Alt 24.09.2014, 18:46
gotoos gotoos ist offline
Spaßhaber
Abgegebene Danke: 604
Erhielt 762 Danke für 249 Beiträge
Ich kann euch das Midland G9 empfehlen.
Die Reichweite lässt sich durch setzen einer Lötbrücke erweitern.
Vom Preisleistungsverhältnis unschlagbar.
Hatte mal das G8. Das war schon super.
Das G9 muss noch besser sein.
Für die kommende Saison wird es das G9 mit Headset werden.
Milos 630 Mercury 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Folgender Benutzer sagt Danke zu gotoos für den nützlichen Beitrag:
TSR-1995 (24.09.2014)
Alt 24.09.2014, 19:28
Benutzerbild von schwabe
schwabe schwabe ist offline
Abgegebene Danke: 1.864
Zitat von gotoos Beitrag anzeigen
......Die Reichweite lässt sich durch setzen einer Lötbrücke erweitern..........
Wie verhält sich denn die Batterie/Akkulaufzeit
durch die größere Reichweite? Ist doch letztendlich
eine Leistungssteigerung die dann auch mehr
Energie benötigt.
Oder ist die Mehrenenergie nur beim Senden, und
somit immer nur ganz kurz und vernachlässigbar?
Gruß Dietmar
Folgender Benutzer sagt Danke zu schwabe für den nützlichen Beitrag:
Alt 24.09.2014, 19:29
Rogla Rogla ist offline
Abgegebene Danke: 99
Erhielt 35 Danke für 27 Beiträge
Hallo an Euch.
Habe seit einigen Jahren 2 Wintec 4502,diese können auch auf 2 Watt getunt werden.
Über Wasser geht es sehr gut,habe am Wohnwagen eine etwas längere Antenne mont.
Mehr als 15 KM waren möglich,die Sprachqualität der Wintec ist Spitze.
Gekauft bei Neuner Funk, die Beratung ist sehr gut.Accu wie oben schon berichtet,hält lange die Spannung.
Also viel Spass beim Funken.
Peter
Alt 24.09.2014, 19:47
Benutzerbild von TSR-1995
TSR-1995 TSR-1995 ist offline
Abgegebene Danke: 3.329
beim BaoFeng UV-5R kann man nicht nur PMR Kanäle programmieren, man soll sogar die die Binnen- und Seefunkkanäle einprogrammieren können.
Gruß Thorsten
Alt 24.09.2014, 20:49
Benutzerbild von Emil
Emil Emil ist offline
Mein Fehler war´s nicht.
Abgegebene Danke: 1.938
Energie benötigt.
Das Midland G9 ist auch so in der Exportversion nicht teurer als das normale, bei dem man noch löten muss. Die 5 Watt benutzt man nur, wenn es nötig ist, mittels Boost Taste. Siehe Foto.
Ich habe die eneloop Akkus drin, die ewig halten, man kann (das finde ich gut an den Geräten) normale Mignon Akkus verwenden, so kann man einen Reservesatz mitnehmen.
War aber noch nie nötig. Wie man sieht, haben die Geräte schon heavy duty Einsatz hinter sich und haben uns noch nicht im Stich gelassen.
Die Fotos habe ich eben nur kurz geschossen, nur zur Info. Von Boot zu Boot habe die nie benutzt, nur an Land (Fahrrad) oder von Boot zu CP, bei freier Sicht kommt man auch ohne Boost Taste 3-4 km. Bei Bergen oder Häusern dazwischen ist viel früher Schuss aber das sollte Euch bei Boot zu Boot ja nicht stören. Die Gerät sind imho richtig laut, auch in voller Fahrt hörbar.
Hits:	80
Größe:	219,0 KB
ID:	17607   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	168,3 KB
ID:	17608   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	208,9 KB
ID:	17609   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	171,9 KB
ID:	17610   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	165,4 KB
Zodiac N-ZO 680
Yamaha F300BETX
Mercury F 5 Sailpower MLHA
Yamaha F2.5BMHL
HEKU Tandem B2000
Geändert von Emil (24.09.2014 um 21:07 Uhr)
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Emil für den nützlichen Beitrag:
4630 (24.09.2014), el greco (25.09.2014), Ferdi (18.10.2014), gotoos (25.09.2014), schwabe (25.09.2014), TSR-1995 (24.09.2014)
Alt 27.09.2014, 12:44
Benutzerbild von BRT
BRT BRT ist offline
Mitglied der 3-S-Crew
Abgegebene Danke: 1.737
Erhielt 2.079 Danke für 667 Beiträge
Standard kleiner Hinweis zum PMR Funk und "getunten Geräten"
Liebe Wassersportfreunde,
Funk ist ein schönes Hobby.
Beachtet aber bitte folgenden Tipp/Hinweis!
Quelle: Wikipedia
Die Geräte (PMR-Funk) dürfen in Deutschland eine Sendeleistung von bis zu 500 mW (ERP) aufweisen, was bei sehr guten Bedingungen eine Reichweite von ca. 5 km ermöglicht.
