Alt 28.05.2010, 22:51
roehrig roehrig ist offline
Abgegebene Danke: 307
Erhielt 467 Danke für 169 Beiträge
Also mit der Überladerei.....wie oft seit Ihr schon kontrolliert worden ????
Egal.
Wir haben unseren Wohnwagen vollständig ausgeräumt und dann wirklich nur das, was man wirklich braucht wieder eingeladen. Sage und schreibe 100kg weniger Gewicht !!!
Im Sommerurlaub in HR braucht man doch außer ner Badehose kaum etwas !!!
Also ne gründliche Revision des Wohnwagens rate ich als erstes.
Und dann kannst Du ja umräumen. Ich hab immer Aubo und Hund im Kofferraum gehabt. Batterie und Schaltbox auch. Sonst nix.
Theoretisch hätte sogar mein 40er in den Gaskasten gepasst, war mir nur zu schwer auf der Deichsel. Hab da die beiden Tanks drin gehabt.
Wenn Ihr wirklich aufs Dach ausweichen möchtet: Ich würd die Bootshaut drauf packen, denn der macht Feuchtigkeit garnix. Nen Aubo im Dachkoffer: Niemals, weil man ihn darin nicht sichern kann !!!
Ferner würdest Du Dir garantiert den schönen Motordeckel zermackeln.
Manuel
LK Göttingen, Südniedersachsen
Folgender Benutzer sagt Danke zu roehrig für den nützlichen Beitrag:
Schlauchboot96 (30.05.2010)
  #32
Alt 28.05.2010, 23:00
Benutzerbild von gisszmo
gisszmo gisszmo ist offline
Chaos Camper
Abgegebene Danke: 155
Erhielt 530 Danke für 180 Beiträge
Da magst du recht haben. Wo kein Kläger, da kein Richter.
Aber wenn denn tatsächlich mal was passieren sollte. - Auffahrunfall etc. was man natürlich nicht hoffen will - was meinsten nach was die Versicherungen als erstes gucken werden
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht, dass du tot bist. - Für dein Umfeld ist es aber hart. - Genauso ist es wenn du doof bist.
Gruß Manu(ela)
Schlauchbootfahren - die zweitschönste Art Benzin zu verbrennen
Unsere Gummiyacht
Alt 28.05.2010, 23:04
Benutzerbild von Dieter B.
Abgegebene Danke: 8.706
Entschuldige, ich habe jetzt nicht jeden Vorschlag gelesen. Vielleicht war mein folgender schon dabei.
Euer Kombi hat doch sicher eine 2/3 1/3 umlegbare Rückbank. Können die Kinder denn nicht beide auf dem 2/3 Teil sitzen? Dann kannst du den Motor auf die 1/3-Bank stellen, auf die richtige Rückseite mit dem Motor zur Rücklehne des Beifahrersitzes.
Also, ich meine in etwa so:
Für Boot mit Motor, Hund, Eltern und So9mmerurlaub rutschen die Kinderchen vielleicht zusammen :-)
Den Tank habe ich übrigens vorn in den Deichselkasten des WW gestellt und den leeren Abwassertank in den WW gelegt. Der Tank stinkt nämlich immer, der Motor kaum, wenn man den Vergaser hat nach dem letzten Lauf schön leer laufen lassen hat :-)
Alt 28.05.2010, 23:20
Ich hab auch nicht jeden Beitrag gelesen, aber in den Omega hat der 40er quer rein gepasst, in die E-Klasse nicht ganz. Eben so weit wie es geht an die Bank geschoben und verzurrt. Hab eben schon mal geguckt, hab ich aber keine Bilder von....
Jedenfalls blieb über ein halber Kofferraum für den Hund über.
Manuel
Alt 28.05.2010, 23:41
Benutzerbild von Rosko
Rosko Rosko ist offline
Meteor Driver
Abgegebene Danke: 375
Erhielt 49 Danke für 24 Beiträge
Ach deshalb wird der Sternenkreuzer verkrauf
Grüße André
___________________________________________
LQM Sieger 2009, 2010 in Klasse 8
Alt 29.05.2010, 11:02
Benutzerbild von Jürgen
Jürgen Jürgen ist offline
...der jetzt segelt
Abgegebene Danke: 643
Erhielt 855 Danke für 376 Beiträge
Ich frage mich, wie man einen Außenborder in die Dachbox wuchten soll. Da muss man ja nen Kran mitnehmen. - Und da ergibt sich schon wieder ein neues Stau- und Platzproblem
Von dem Transport des AB auf dem Fahrradträger an der Heckklappe würde ich abraten. Mir hat's mit leichten Fahrrädern schon die Stoßstange zerbrochen, weil das ganze Gewicht darauf lastet. Ok - wenn man n Monstertruck fährt... Übrigens: hätte da nicht der Wohnwagen auf die Ladefläche gepasst? Dann hätte hinten noch n Trailer dran gekonnt.
Jürgen
"Vegetarier" kommt aus dem Indianischen und heißt: "Zu blöd zum Jagen."
