Alt 09.05.2012, 06:43
Jou
Hätte jetzt nicht gedacht, dass es ein Faktor bei der Auswahl des Prop an unseren Sportböötchen ist
Alt 09.05.2012, 06:59
Wolfgang, der "Sage" nach sind Boote im Salzwasser schneller als im Süsswasser.
Deswegen hab ich mit Ferdi bei gefühlten 40 Grad in Kroatien mehrere Propeller getestet und das Ergebnis war ernüchternd. Wir waren beide langsamer als auf den heimischen Gewässern.
Was Oliver schreibt stimmt ja auch, pack mal 25 kg hinten aus dem Boot raus und tu sie vorne rein -- das sind Welten
Wolfgang (09.05.2012)
Alt 09.05.2012, 09:05
Der Sage nach ........
Seitdem ich damals am Ende des Krokodils den Arm meiner Mutter gesehen habe, änderte sich meine Einstellung
Gewichtsverteilung und Olivers Argumente sind tootaal ok, keine Frage aber die Konsistenz des Wassers steht doch bei den Reviertreuen wohl weiter hinten um Geschwindigkeitsprobleme "zu haben". Wenn du mit Ferdi rumkabbelst ist das doch Therapie
Ich hab aber auch nu mal mit Speed nix zu tun. falsches Boot und falsche Einstellung
Ich habe z.B. Oliver gefragt ob bei meinem Boot Drehzahl und Geschwindigkeit ok sind und damit ist für mich das Thema durch.
steinpilz43 (09.05.2012)
Alt 09.05.2012, 10:19
Benutzerbild von desmo
desmo desmo ist offline
Smut
Abgegebene Danke: 2.051
Wie ist Dein Boot ausgestattet?
Die Geschwindigkeit ein und desselben RIBs ist bekanntlich bei selbst geringeren Gewichtsschwankungen sehr unterschiedlich.
Ich könnte mir vorstellen, dass das gemessene Zodiac die 85 km/h quasi ohne alles erreicht hat. ... leerer Tank, Keine Sitze, keine Geräteträger etc.
Schau Dir doch mal die Verbrauchswerte unserer modernen Autos an, diese Werte ab Werk sind für Normalfahrer gar nicht erreichbar, weil nicht nur der Tank fast leer ist, sondern sogar kleinere Batterien und schmalere Reifen angebaut werden nur um die Mondwerte zu erreichen und die Druckerfarbe.
Viele Grüße, Peter
____________________________
Princess Sailing
Alt 09.05.2012, 10:29
Benutzerbild von Idrian
Idrian Idrian ist offline
Abgegebene Danke: 199
Genauso sehe ich das auch. Für Speed hab ich angeblich sogar den falschen Motor.
Aber who cares, ich brauche einen zuverlässigen und möglichst sparsamen Motor. Das isser, und leise.
Gruß Anton
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Idrian für den nützlichen Beitrag:
steinpilz43 (09.05.2012), Tommy (09.05.2012)
Alt 09.05.2012, 11:11
Benutzerbild von the_ace
the_ace the_ace ist offline
Nordseefahrer
Abgegebene Danke: 2.508
Das kann ich bestätigen.
Am Wochenende haben wir nen Trip zur Hallig Hooge gemacht.
An Board hatte ich 60l Sprit hinten drauf und 2 Personen vorne. Topspeed waren da lt. GPS nur noch 71 km/h.
Das Gewicht spielt da schon eine grosse Rolle, dazu kommt natürlich noch die Gewichtsverteilung. Ein voller Tank am Spiegel mehr (ca. 26kg) macht sich bei mir schon bemerkbar. Je grösser ein Boot ist, desto geringer ist natürlich der prozentuale Gewichtsunterschied.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viel Gewicht im Heck sich sehr negativ auf die Geschwindigkeit und das Handling auswirkt. Am Besten macht sich bei mir ein Schwerpunkt nahe der Mitte des Bootes.