Es sind nur Geräte mit fest angebundener Antenne („integrated antenna“) erlaubt.
Es dürfen nur speziell zertifizierte und für den PMR-Funk zugelassene Geräte verwendet werden, denen der Hersteller eine Konformitätserklärung beifügen muss, in der das Gerät genau beschrieben wird.
Ferner muss die Bedienungsanleitung klare Anweisung zum Gerätebetrieb enthalten. Alle Geräte müssen zudem mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet sein. Die Geräte dürfen vom Benutzer technisch nicht verändert werden. Die meisten Geräte sind Handfunkgeräte, vereinzelt gibt es auch Standgeräte im Pultdesign. Mit Störungen durch andere Frequenznutzer muss gerechnet werden, da der Frequenzbereich nicht exklusiv zugeordnet ist (siehe Bundesnetzagentur Vfg 78/2003).
Ich kenne den Spruch: wo kein Kläger, da kein Richter.
Aber an gewisse Regelungen sollten man sich halten.
Sascha
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu BRT für den nützlichen Beitrag:
birog (27.09.2014), Grauer Bär (27.09.2014), Heiko-L (27.09.2014), ich264 (27.09.2014), Mimi (27.09.2014), Octopus (27.09.2014), Saemann (12.11.2014), seelöwe (28.09.2014), TSR-1995 (28.09.2014)
Alt 27.09.2014, 17:13
@Sascha
Wurde hier etwas anderes behauptet ?? Deutlicher als "Exportgerät" kann man kaum werden.
Wird natürlich nur im Ausland betrieben, wenn man in Deutschland das Gerät aus Versehen anschalten würde, wäre das ja ein Ordnunsgwidrigkeit, das wollen wir ja alle nicht und deshalb parken wir ja auch nicht falsch oder fahren zu schnell.
Zodiac N-ZO 680
Yamaha F300BETX
Yamaha F2.5BMHL
HEKU Tandem B2000
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Emil für den nützlichen Beitrag:
Honky (27.09.2014), Mimi (27.09.2014), mini (27.09.2014), Rogla (27.09.2014), Saemann (12.11.2014), Tauchermeister (08.11.2014), TSR-1995 (28.09.2014)
  #23
Alt 28.09.2014, 09:30
BRT BRT ist offline
@Emil
Ja, ich weiß, wir Deutschen sind immer 100% gesetzestreue Bürger.
Sascha
Folgender Benutzer sagt Danke zu BRT für den nützlichen Beitrag:
  #24
Alt 28.09.2014, 10:27
Zitat von BRT Beitrag anzeigen
@Emil
Sehe ich auch so.
Ehrlich gesagt, verstehe ich deshalb Deinen "Zeigefingerpost" nicht so ganz. Es sind ja erwachsene Menschen hier um Forum und jedem sollten die Konsequenzen von falsch parken oder mit 4,5 Watt zuviel funken klar sein. Ich meine, ohne Versicherung Boot fahren, ohne Rettungsausrüstung/Funk e.t.c. zu fahren, kann da ja weit größere Konsequenzen haben, obwohl es nicht einmal gesetzlich geregelt ist, da wäre ein "Warnhinweis" imho eher angebracht.
Zodiac N-ZO 680
Yamaha F300BETX
Yamaha F2.5BMHL
HEKU Tandem B2000
  #25
Alt 28.09.2014, 11:26
Na das stimmt schon, aber die RECHTLICHEN Konsequenzen, wenn man bei Verstößen gegen das Fernmeldegesetz erwischt wird, sind in Deutschland sehr drakonisch und die Strafen empfindlich hoch.
BRT (28.09.2014)
  #26
Alt 28.09.2014, 11:29
Hi Sascha,
vielleicht hätte ich in meine Eröffnungsfrage lieber so schreiben sollen
Was verwendet Ihr für Funkgeräte im Ausland, wo man mehr als 0,5W bei einem PMR Funkgerät verwenden darf?
Die einzige möglichkeit in Deutschland legal mit mehr als 0,5Watt zu senden, wäre der Amatuerfunk. Hierfür müsste man ungefähr ein halbers Jahr lernen und eine Lizenz erwerben. Die Kosten halten sich im Rahmen, besonders weil die Amatuerfunkgeräte wesentlich billiger sind.
Interessant ist dabei das man meiner Meinung nach, dann keinen UBI bzw. SCR mehr benötigt. Dies benötigt aber noch etwas Nachforschung. Die See- und Binnen Kanäle kann man auf jedenfall einprogrammieren.
Was aber auch sehr interressant ist, das man in Deutschland ein Amatuerfunkgerät wie das Boafeng besitzen darf und den "allgemeinen" Funkverkehr wie PMR Kanäle mithören darf. Lediglich das senden ohne Lizenz ist verboten. Dies ist meines Erachtens aber genau so eine Ordnungswiedrigkeit, als ob man ein getuntes PMR Funkgerät benutzen würde. Was aber nicht heissen soll, das ich hier jemanden dazu anstiften möchten.