Alt 29.05.2010, 20:42
Benutzerbild von schlauchi20
Nun auch Ribfahrer
Abgegebene Danke: 1.222
Noch zur offenen Frage der Anhängelast: Da ist tatsächlich der WoWa das Problem. Der Audi darf 1700 bis 12% und 1900 bis 8% .
Motor in Dachbox ist für mich immer noch ne Variante. Allerdings: Motor in Box und dann Box mit Motor aufs Dach. Motor in die Box auf dem Dach zu legen, sehe ich auch als fast unmöglich an.
Zu den Fotos von Dieter: Leider darf man einen 4T nicht so legen für den Transport. Und leider ist der Audi für die Variante "Quer hinter der Rückbank" zu schmal. 5 cm fehlen, und die Finne wollte ich nicht abflexen!!!
Rüdiger
Alt 30.05.2010, 00:41
........und Haube abnehmen Rüdiger????
Alt 30.05.2010, 11:20
Nun auch Ribfahrer
Hallo Dieter
laut "Messung auf der Messe" bringt das Abnahemen der Haube nur 2 cm. Hatte die Idee aber schon fast wieder vergessen. Nachdem der Motor ja nun wirklich hier liegt, könnte ich es mal real ausprobieren.
Wie gesagt, ab Juni ist Probepacken in allen Varianten angedacht, mal sehen was dabei rauskommt.
Folgender Benutzer sagt Danke zu schlauchi20 für den nützlichen Beitrag:
Dieter B. (30.05.2010)
  #40
Alt 30.05.2010, 11:23
....wenn mein 40er nicht 74kg wiegen würde hätt ich ja vielleicht heute Nachmittag mal ein Bild gemacht
Diagonal muß doch so ein kleiner Motor in den Kofferraum passen.....
Manuel
Alt 30.05.2010, 12:28
Benutzerbild von turbobox1
turbobox1 turbobox1 ist offline
Abgegebene Danke: 198
Erhielt 276 Danke für 96 Beiträge
Habe meinen 20 PS Honda schon mal Probeliegen im Avensis gemacht. Quer passt der leider auch nicht rein, aber diagonal passt der genau. Den Rest wird rund herum verstaut.
Würde persöhnlich keinen AB auf dem Dach transportieren.
Packe meine SAchen so ein, wenn ich im Urlaubsort ankomme, dass ich zuerst ans Vorzelt komme, und dann ans Boot.
Umgekehrt wenn ich abreise, zuerst dass Boot einpacke, dann Vorzelt usw.
mfg Ralph
Alt 30.05.2010, 14:01
Benutzerbild von oskj
oskj oskj ist offline
Wasserfan
Abgegebene Danke: 215
Du hast einfach das falsche Auto (nicht das zu kleine) Ich habe mir fast einen Q5 gekauft und im letzten Moment zum Glück auf einen XC 60 gewechselt.Ein Grund war das ich die Sitzbank in der Mitte flach 30 cm breit runterklappen kann. Da kommt der Schaft mit der Schraube durch (könnte man zur Not abnehmen) welche dann mit den Sicherheitswesten gut eingepackt wird. Ein Kind Links eins rechts. das Boot kommt in einen Gepäckkorb aufs Dach und alles Gepäck hat Platz.So steht nur der Kraftkopf in den Kofferraum.
Gruss Oliver
Alt 31.05.2010, 14:11
Nun auch Ribfahrer
Hallo Manuel,
natürlich passt so ein kleiner Motor diagonal in den Kofferraum. Unser Hund mag sich aber ungern auf die zwei sich ergebenden Dreiecke aufteilen
Heike
Alt 31.05.2010, 15:21
Svenni
ich war am Wochenende fleißig. Da ich am Freitag unseren AB aus der Wartung abgeholt habe und der nun eh im Kofferraum lag, habe ich mich mal direkt an die Arbeit an der schon mal anfangs erwähnten 2. Ebene gemacht.
Dazu mal ein Bild, auch mal Probe gefahren und unsere Sina war total ruhig, denn jetzt kann Sie auch schön aus dem Fenster schauen
Darunter kann ich nun sicherlich noch Slipräder, Steuer, Schaltbox und anderes Geraffel vollstopfen, ohne daß ich dabei jemanden Platz wegnehme.
Nächste Woche werden wir unseren Wohnwagen aus der Scheune holen, komplett leerräumen und wiegen, dann alles aussortieren und nur das nötigste für Kroatien einpacken. Alles was dann noch reinkommt wird ebenfalls vorher gewogen und aufgeschrieben. Damit werden wir Gewichtstechnisch auf der sicheren Seite liegen, bzw. dann wissen wir schon vor einer Kontrolle, wieviel wir zu schwer sind .
MfG Svenni
Hits:	58
Größe:	52,2 KB
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (31.05.2010), Schlauchboot96 (31.05.2010), schlauchi20 (31.05.2010), turbobox1 (31.05.2010)
  #45
Alt 31.05.2010, 20:23
Schlauchboot96 Schlauchboot96 ist offline
Abgegebene Danke: 679
Erhielt 69 Danke für 43 Beiträge
Sieht gut aus Svenni
Gruß Jannick
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
