Alt 16.03.2011, 19:53
Bandscheibenbenutzer
Abgegebene Danke: 9.017
Standard Mehr Gefüüühl
Hallo Stefan,
hör auf Thomas, mach es von Hand mit Klotz.
Du hast mehr Gefühl von Hand.
Einmal den Excenter verkantet und schon ist es passiert.
Ecke rausschleifen
Das ist in etwa wie Lacknasen wegschleifen.
Joachim
Say what you do
and
do what you say
Geändert von quastenfloesser (16.03.2011 um 19:54 Uhr) Grund: Schreibfehler
Folgender Benutzer sagt Danke zu quastenfloesser für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (16.03.2011)
  #287
Alt 16.03.2011, 20:42
Benutzerbild von 4630
4630 4630 ist offline
DSB Fan und Wiking Fahrer
Abgegebene Danke: 4.985
Hey Stefan
Erstens , hab ich nix dagegen wenn du von Festtool den Excenter benutzt , weil man da die Gewindigkeit und die Drehung einstellen kann
beim Endlack würd ich von Hand schleifen
aber
zweitens , du mußt den Spritzfüller dünner auftragen aber dafür öffters dann passiert das auch nicht mit der Orgenhaut ( längere Trocknungszeit)
Ps : so wie es aussieht muß du noch lange schleifen , aber mach es mal naß ,dann siehst du es ob du es glatt hast
Klaus
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu 4630 für den nützlichen Beitrag:
  #288
Alt 16.03.2011, 22:36
Abgegebene Danke: 702
Exzenter ist dafür nicht so toll. Nimm eine normale Schleifmaschine in die du Bögen einspannen kannst. Damit klappt hochschleifen bis 2000er und du bekommst die Oberfläche auf Hochglanz. Allerdings habe ich das noch nicht bei 3 Lagen geschafft. 5 geht - 6 sind besser. Dann bekommst du die Oberfläche aber auch spiegelblank.
Schön auf die Ecken aufpassen und ab 400 nass.
Oliver ist leider verstorben
Alt 16.03.2011, 23:01
Danke für euren Beistand.
Das erste Kilo topcoat ist drauf....die Konsole ist weiß.
Orangenhaut läßt sich gut wegschleifen-bis 180 nehme ich den excenter
danach nass, von Hand. Schwingschleifer und nass schleifen geht das ?
Da muß aber noch viel geschliffen werden und ob das zweite Kilo reicht....
Schaun' wir mal
Alt 17.03.2011, 07:42
Ohne Probleme!
Ab 180 nass ist zu früh. Da bekommst du nicht mehr genug weggeschliffen.
Du musst trocken solange schleifen bis zu eine absolut plane Oberfläche hast. Meistens ist das so um die 320 er Körnung der Fall. D.H. 120, 180, 240, 320 trocken und danach bis 2000 hoch nass. Dann wird das Ding spiegelblank.
Grauer Bär (17.03.2011)
  #291
Alt 17.03.2011, 07:44
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Tweety
Abgegebene Danke: 8.483
Wenn Du den Stecker ziehst bevor Du ihn in den Eimer tunkst...
Viele Grüße aus Köln
  #292
Alt 17.03.2011, 07:53
Benutzerbild von Holländer
Schlauchbootreparatur
Abgegebene Danke: 946
Erhielt 2.008 Danke für 475 Beiträge
.. ja und dann langsam kleine Exzenterbewegungen machen..
... so max. 3mm schleifhub.. mit so 4000-10000 min-1 .
Tolle Arbeit !
Gruß,
www.schlauchbootreparatur.de
Alt 17.03.2011, 08:05
Ok Jungs habe gehört mit Drehstrom soll es.noch schneller gehen
Was hat es mit den max 3mm schleifhub auf sich ?
Bin heute schon mal wieder mit 180er drüber und habe eine Lage topcoat gelegt....
Alt 17.03.2011, 08:18
Hi Stefan,
also je kleiner der Hub, desto weniger material wird weggenommen
je feiner der Finish,...und länger dauert die Arbeit
Je größer der Hub desto schneller wird Material abgenommen..
Falls du das Topcoat danach noch mit ein gute Füller bearbeitest,
längt ein "plane endschliff" vor Grundierungsauftrag mit 280 / 320..
Gruß,
Folgender Benutzer sagt Danke zu Holländer für den nützlichen Beitrag:
  #295
Alt 17.03.2011, 08:24
Ich kann nur die Drehzahl, nicht den Hub regulieren...
Fahre aber im unteren Drehzahl Bereich. Danke
Alt 17.03.2011, 09:38
Eins noch:
Wichtigstes Accessoire beim Schleifen:
...und kleine Motivationshilfe:
Ich habe im Winter eine Fläche von 30 x 50 cm von Orangenhaut auf Hochglanz geschliffen: 5 Arbeitsstunden!
Merke: Beim nächsten mal werde ich den Topcoat/Gelcoat wieder spritzen oder eine Form bauen. Geht deutlich schneller.
  #297
Alt 17.03.2011, 10:11
Oder ein stück Plastick (PP) oder dicke PP Klarsichthülle drauf legen
und glatt ziehen und nach Härtung einfach abnehmen...
Hast schon bisserl Schleifen gespart...
Gruß,
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Holländer für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (17.03.2011), trolldich (17.03.2011)
  #298
Alt 17.03.2011, 10:15
Na dann bin ich ja mit meinen geschätzten 2 Quadratmetern vielleicht bis Weihnachten fertig.
Ich nehme einen Eimer mit Wasser und einen Microfaserbodenwischer um das Schmirgelleinen zwischendurch zu Reinigen.
Das von - Hand- Nassschleifen hat etwas meditatives, beruhigendes.
Ja, Nachahmer sollten an dieser Stelle wirklich gewarnt sein.
Eine Form mit Gelcoat Ausstreichen und dann Laminieren geht viel schneller.
Wenn man denn ersteinmal eine Form hat
Alt 17.03.2011, 10:20
Stefan, was ist eigentlich mit Stahlwolle? Kenne ich aus dem Musikinstrumentenbau, wenn's um Feinschliff geht.... Ist aber nur ein Gedanke, kein Tip oder sowas, ich hätte schon längst geschmissen! Alle Achtung für Euer Werk, und weiterhin frohes und gutes Gelingen!
  #300
Alt 17.03.2011, 10:33
Benutzerbild von Saemann
Saemann Saemann ist offline
Abgegebene Danke: 7.123
Erhielt 5.237 Danke für 1.357 Beiträge
Jetzt mal ganz blöd gefragt, muß es Arschglatt sein. ich finde es sieht so auch schon gut aus.
Mit freundlichen Gruß vom Niederrhein Wilfried
Boot:Adventure - V500 Rib Motor:Yamaha F70A - Trailer:Heku Womo: Carado T-449
Man nehme etwas Durchgeknallt, Eine Prise Bekloppt, Einen Haufen Schwachsinn, Einen Becher unbehandeltes Spontan,
3 Schnippel Sarkasmus, 5 Stengel Humor, 4 Löffel Frech. Eine Packung Sonnenschein, schmecke das ganze mit Charme ab.
Fertig bin ICH.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Saemann für den nützlichen Beitrag:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
