Alt 27.08.2020, 14:21
Benutzerbild von Emotion
Emotion Emotion ist offline
Abgegebene Danke: 1.964
Erhielt 851 Danke für 425 Beiträge
Zitat von rg3226 Beitrag anzeigen
Naja.....wenn man eine vorstehende Schraube an der Zapfsäule ein wenig blank schleift sollte es nicht so schlimm sein
Die Aufhängung von der Zapfpistole ist doch meistens blank
Von da ein Starthilfekabel an die Wasserskiöse und innen von der Wasserskiöse ein Kabel zum Tank und Einfüllstutzen und alles wäre safe!
mit sportlichem Gruß
Hendrik
Alt 27.08.2020, 14:24
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Abgegebene Danke: 5.642
Zitat von emotion Beitrag anzeigen
die aufhängung von der zapfpistole ist doch meistens blank
von da ein starthilfekabel an die wasserskiöse und innen von der wasserskiöse ein kabel zum tank und einfüllstutzen und alles wäre safe!
Alt 27.08.2020, 15:35
Benutzerbild von Emil
Emil Emil ist offline
Mein Fehler war´s nicht.
Abgegebene Danke: 1.938
Aufhängung ist eine gute Idee, was anderes an der Säule fiel mir jetzt nicht ein. Statt der Wasserskiöse ginge auch der Prop oder die Anode oder ein anderer Teil des Motors der unlackiert ist. Beim meinem alten Boot war tatsächlich der Bughaken innen mit dem Tank verbunden und hatte so Erde über die Kurbel zum den Trailer.
Theoretisch müsste es ja auch reichen, das Kabel vom Tank während des Tankens an den Trailer oder an die AHK zu klemmen, das Autos ist ja auch geerdet.
Zodiac N-ZO 680
Yamaha F300BETX
Mercury F 5 Sailpower MLHA
Yamaha F2.5BMHL
HEKU Tandem B2000
Alt 27.08.2020, 16:07
Ich hatte es ja schon einmal geschrieben.
Die Zapfpistole ist über den mit eingesetzten Litzen im Schlauch über die Tanksäule geerdet.
Wenn die Zapfpistole im Eifüllstutzen steckt und der Einfüllstutzen ist mit dem Metalltank über Erdungskabel verbunden dann ist alles geerdet.
Weiterhin ist der Tank über Erdungskabel an Minus der Batterie angeschlossen und automatisch an der Masse des AB gekoppelt.
Bei meiner Seestar Lekung ist auch ein Massekabel zur Erdung angesetzt worden.
Wenn wir unser Fahrzeug betanken erfolgt die Erdung auch durch die Zapfpistole.
Ich glaube die Idee von Hendrik mit der Wasserskieöse war ein wenig Spass
Gruss Reiner
Alt 27.08.2020, 16:48
klar war es ein bisschen Spaß, würde ich machen wenn mir die Tanktusse dumm kommen würde
Hendrik
Folgender Benutzer sagt Danke zu Emotion für den nützlichen Beitrag:
rg3226 (27.08.2020)
  #36
Alt 27.08.2020, 17:08
Benutzerbild von schlauchi20
Nun auch Ribfahrer
Abgegebene Danke: 1.222
Selbst wenn der Tankschlauch geerdet ist, ist ja genau das im „Kontaktmoment“ das Problem. Wenn nicht vorher ein Potentialausgleich stattgefunden hat, dann springt dann „der Funke über“.
Also sollte man erst einen Potentialausgleich herstellen und dann die Zapfpistole in Tanknähe bringen.
Wenn beim Tanken kein sicherer Kontakt zwischen der Pistole und dem Stutzen besteht, sondern es dort „wackelt“, auch dann kann es einen Funken geben.
Daher machen die Erdungsmassnahmen aus meiner Sicht wirklich Sinn, auch wenn ich diese bisher noch nie angewendet habe (bis auf das eine Mal in GR, wie geschrieben).
Gruß Rüdiger
Heike & Rüdiger
Alt 27.08.2020, 17:24
Gruß Rüdiger
Deshalb hatte ich geschrieben das vor dem Tankvorgang die Zapfpistole auf dem veschlossenen Tankverschluß am Boot gestubst wird.
Somit ist ein Potentialausgleich hergestellt.
Der Tankstutzen und Metalltank sollte sowieso verbunden sein.
Gruss Reiner
Alt 27.08.2020, 18:52
Nun auch Ribfahrer
Hallo Reiner
Habe ich schon verstanden
Bei meinem Boot klemmt aber z.B. gerne der Verschluss. Öffnen nur mit 2 Händen möglich. Was mach ich da mit der Pistole.
Daher öffne ich immer erst den Verschluss und hole dann den Zapfhahn bzw. lasse mir den ins Boot reichen, wenn ich unter die Plane gekrabbelt bin.
Mit einer Erdung, die vorher dran ist und dran bleibt, würde ich mich sicherer fühlen.
