Alt 22.04.2019, 03:05
Benutzerbild von sergio39
sergio39 sergio39 ist offline
Der auf´n Schlauch steht
Abgegebene Danke: 2.334
https://www.propellerdiscount.de/pro...maha/20-30-ps/
Ich seh gerade, bei Solas gibts die mit 12, 13 und 14 Zoll steigung, je €109,00
Folgender Benutzer sagt Danke zu sergio39 für den nützlichen Beitrag:
Delphin470 (22.04.2019)
Alt 22.04.2019, 09:06
BassMoBill
Zitat von Delphin470 Beitrag anzeigen
Hallo , ich wollte euch meine Erfahrungen mitteilen.... bin gestern schon gefahren bei dem Wetter! Das Boot läuft wirklich super mit dem Motor ! Sind zu viert gefahren 2 erwachsene 2 Kinder! Von Gewicht her waren wir mit Zubehör Neins ca. 250kg. Durchzug vom Motor ist spitze läuft ruhig und ist super leise. Was wir aufgefallen ist ab Dreiviertel Gas werden wir nur noch minimal schneller der Motor wird nur lauter und macht mehr Alarm im Wasser . Ich weiß nicht ob es an der trimmung liegt oder vielleicht an der Schraube! Muss ich nochmal testen wenn der Drehzahlmesser verbaut ist! Höchstgeschwindigkeit war ich so bei 38-40 km/h laut gps. Ansonsten bin ich wirklich zufrieden mit der Kombi....
Lg Franz
Ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht. Bei mir dreht er mit dieser Besatzung auf 5500 U/min.
Bin mir bezüglich einer grösseren Steigung auch noch nicht sicher.
Alt 22.04.2019, 10:07
Benutzerbild von Delphin470
Delphin470 Delphin470 ist offline
Abgegebene Danke: 39
Erhielt 33 Danke für 15 Beiträge
Was haltet ihr von dem .... geht ja preislich auch noch....
https://www.amazon.de/POLARSTORM-Ede...id=71010093962
Alt 22.04.2019, 21:38
Auch sehr schön... und kaum teurer...
Alt 25.04.2019, 10:32
BassMoBill
BBitte halte uns auf dem laufenden wenn du einen anderen Propeller verbaut hast. Mich würde es auch interessieren was eine größere Steigungen tatsächlich bewirkt.
Alt 10.07.2019, 07:28
Hallo kleines Update hier aus Kroatien.... wenn ich alleine fahre mit ca 200kg Zuladung erreiche ich 45,3kmh bei 5630 Umdrehenungen.
Lg
Alt 10.07.2019, 11:04
Das hört sich doch gut an...
Welchen Prop hast du jetzt drauf und wie ist es denn mit der Lautstärke des Motors ?
Alt 11.07.2019, 08:10
afbaumgartner afbaumgartner ist offline
Erhielt 8 Danke für 4 Beiträge
Der Strömungswiderstand ist proportional zum Quadrat der Strömungsgeschwindigkeit, das heißt ab einer gewissen Geschwindigkeit wird der Strömungswiderstand deutlich größer, als die maximale Schubkraft des Motors.
Diese Geschwindigkeitsgrenze durchbricht nur eine höhere Schubkraft. Eine andere Propellersteigung hat dann eher Einfluß auf das Beschleunigungsverhalten und die Enddrehzahl.
Alt 11.07.2019, 10:05
Ferdi Ferdi ist gerade online
stimmt im Prinzip genau.
Es kann allerdings sein,dass man mit einer steilen Schraube gar nicht in den Bereich des maximalen Drehmoments bzw. der Maximalleistung kommt und dadurch im tieferen Drehzahlbereich hängen bleibt, weil der Motor gar nicht mehr über z.B. 4500 hochdrehen kann.
Mit einem flachen Propeller kommt er aber über diese "magische Drehzahlgrenze" und der Motor dreht dann bis z.B. 6000, und damit kann es dann sein, dass die Kombi mit der flachen Schraube schneller geht als mit der steilen.
Und dass wenig Drehzahl mit einer steilen Schraube spritsparend ist, ist auch eine Mähr, weil sich der Motor mit viel Last bei geringerer Drehzahl mehr plagt, man also etwas mehr Gas geben muss und damit mehr verbraucht.
Bei meinem Boot, ok, nicht ganz vergleichbar, verbraucht der 200HO mit der flachsten Schraube, die sogar leicht überdreht, am wenigsten Sprit und läuft am effizientesten, obwohl der Motor natürlich permanent etwas höher drehen muss bei der gleichen Geschwindigkeit als mit einer steileren Schraube, dabei aber mit weniger Last läuft.
Alt 13.07.2019, 12:02
Hallo habe den 9 7/8 X 11 1/4 drauf gelassen von der Lautstärke geht es jetzt obwohl es mir bei Vollgas bissel laut vorkommen tut weiß aber nicht ob es normal ist....
Bei Vollgas 2 Erwachsene 1kind plus Gepäck 5200 Umdrehungen bei 40 km/h
Was könnte ich denn noch verändern an dem Propeller?
Lg
Alt 13.07.2019, 15:08
Lg
wennst den Propeller für die Beladung brauchst, dann würd ich einen flacheren Prop mit weniger Steigung nehmen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
