Danke zu maxum für den nützlichen Beitrag:
Campix (05.07.2012)
  #64
Alt 11.07.2012, 19:09
Klabautermann Klabautermann ist offline
Abgegebene Danke: 14
Erhielt 21 Danke für 6 Beiträge
Moin moin
Ihr seid Hammer....!!! Ich kauf mir nen Bimini und stellte mir die frage wie bekomm ich dat fest und nun siehe da...geh ich ins Forum....!!
Und alles wird Haarklein beschrieben(und sogar mit bildchen,toll toll)......Juhu....Danke euch allen.....
Gruß Robert
"Im Osten geht die Sonne auf im Westen geht sie nieder"
Alt 11.07.2012, 20:16
Kiesel76 Kiesel76 ist offline
Abgegebene Danke: 28
Meiner Meinung nach geht es nur mit dem Befestigungskit ordentlich... Also die Art Blöcke mit nem Beschlag drauf. Habe mir die jetzt auch zugelegt. Sehen schon ordentlich aus. Noch paar Biminiendstücke aus Edelstahl und schon gehts los...
Gruß Enrico
Alt 11.07.2012, 21:02
Campix Campix ist offline
Abgegebene Danke: 374
Erhielt 142 Danke für 69 Beiträge
Zitat von QuickS Beitrag anzeigen
Zusätzliches Material:
Alurohr aus dem Baumarkt ca. 15,- €
2 x Rohrgelenkstück (Art.Nr. 150368) 8,90 €
4 x Rohrendstück (Art.Nr. 150367) 13,90 €
... und ein paar Edelstahlschrauben und Mutten ausm Baumarkt
Viele Grüße Tom
Grüß Dich,
Die Lösung sieht genial aus. Nur frag ich mich gerade, wo ich mit den von dir genannten Bestellnummern diese Teile bekomme, oder hab ich was übersehen?
Gruß Kalle (Bootsneuling)
Quicksilver HD XS 365 - Mercury F 5
Alt 11.07.2012, 21:08
Ich musste nun da durch, da es nicht meine Art ist, ein versautes Teil zurückzuschicken, nachdem ich es irgendwie sauber bekommen habe. Zumal meine Holde anregte, dass ein breiteres Teil durchaus auch besseren Schutz bietet. Also hab ich erst mit Junior ein Muster aus Holz gebaut, das Tel getestet und dann eine Grundplatte lasern lassen und dann im Betrieb einen Adapter bauen lasen aus Edelstahl, der er eben erlaubt die gesamte Breite Breite des Bootes als Dach zu nutzen. Zur Abstützung liegt das Teil mit einem Rohr auf den Handgriffen. Bilder gibt es nach dem Urlaub, der Samstag beginnt, evtl. kann ja damit jemand was anfangen. Sieht einerseits etwas klobig aus, andererseits ist es stabil und ich kann diesen Adapter evtl. sogar noch als Halter für Ruder mitbenutzen.
Alt 12.10.2012, 20:38
Nochmals ein kleines Update: Ich hab mir nun Adaper gebaut, die von der Funktion her problemlos funtionieren. Allerdings sind die Dinger aus rostfreiem Edeldtahl gebastelt, den wir im Betrieb rumfliegen hatten. DIe werden durch eh bestehende Löcher im Süllrand geschaubt und stützen sich dann mit Rohren auf den Tragegriffen des Bootes ab, erzeugen also keine Belastung auf das Gewebe. Allerdings wiegen die auch einiges. Ich denke ich nutze nun den Winter und besorge mir den Kunststoff, greife die Maße ab und fräse mir bei uns im Btrieb die Adapter. Denn die Breite des Tops entschädigt doch für den Aufwand.
Alt 01.12.2012, 16:13
mitsubaschi mitsubaschi ist offline
Abgegebene Danke: 340
Hallo alle miteinander!Ich finde die Holzkonstruktion super,zumal man eine breite Auflagefläche hat an der man ja auch andere Dinge befestigen kann.Das gibt ein Bienchen ins Muttiheft. Grüße aus Berlin!Frank.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