Eine Optimalkonfiguration bekommt man in der Praxis eh nicht hin, da sich bei jeder Tour die Treibstoffmenge, das Gepäck und die Crew ändern.
Aber zu wissen was gut funktioniert, kann schon ganz hilfreich sein.
Das ist für mich als Tourer aber eher weniger interessant, da stehen Reichweite und Zuverlässigkeit eher im Vordergrund.
http://www.SeaQuest.info
Alt 09.05.2012, 13:14
Nitril
Ja Oliver, die beiden Boote sind total identisch, das ist nun der dritte Name für ein und dasselbe Boot.
Interessant, dass mit dem Yamaha so ein Speed möglich ist. Da stellt sich mir die Frage, ob der Yamaha 150 grundsätzlich schneller als der ETEC ist. Oder hat Yamaha bewusst übertrieben, um ihren Motor gut aussehen zu lassen?
Der Yamaha ist im dritten Loch, keine Ahnung, ob das auf den ETEC übertragbar ist, der ist im ersten Loch (Motor so tief wie möglich). Ich konnte die korrekte Höhe meines Motors noch nicht prüfen, habe erst am Samstag Zeit.
Mein Boot scheint von der Papierform her ansonsten ideal konfiguriert gewesen zu sein: Steuerstand ganz vorne, nur 1 Person an Bord, Tank voll, der Tank ist etwa in der Mitte des Bootes unter Deck, ansonsten null Zuladung, nicht mal ein Anker.
Ich prüfe auf jeden Fall den Tourenzähler mit einem manuellen Messgerät, sicher ist sicher.
Was bedeuten die Zahlen der Propeller?
14 3/4 x17:
17=Steigung. Welche Einheit? Zoll pro Umdrehung?
14 3/4=Durchmesser??? Gibt es da also auch Unterschiede? Welchen Effekt hat mehr oder weniger Durchmesser?
13 3/4 X19-21:
Was bedeutet 19-21?
Werden die Durchmesser bei grösserer Steigung tendenziell grösser oder kleiner?
Erneut Entschuldigung für meine Unkenntnis und danke für eure Geduld.
Alt 09.05.2012, 13:33
guckst Du hier...
http://www.thw-lernsystem.de/hoya/cm...r_12_06.pd.pdf
und hier....
http://www.gruendl.de/downloads/kund...ellerkunde.pdf
Gruß Anton
Alt 09.05.2012, 13:50
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Abgegebene Danke: 5.326
Als grosser Yamaha Fan würde ich jetzt gerne mit JA antworten
Aber in der Realität: Nein, beide Motoren stehen in der 150PS Klasse sehr gut im Futter.
Checke unbedingt mal die Höhe. Klingt für mich nach zu niedrigem Motor, jedenfalls wenn Du auf Topspeed aus bist.
Mit höher montiertem Motor kannst Du evtl. einen Edelstahlpropeller mit größerer Steigung ausdrehen, dann kommt auch die Geschwindigkeit.
Also: Motorhöhe prüfen und ggf. höher montieren. Danach Tests mit verschiedenen Edelstahlpropellern durchführen.
Dein Drehzahlmesser dürfte korrekt anzeigen. Steigung, Drehzahl, Getriebeübersetzung und Geschwindigkeit liegen in einem an sich plausiblen Bereich.
Nur eben zu niedrig für die Motor+Boot Kombination, Du müsstest einen steileren Prop ausdrehen können.
Viele Grüße,
Alt 09.05.2012, 14:37
marcus marcus ist offline
Ex-Meteorit
Abgegebene Danke: 143
Erhielt 110 Danke für 67 Beiträge
Umrechnungsfrage?
Meilen können verschiedene sein...
Eine der vorherigen antworten war bei mph das sind Landmeilen (amerikanische?)
kn sind semeilen in der Stunde
soll keine Besserwisserei sein
25 Zollschaft ist das nicht der xl Schaft? vielleicht sollte es der Langschaft sein?
Marcus
Alt 09.05.2012, 14:56
Hi
Zitat von marcus Beitrag anzeigen
Umrechnungsfrage?
