Alt 23.05.2014, 21:37
Benutzerbild von derBielefelder
derBielefelder derBielefelder ist offline
RIP CREW OWL
Abgegebene Danke: 574
Erhielt 572 Danke für 93 Beiträge
Zitat von Tauchermeister Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
bin morgen in Rheda Wiedenbrück!
Dann komm auf´n Kaffee bei mir vorbei - ich bin den ganzen Tag im Garten am Holzlager bauen
Es grüßt derMartin
Folgender Benutzer sagt Danke zu derBielefelder für den nützlichen Beitrag:
Tauchermeister (25.05.2014)
Abgegebene Danke: 9.521
Preiswerte Lösung: Gewicht rein, oder mehr Mut!
Zweiteres ist ein ganz schlechter Rat - wenn das wirkliches Chinewalking ist, dann kann sich das ganz böse aufschaukeln, sodass man gar nicht anders kann als rauszufliegen.
Kommt immer drauf an wie das Chinewalking auftritt.
Ich bin schon Boote gefahren, da hats beim Austrimmen und WOT halt ein bisserl von einer Seite auf die andere gewackelt. Da war das, bei ruhigem Wasser, Null Problem.
Bei meinem jetzigen Boot ist es so arg, dass ich bisher IMMER bei ca. 93 km/h das Gas schnell zurücknehmen musste, weil sich das Boot da nichtmal mehr durch Runtertrimmen beruhigen lässt.
Ich bin mir sicher, dass das Boot noch ein paar km/h zulegen würde, das spürt man. Aber, es geht einfach nicht. Wer mich kennt weiß, wie gern ich einmal die wahre Vmax eruieren würde. Aber, die würde das Boot dann alleine erreichen, ohne mich .
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Ferdi für den nützlichen Beitrag:
birog (23.05.2014), Grauer Bär (23.05.2014), Tauchermeister (25.05.2014), trixi1262 (23.05.2014)
Alt 23.05.2014, 21:44
Benutzerbild von Grauer Bär
Sup Bär
Abgegebene Danke: 13.404
Ist aber ein geiles Gefühl... Fliegst du raus öder nicht. ?
Aber doch bitte nicht bei 50 km/h da darf man auf der Autobahn sogar rechts vorbeifahren...
(Bei mir war es bei knapp über 60, viel mehr kann der Bär eh nicht)
Alt 23.05.2014, 21:45
ich erinner mich noch sehr gut daran, was du mir vor ein paar Jahren "vorgeworfen" hast als ich bei meinem Chinewalking zurückgezogen hab... als Hosenscheisser hast du mich beschimpft.. man sieht sich immer zweimal im Leben
Übrigens konnte ich mein Chinewalkingproblem mit der Demonatage des Powerlifts abstellen. Das war eine reine Gewichtsverteilungssache. Aber es ist schon ein Elend, da könnte man theoretisch 100 mit einem Rib fahren und dann muss man Gewichte nach vorne verlagern um Stabilität reinzubekommen ... Paradox !
kerlchen (24.05.2014)
Alt 24.05.2014, 10:35
Abgegebene Danke: 1.969
aber so ein Boot mir 50km/h chinewalk???
kann es sein,,dass der Motor zu tief hängt und das Boot zuviel aus dem Wasser hebt, es dadurch seitlich immer wegkippt?
bei mir was zwar kein chinewalk,,aber der gleiche Effekt mit aufschaukeln von vorne nach hinten bei ca 35 bis 40 km/h.
der Motor hob das Boot aus dem Wasser und und danach viel es wieder zurück.
es war extrem schwer zu trimmen, bei ca 40 km/ war dieses Phänomen weg.
Die Lösung, Motor um ca 10 cm höher + Hydrofoils und das Phänomen war weg.
Ratschläge bezüglich Ladungsverteilung eigentlich nicht durchführbar....
stell mal ein Foto von hinten rein, wo man die Motorhöhe erkennt.
Mr Moto (24.05.2014)
Alt 24.05.2014, 10:54
Frank-hh Frank-hh ist offline
Abgegebene Danke: 1.804
So so, Du fährst also ohne Quick Stop.
Gruß Frank
Folgender Benutzer sagt Danke zu Frank-hh für den nützlichen Beitrag:
Hubert_69 (05.06.2014)
Alt 24.05.2014, 11:06
niemals
  #23
Alt 25.05.2014, 06:07
Benutzerbild von Mr Moto
Mr Moto Mr Moto ist offline
Abgegebene Danke: 162
@Berny, hoffe du kannst auf dem Bild alles erkennen.
Hits:	103
Größe:	171,5 KB
Alt 25.05.2014, 09:02
ich würde ihn mal ein Loch höher hängen.
wenn du in den Kurven keine Luft ziehst, geht das locker....
Zum Foto: die Perspektive passt schon,,aber ein wenig mehr wäre nicht schlecht.
du kannst auch ein längeres Lineal beim Kiel hinten anlegen, das bis zum Motor zeigt. dann hat man noch bessere Anhaltspunkte...
Böcki (26.05.2014)
  #25
Alt 25.05.2014, 10:06
ich sehe auch, dass die Rollen suboptimal sind .
der Motor hängt dann in der richtigen Höhe, wenn man bei nomaler Gleitfahrt die Antikavitationsplatte grade noch sieht und diese nicht völlig unter Wasser ist.
Egal jetzt, wie hoch oder tief die Antikaviplatte unter oder über dem Kiel ist.
berny (25.05.2014)
  #26
Alt 25.05.2014, 17:42
Benutzerbild von schwabe
schwabe schwabe ist offline
Abgegebene Danke: 1.867
Tema Kielrollen, so was das bei mir auch.
ich habs angepasst. Schaut jetzt so aus.
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...7&postcount=23
Gruß Dietmar
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu schwabe für den nützlichen Beitrag:
el greco (25.05.2014), Ferdi (25.05.2014)
  #27
Alt 26.05.2014, 06:52
@Schwabe, Hab schon die richtigen Rollen Zuhause nur hab ich das Problem das wenn ich Sie Montiere die Schläuche auf den Radkästen vom Trailer aufliegen
Ich muss mir jetzt erst andere Halterungen für die Radkästen bauen bevor ich sie wieder montieren kann
Alt 26.05.2014, 06:55
Warum kann ich eig. nicht links wie der vom Schwalbe ansehen, da steht bei mir immer das ich keine Berechtigung habe ????
Mr Moto, Du hast keine Rechte, um auf diese Seite zuzugreifen. Folgende Gründe könnten z.B. dafür verantwortlich sein:
Du versuchst, den Beitrag eines anderen Benutzers zu ändern oder auf administrative Funktionen zuzugreifen. Überprüfe bitte in den Forenregeln, ob du diese Aktion ausführen darfst.
Wenn du versucht hast, einen Beitrag zu schreiben, kann es sein, dass dein Benutzerkonto deaktiviert wurde oder noch aktiviert werden muss.
Alt 26.05.2014, 07:27
Möglicherweise hast du beim Anmelden das Häckchen "Angemeldet bleiben" nicht aktiviert.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
