Alt 02.05.2012, 23:30
Benutzerbild von Swist
Swist Swist ist offline
Olli Hoppel Bändiger
Abgegebene Danke: 693
Erhielt 799 Danke für 159 Beiträge
Standard Aller Anfang ist...
... einfach nur schön
Jetzt ist es da! Heute kam es an und wurde im Garten erst einmal in voller Größe in Augenschein genommen: Mein erstes eigenes Boot - ein Zeepter mit Aluboden in voller Länge von 420 cm.
... aber es gibt auch schon Fragen:
Ich war etwas überrascht, dass die Ventile nach Befüllung und Lösen des Schlauches die ganze Luft rauslassen. Ich dachte, dass es dort eine Mechanik gibt, die verhindert, dass bei Lösen der Pumpe die ganze Luft sofort wieder entweicht. Das "Eignerhandbuch" gibt nichts her und die BRAVO-Pumpe hat quasi keine Anleitung. Ist das normal?
Oder habe ich etwas falsch gemacht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so schnell die Ventilkappen schliessen muss, damit die Luft nicht vollständig entweicht. Der Druck kann doch dann nicht mehr stimmen - insbesondere beim Kiel mit 0,6 bar.
Danke für ein paar Hinweise und zur Freude ein paar Bilder:
Das erste Familienmitglied hatte schon im Garten Spaß mit dem Schlauchi.
Am Samstag gibt es eine kleine Taufe und mehr Bilder!
Hits:	120
Größe:	58,6 KB
ID:	12718   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	54,2 KB
ID:	12720   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	38,1 KB
viele Grüße
The difference between men and boys is the price of their toys
Brig Eagle 500 HTC, Mariner Optimax 115
Alt 03.05.2012, 05:52
schwarzwaelder50
Lächeln
Hallo Frank,
Gratulation zum neuen Boot,schickes Teil. Also die Ventile sind ja Rückschlagventile,wenn ich mich nicht täusche,könnte es sein das Du den Einsatz nicht ins Ventil gemacht hast,bei meinem kann ich locker den Pumpschlauch abziehen,oder auch den Druck prüfen und es entweicht keine Luft, und im Kiel sind keine 0,6,schau mal nach,das gillt für den Luftboden.
Ansonsten Viel Spass mit dem Böötchen
Grüße aus dem schwarzwald
Markus
Swist (03.05.2012)
Alt 03.05.2012, 07:59
Benutzerbild von kaefertreter
kaefertreter kaefertreter ist offline
will viel, schafft wenig
Abgegebene Danke: 68
Erhielt 79 Danke für 50 Beiträge
Moin Frank,
schönes Boot.
Die Ventile haben 2 Stellungen.
1x Befüllen
1x Entleeren
Den Nippel in der Mitte des Ventils etwas reindrücken und drehen.
Bei meinem ersten Schlauchi war ich da auch zu "doof" für bei der Premiere.
Gruß Michael
Bekennender Auf-und abbauer mit Honwave t38ie & Tohatsu M9,8 oder Mariner 25PS 2takt
Womo Chausson Flash 09 und Anhänger ( aber nur wenn KäferCabrio oder Pferde mitwollen )
Folgender Benutzer sagt Danke zu kaefertreter für den nützlichen Beitrag:
Swist (03.05.2012)
Alt 03.05.2012, 08:23
Abgegebene Danke: 1.969
Ist ein gängiges Problem ;-)
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...hlight=drehung
Swist (03.05.2012)
Alt 03.05.2012, 08:33
Bulldogi Bulldogi ist offline
Abgegebene Danke: 1.235
Erhielt 397 Danke für 106 Beiträge
Hallo Frank,
Glückwunsch zum neuen Boot. Es sieht irgendwie unserem Norisboat Blueline sehr ähnlich.
Ich hatte beim ersten Aufbauen genau das gleich Problem mit den Ventilen. Bei mir ist es so, dass das Ventil etwas hineingedrückt und dann im Uhrzeigersinn gedreht das Ventil dauerhaft öffnet. Zurückgedreht und das Ventil kommt wieder heraus, dann kannst du aufpumpen und einfach abziehen.