Eine der vorherigen antworten war bei mph das sind Landmeilen (amerikanische?) kn sind semeilen in der Stunde
MPH sind Landmeilen. Wären es Seemeilen (Knoten), wäre das Boot mit dem Yamaha noch schneller
Das Zodiac "Pro 650" / "Pro 15 man" braucht einen Extralangschaft, die 25" Schaftlänge passen also.
Viele Grüße,
Alt 09.05.2012, 15:03
Nitril
Zodiac schreibt einen 25er Schaft vor, aber eben, ich habe noch reichlich Möglichkeit, ihn höher anzubringen.
Ja, ich muss die Höhe bei Fahrt kontrollieren. Bin gespannt.
Ich will nicht Topspeed zum Selbstzweck, aber ein Boot, das den Topspeed nicht annähernd erreicht, ist wohl nicht richtig konfiguriert. Falls der Motor zu tief hängt, hängt er immer zu tief und macht immer unnötig Widerstand.
Cranium (15.05.2012)
  #28
Alt 09.05.2012, 15:39
Benutzerbild von Monoposti
RIBshirt-Träger
Abgegebene Danke: 3.250
14 3/4 x17:
13 3/4 X19-21:
Was bedeutet 19-21?
Den 13 3/4 Durchmesser auf einen 150 Etec kannste abhaken.
Diesen Durchmesser gibt es nur mit 13 Zähnen. Du hast aber 15 Zähne auf der Welle. Und ich meine der kleinste Durchmesser ist 14 Zoll. Ich hab mich oben bei meinen Props verschrieben.
Meine Viper Props haben die Werte 14,75 x 17 / 14,75 x 19.
Solange Deine Motorhöhe nicht stimmt, brauchste mit der Prop-Testerei gar nicht anfangen.
http://www.groever-propeller.de/inde...&id=3&Itemid=7
LG Ralf
Alt 09.05.2012, 16:37
Rubber-Duck Rubber-Duck ist offline
"Mädchenboot-Driver"
Abgegebene Danke: 363
Erhielt 222 Danke für 142 Beiträge
Nur eben zu niedrig für die Motor+Boot Kombination, Du müsstest einen steileren Prop ausdrehen können.[/QUOTE]
Hi
sehe ich auch so.
- deshalb die Überprüfung/Abstimmung meines DZM mit dem Schläpptop
- deshalb meine Überlegung >kleinerer Durchmesser zur grösseren Steigung
- zum Anfang wischen 69 zu 85 Kmh = 16 Kmh und ein paar fehlende Umdrehungen zur "Empfehlung">>mir gehts selbst auch nicht um Topspeed ,aber wenn der Prop optimal passt= wirtschaftlich beste Bedingungen.
Grüsse Michael
Grad gefunden:
Solas Rubex NS3 (E-Series) SS
9531-140-19
Rubex Hub Kit RBX100 14 19
Grüsse Michael
Quicki 630 Comander mit E-Tec 150 & Gruppo Mare Pholas15 mit E-Tec 50
Kraft>> kommt von Kraftstoff
Geändert von Rubber-Duck (09.05.2012 um 16:45 Uhr) Grund: Prop eingefügt
Alt 09.05.2012, 16:40
Mache mal ein seitliches Foto auf dem Trailer. Dabei den Motor in Fahrstellung trimmen, damit das in etwa so aussieht (Zeichnung von Tommy geborgt):
Anhand des dann gemachten Bildes kann man schon mehr sagen
Hängt die Kavitationsplatte unter dem Kiel, dann definitiv.
Wie weit man letztendlich nach oben geht, hängt auch vom gewünschten Fahrverhalten ab. Irgendwann zieht das Boot in Kurven eher Luft, ebenso beim Wellenhüpfen. Da ist dann ein Kompromiss gefragt.
Aber zeige erst mal den Ist-Zustand
Viele Grüße,
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