Thorsten
Geändert von TSR-1995 (28.09.2014 um 11:46 Uhr)
Alt 28.09.2014, 12:04
Zitat von Lori Beitrag anzeigen
Na das auch in de stimmt schon, aber die RECHTLICHEN Konsequenzen, wenn man bei Verstößen gegen das Fernmeldegesetz erwischt wird, sind in Deutschland sehr drakonisch und die Strafen empfindlich hoch.
Drakonisch finde ich jetzt eine Eurosumme im zweistelligen Bereich nicht. Zu Zeiten als das noch eine Straftat war, sah das sicher noch anders aus aber auch da war es immer der Fetter vom Schwager vom Nachbarn, der die Strafe zahlen musste.
Ich will hier keineswegs zu einem ordnunsgwidrigen Verhalten aufrufen, meine Verwendunsgzweck ist ja klar.
Zum Thema, ich halte das G9 auch in der D Version für ein robustes Gerät, die erwähnten Vorteile gelten auch für die 0,5 Watt Version. Es ist wasserfest (nicht ganz unwichtig beim Bootfahren). Die erwähnte Austauschbarkeit der Akkus ist gut und die Lautstärke. Hier kann ich nur von meinen relativen Langzeiterfahrungen sprechen. Gilt sicher für viele andere Geräte auch, würde bloß von den 19,95 € Dingern vom Feinkostladen die Finger lassen, wenn es was für robusten Gebrauch sein soll.
Ansonsten einfach mal in die Hand nehmen und testen.
Zodiac N-ZO 680
Yamaha F300BETX
Yamaha F2.5BMHL
HEKU Tandem B2000
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Emil für den nützlichen Beitrag:
el greco (07.11.2014), TSR-1995 (28.09.2014)
  #28
Alt 28.09.2014, 12:27
Benutzerbild von Honky
Honky Honky ist offline
Abgegebene Danke: 4.047
Da hier nun ja rechtliche Aufklärung stattgefunden hat und ja fast ausschliesslich erwachsene Menschen unterwegs sind würde mich einfach wertungsfrei interessieren wie hoch der Vorteil bei einer gemeinsamen Ausfahrt(meinetwegen auch im Ausland)
bei Geräten mit erhöhter Sendeleistung ist.
Mir persönlich ist die Rechtslage nicht soo wichtig da die Nutzung des Gerätes ja doch sehr selten wäre.
Honk,James Honk
Folgender Benutzer sagt Danke zu Honky für den nützlichen Beitrag:
  #29
Alt 28.09.2014, 14:07
Standard AW: Welches PMR Funkgerät für Gruppenfahrten
Ach naja...rechtliche Aufklärung ist relativ. Ahnung habe ich ja auch keine und davon viel.
Ich meinte das eher allgemein. Da ist es schon so, dass bezüglich Fernmeldegesetz usw. schon kein Spaß verstanden wird, zumindest in der Theorie.
Alt 28.09.2014, 14:36
Von 0,5 Watt auf 5 Watt kannst Du ungefähr mit einer Verdoppelung der Reichweite rechnen, so meine Erfahrung. In Theorie, wie beim Funkschein gelernt, spricht man davon, dass zur Verdoppelung der Reichweite eine 4-10 fache Erhöhung der Sendeleistung erforderlich ist, je nach Sendeprinzip und Frequenz. Dass die Sendeanlage bei mehr als 5 Watt (soweit technisch erzielbar) an ihre Grenzen stösst (außerdem wird´s heiß ) ist wohl klar aber 5 Watt kann sie noch gut ab. Über freie See (Sicht) sind 6-8 km kein Problem, wobei wir dann langsam schon in den Bereich der Beeinflussung der Erdkrümmung kommen = 1,96 m auf 5000 m 7,85 m auf 10.000 m. Das bedeutet, dass man bei 5 km schon das Gerät hoch halten sollte und stehen sollte. Kurzwelle und CB Funk haben hier klare Vorteile weil da die Ausbreitung entlang der Erdkrümmung stafindet. PMR hat ein optische Ausbreitung die Wellen stoßen also gegen Hindernisse, optimaler Empfang praktisch nur bei "Sicht" also ohne Hindernisse. Nochmal zu viel gescholtenen UKW Funke (Ferdi bitte nicht meckern), hier haben wir zwar auch Ausbreitung entlang der Erdoberfläche, allerings haben die Landstationen oft Masten von 50-60 oder sogar 80 Metern und stehen noch erhöht, so dass man schon auf 40-50 km kommt, zudem kann man andere Schiffe oder eben die Landstationen als Relais nutzen.
Zodiac N-ZO 680
Yamaha F300BETX
Yamaha F2.5BMHL
HEKU Tandem B2000
Geändert von Emil (28.09.2014 um 14:42 Uhr)
el greco (07.11.2014), Honky (28.09.2014), Lori (28.09.2014), stavri (28.09.2014), Stormanimal (28.09.2014), TSR-1995 (28.09.2014)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
