Moin Moin
Bin neu hier bei euch im Forum,komme aus SH und habe mir nun auch mal ein geb. Schlauchboot zugelegt. Ein Wiking Saturn FR mit Mer. 30 PS Und hier meine Frage: Das Teil läuft laut GPS 37 Km/h mit 2 Personen,dreht dann 3100 Ich habe gelesen,das bis 5000 geht,wieso dreht der nicht höher? Der Motor hat erst 30 Stunden gelaufen,werden die noch elek.gebremst? ![]() Muß ich ev.die Trimmung ändern? mfg Oel |
Hallo Oel,
mach mal Bilder vom Motor-Boot Kombination. Welcher Prop ist montiert?
Gruß und immer ne Hand breit Wasser unterm Kiel Matthias |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu helenesee für den nützlichen Beitrag: | ||
oel (27.07.2012) | ||
Da wird Dein Prop deutlich zu groß sein. Da ist testen angesagt!
Gruß mitten aus dem Schwabenländle und wann immer es geht vom Bodensee maikel |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Maikel für den nützlichen Beitrag: | ||
20 Knoten bei 30 PS und 2 Personen. Ist das nicht eine angemessene Geschwindigkeit? Vielleicht hat ja auch der DZM eine Macke.
Gruß Andreas Wenn einer, der mit Mühe, kaum gekrochen ist auf einen Baum, schon glaubt, daß er ein Vogel wär', so irrt sich der. (Wilhelm Busch) |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu AndreasHH für den nützlichen Beitrag: | ||
Das der DZM ne Macke hat glaube ich nicht,er ist bei Vollgas auch nicht sehr laut und hochtourig... mfg Oel |
Moin Maikel
Soweit mir bekannt ist das der Orig.Prop mfg Oel |
und welche Grösse?? steht meines Wissens irgendwo an der Seite oder an der Nabeninnenkante
Ich werde morgen mal nachsehen welcher Prop verbaut ist....... Nun erstmal
Moin
So habe mal geschaut welcher Prop verbaut ist.. Es ist ein 9,9x13 Bin nun auf Eure tipps gespannt So nun erstmal
Du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben..... Gruß Olaf
Guten Morgen Oel,
ich denke , dass der jetzige Propeller eine zu große Steigung hat und deshalb der Motor nicht höher dreht. Nach meinen Erfahrungen müsstest Du eine Schraube mit einer 11er Steigung haben ( hatte einen 30 PS Yamaha mit 11er Schraube). Man muß es halt ausprobieren! Viele Grüße KUNO |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Kuno für den nützlichen Beitrag: | ||
![]() Mit der 11er läuft er wesentlich besser(43km/h) als mit der 13er! Gruß René |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu wuppi für den nützlichen Beitrag: | ||
Der Motor ist mit einer Volllastdrehzahl von 4800 - 5500 angegeben.
Da muss man doch gar nicht weiter suchen wenn er angeblich nur 3100 macht.
Grüße Hartmut |
Ich glaube, Hartmut wollte dir sagen :
An deinem Motor passt etwas herbe nicht. Beim orischinalen Prop rund 2000 rpm zu wenig kann doch nicht passen .....
Tirador (27.07.2012) | ||
Das kommt mir auf jeden Fall sehr suspekt vor. Ich schaffe mit 5 PS rund 30 km/h, da sind 40 km/h mit 30 PS sehr fragwürdig...
Gruß Dieter |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Dieter TD für den nützlichen Beitrag: | ||
4630 (02.11.2012) | ||
