Alt 16.04.2007, 21:02
Benutzerbild von scherlock
Abgegebene Danke: 1.192
Erhielt 1.129 Danke für 475 Beiträge
Pfeil
Schau doch noch mal im Steigrohr vom Impellergehäuse zum Motor nach,ob sich nicht vil. doch noch ein Stückchen vom alten Impeller verkeilt hat.
Mir kommt es nämlich so vor wie wenn sich ein Stück dort befindet,Du bei Vollgas dieses Stück Ansaugst und durch die hohe Motordrehzahl es hineingepresst wird,dadurch alles Verstopft. Später bei geringerer Drehzahl es sich wieder lockert und alles funktioniert . Bis zum nächsten Mal
Was anderes kann ich mir eigentlich nicht Vorstellen.
PS.: Hast du die fehlenden Stückchen die du gefunden hast auch abgezählt und waren sie Vollständig ?
Lg Michael (scherlock)
Alt 16.04.2007, 21:13
Benutzerbild von rocketman
Seetörner
Wir haben zwei Stücke gefunden, sie lagen in den Mulden, die man auf dem Bild aus meinem letzten Beitrag sehen kann...ist schon verrückt, wieviel Gedanken man sich um diese elende Pisserei macht...
Man muss sich mal vorstellen...den ganzen Freitag fahre ich 7 Stunden lang herum, und alles ist prima, sodass ich schon dachte, ich könnte dieses Kapitel abschließen...und dann, denkste!
Viele Grüße, Volker
www.rocketman-online.de
Alt 17.04.2007, 07:25
Benutzerbild von woso
woso woso ist offline
Kein Wiking Eigner mehr
Abgegebene Danke: 5
Erhielt 101 Danke für 35 Beiträge
Zitat von rocketman Beitrag anzeigen
Ja, Thermostat geht auch wieder zu...habe ich beobachtet...Kopfdichtung?! Nee, das eine hat mit dem andern nichts zu tun...zumindest wüsste ich nicht, was!?
Ich meinte die Zylinderkopfdichtung. Wenn diese Undicht ist kann es sein das du Gegendruck im Kühlsystem hast und der Impeller dagegen nicht andrücken kann. Als Indiz deine Aussage "Nach kurzer Vollgasfahrt". Aber die Dichtung im Schaft kann das auch sein wenn die nicht dicht ist. Zur Not reicht dort auch eine Flüssigdichtung.
Wolfgang
Ich lerne jeden Tage dazu , aber nochmehr vergesse ich (ich, hier und jetzt)
Tippfehler sind darauf zurückzuführen das meine Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte
Alt 17.04.2007, 07:41
Seetörner
Gut, gemessen habe ich nicht, aber ich kann keinen Leistungsverlust feststellen. Bei einer gemeinsamen Ausfahrt mit nautichorse hatte ich einen guten Vergleich.
Zu der Dichtung: Wir haben ja eine eingesetzt, sogar zusätzlich mit Flüssigdichtung. Einzig im vorderen teil ist nichts...Aber hast du das mal live gesehen? selbst wenn Dichtung drüber wäre, die Gummiteile darunter stoßen nicht einmal richtig an den Seiten an den Schaft, da sind zwei Ritzen...was passiert in diesem Bereich des Motors? Ich denke nichts....weder Kühlwasser, noch Auspuff. Und von dem Kühlsystem ist das wie in dem Bild zu sehen ist, getrennt...
Viele Grüße, Volker
Alt 17.04.2007, 07:45
Seetörner
Ich tendiere ich auch zu dieser Vermutung....
Viele Grüße, Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
