Alt 21.03.2015, 17:13
Dann mach die bilge vorher staubtrocken. Selbst bei einer überpeüfungsfahrt sollte die bilge trocken bleiben.
LG martin
Abgegebene Danke: 9.508
Zitat von Caterpillar Beitrag anzeigen
Wenn ich ein paar Tropfen Bilgenwasser habe, holt sich dieses immer wieder Oel aus den unzugänglichen Stellen. DAS ist es, was der TÜV sieht
wie kommt Öl in die Bilge eines RIBs, das einen Aussenborder hat .
Ich hab in all meinen RIBS bisher noch keinen Tropfen Öl in der Bilge gehabt.
Bei Innenbrodern, ok, da muss man aufpassen, aber bei einem Aussenborder ?
Oder leckt Deine Hydrauliklenkung ?
Bäriger  (21.03.2015), Tauchermeister (23.03.2015)
Alt 21.03.2015, 18:01
Benutzerbild von Honky
Honky Honky ist offline
Abgegebene Danke: 4.047
Ich glaube dann bald das da jemand das falsche rib versenkt hat:la chen
Haue doch 2 Zentner ölbindemittel in deinen kahn und sauge den dann ab.
danach mit seifenwasser abspülen
Honk,James Honk
Alt 21.03.2015, 18:36
Abgegebene Danke: 2.543
Hallo Caterpiller,
falls die Herren vom TÜV keine Ökoterroristen sind, kann sie ja ggf. mit Ölbindekissen beruihigen. Diese gibt es in verschiedenen Formen und Größen und werden in die Bilge gelegt.
Diese habe ich auf meiner Motoryacht im Motorraum und habe kein Problem mit verölten Bilgenwasser.
Ist Caterpillar eigentlich Dein richtiger Vorname????
Schreib doch mal mit Vornamen und/oder Signatur. Kommt doch gleich etwas mehr Verbundenheit auf.
"Auf Dauer hilft nur Power"
das hängt auf der Straße
Geändert von Tauchermeister (21.03.2015 um 18:36 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 22.03.2015, 08:40
Caterpillar
Das Boot ist ein Tauchboot und wird gehörig beansprucht. An Bord geht es oft dreckig zu und her, insbesondere beim Bergen von Gegenständen. Wie Oel und Dreck in die Bilge gelangen, ist mir auch unklar. Klar ist, dass das RIB vorne so konstruiert ist, dass der Ankerkasten in die Bilge entleert, von daher kommen mal sicher Dreck und Wasser in die Bilge.
Die Hydrauliklenkung ist dicht.
Oelbindemittel ist eine tolle Idee, das versuche ich. Danke für den Tipp.
Die Oelbindekissen kenne ich. So wie ich das sehe, binden die das Oel, welches bereits auf dem Wasser schwimmt. Ich meine, ich erreiche den selben Effekt, wenn ich das Bilgenwasser mit dem Wassersauger absauge, das habe ich mehrfach getan. Ich muss wohl die Oelrückstände lösen, welche sich am Rumpf befinden und das neue Wasser immer wieder versauen.
Und wenn alles nichts hilft, schaue ich in der Tat, dass das Boot beim TÜV Termin ganz trocken ist, dann kann der Prüfer wohl nichts erkennen.
Alt 22.03.2015, 18:23
Benutzerbild von Shelm
Shelm Shelm ist offline
Dä op lütje Slauch führt
Abgegebene Danke: 3.272
Evtl. wäre ein Dampfreiniger (heißer Wasserdampf) ja das richtige für Dein Problem?
(Aber dann nicht diese Haushaltsgeräte die nur bis 150°C erhitzten sondern was richtiges das mit bis zu 300°C Wasserdampf und Druck reinigt. (Hitze löst bekanntlich Fett.)
Gruss Benny
Alt 23.03.2015, 07:33
Caterpillar
Ich komme mit dem Dampfstrahler nicht an alle Punkte.
Alt 23.03.2015, 07:47
Mit sicherheit geht das.
Es gibt nämlich diese Schlauchvorsätze um damit Rohre zu reinigen .....
https://www.kaercher.com/de/zubehoer...-26377670.html
Alt 24.03.2015, 06:56
Caterpillar
Nein, geht mit Sicherheit nicht. Ich habe seitlich einen doppelten Boden, da kommt nur eine Maus rein, kein Aufsatz, keine Düse. Unter dem Tank läuft die Bilge durch, da kommt nur eine ganz kleine Maus rein - es sei denn, ich baue den Tank aus und verklebe das Deck neu.
Alt 24.03.2015, 08:51
Mr. Snuggles
https://www.facebook.com/media/set/?...0321549&type=3
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