Gruß Rüdiger
Heike & Rüdiger
Alt 27.08.2020, 21:38
Hallo Reiner
Gruß Rüdiger
Naja....wie man es genau macht muß jeder selber testen.
Wenn man einen Klemmer am Tankverschluß hat dann kann man erst einmal den Tankverschluß etwas öffnen.
Muß jeder selber wissen wie es das am besten anstellt.
Dann mit der Zapfpistole den Potentialausgleich herstellen, ganz öffnen, Zapfpistole in den Verschluss und voll machen.
Gruss Reiner
Geändert von rg3226 (27.08.2020 um 21:54 Uhr)
Alt 27.08.2020, 22:20
SeaRider
Abgegebene Danke: 2.318
Das Problem hat sich mir bislang nicht gestellt.
Ich tanke aus Kanistern.
Das Boot anne Tanke und dann alles aufmachen um an den Tank zu kommen .
Nee dann lieber Kanister vollmachen und Zuhause in Ruhe ins Boot füllen .
Das Gleiche auf dem Wasser. Wenn eine Tanke auf dem Weg liegt wird diese angefahren sofern nötig.
Meistens sind diese aber 50km und mehr entfernt. Also sind dann auch wieder Kanister angesagt
LG Axel
Meine Boote
Ehemals Gobbi 570
Ehemals Hatra 708D
Ehemals Draco 2500 Twincab
Ehemals QuickSilver 270EAD
Ehemals Wiking Komet GT
Ehemals Searider 5,4m
Ehemals Draco 3000 Sunbridge
Aktuell Searider 6m
Aktuell Dehlya 25
Alt 27.08.2020, 22:28
Mache ich im Urlaub auch.
Habe immer 3 Kanister a. 20l im Fahrzeug und tanke wenn es preiswert ist.
Mache ich zu Hause auch ab und zu.
Aber nicht immer
Aber immer öfter
Getankt wird dann so:
Gruss Reiner
Geändert von rg3226 (27.08.2020 um 22:35 Uhr)
quastenfloesser (28.08.2020)
  #42
Alt 27.08.2020, 22:40
Nun auch Ribfahrer
Wenn ich kurz vor dem Ziel den Kahn volltanke, dann müsste ich die 3x20 Liter Kanister 5 Mal zwischen der Tanke und dem Boot hin und her bewegen.
Nein Danke, dazu habe ich selbst im Urlaub keine Lust.
Wenn ich hier eine Tour mache, überlege ich mir, wie viel Sprit ich in etwa brauche und dann tanke ich die Menge. Aber das sind dann oft mal eben 120 Liter oder mehr. Das macht mir mit Kanistern keinen Spaß.
20 oder 40l als Notreserve, die kommen an Bord. Und eigentlich von da aus immer in die Garage, für Rasenmäher und Co.
Gruß Rüdiger
Heike & Rüdiger
Folgender Benutzer sagt Danke zu schlauchi20 für den nützlichen Beitrag:
Bäriger  (28.08.2020)
  #43
Alt 27.08.2020, 22:49
Gruß Rüdiger
Naja unsere nächste Bootstankstelle im Urlaub ist in Damp und da ist schon ein echt großer Unterschied zur Straßentankstelle.
Wenn wir unterwegs sind und außerhalb sind günstige Preise an der Tankstelle dann mache ich die Kanister voll.
Unser Tank hat 130 l und ist meistens halb voll nach einem Törn.
Für den Preisunterschied legen wir uns ein paar Kotelette auf den Grill und schlürfen ein lecker Bier dazu
Bin ja Rentner und nicht in Gold oder Silber gegangen
Gruss Reiner
Alt 28.08.2020, 05:41
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
Abgegebene Danke: 324
Erhielt 252 Danke für 103 Beiträge
Ich fahre mit Boot an die Tanke, halte mit dem Boot an der Zapfsäule, kletter auf das Boot, nehme dann die Zapfpistole aus der Säule und fasse mit einer Hand vorne am Metal der Pistole und mit der anderen Hand zuerst einmal meinen Tankverschluss am Boot an.
Dann rein mit dem Rüssel und laufen lassen.
Ps.: Das mache ich aber erst, seit dem ich in Foren darüber gelesen habe. Früher habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht und habe einfach getankt.
Gruß aus Berlin
Dirk.............................................. .....Boot: RIB Bombard Explorer 500 Motor: Mercury 75 PS 2T
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Wilma für den nützlichen Beitrag:
Emotion (28.08.2020), putchi (17.05.2021), rg3226 (28.08.2020)
  #45
Alt 28.08.2020, 21:52
Benutzerbild von Monoposti
RIBshirt-Träger
Abgegebene Danke: 3.250
Storno.... hat sich erledigt. Tante Google hat s beantwortet...
LG Ralf
Geändert von Monoposti (28.08.2020 um 22:06 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