Achte auf den richtigen Druck. Das ist für die Fahreigenschaften und die Haltbarkeit des Alubodens extrem wichtig.
... + Evinrude E-Tec 25, Rieske Starlet 597, Brenderup Basic 650, Mitsubishi Outlander
Folgender Benutzer sagt Danke zu Bulldogi für den nützlichen Beitrag:
Swist (03.05.2012)
Alt 03.05.2012, 10:08
detti detti ist offline
Abgegebene Danke: 10.335
Hallo Frank,
Glückwunsch zum neuen Boot und immer
eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
Das Problem mit dem Luft entweichen wurde
hier schon korrekt erklärt.
Grüße von Detlev
Meine Videos
Folgender Benutzer sagt Danke zu detti für den nützlichen Beitrag:
Swist (03.05.2012)
Alt 03.05.2012, 20:31
Benutzerbild von BRT
BRT BRT ist offline
Mitglied der 3-S-Crew
Abgegebene Danke: 1.737
Erhielt 2.079 Danke für 667 Beiträge
Hallo Frank,
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot und viel Spaß damit.
Sascha
Folgender Benutzer sagt Danke zu BRT für den nützlichen Beitrag:
Swist (04.05.2012)
Alt 03.05.2012, 20:38
Benutzerbild von haulotte100
haulotte100 haulotte100 ist offline
Abgegebene Danke: 54
Erhielt 251 Danke für 91 Beiträge
Auch von mir einen Herzlichen und immer eine Handbreit unterm Sporn.
MfG
Dirk
Folgender Benutzer sagt Danke zu haulotte100 für den nützlichen Beitrag:
Swist (04.05.2012)
Alt 03.05.2012, 21:49
Grazy Grazy ist offline
Abgegebene Danke: 2.673
Erhielt 465 Danke für 204 Beiträge
Hallo Frank,
auch von mir die Besten Glückwünsche zum schicken Schlauchi,was machst du denn da für ein Motor dran?
Gruß Heiko
Folgender Benutzer sagt Danke zu Grazy für den nützlichen Beitrag:
Swist (04.05.2012)
Alt 03.05.2012, 22:33
launched launched ist offline
Abgegebene Danke: 14
Erhielt 9 Danke für 4 Beiträge
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot und viel Spaß auf dem Wasser.
Sebastian
Grand Ranger 420, Evinrude E-TEC 25
Folgender Benutzer sagt Danke zu launched für den nützlichen Beitrag:
Swist (04.05.2012)
Alt 04.05.2012, 12:59
Erstmal Danke an alle.
Insbesondere an Bernhard für den link auf den thread und Michael: Das war ein Volltreffer und genau mein Problem. Der Fehler lag also nicht an den Ventilen, sondern zwischen meinen Ohren.
@Heiko: Als Motor kommt ein 20 PS Mercury ran. Morgen wird alles mal aufgebaut und fotografiert - hoffentlich ohne Regen...
Erstwässerung ist erst am 17.05., da ich vorher einfach keine Zeit habe.
viele Grüße
Folgender Benutzer sagt Danke zu Swist für den nützlichen Beitrag:
Grazy (04.05.2012)
Alt 07.05.2012, 22:32
Generalprobe ohne Wasser - noch ein paar Bilder
Am 17.05. ist Erstwässerung und ich freu mich wie ein kleines Kind!
viele Grüße
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Swist für den nützlichen Beitrag:
Bulldogi (07.05.2012), detti (07.05.2012), Dieselwiesel (08.05.2012)
Alt 07.05.2012, 22:39
Standard eines noch...
Kleber ist Schei....!
Die Buchstaben für die Zulassung wollen einfach nicht richtig halten!
Gleiches gilt für die Aufnahmen für das Bimini - genau nach Anleitung geklebt und die Dinger halten nix!!!
Vieleicht bekomme ich ja am 17. ff. ein paar Tipps, welchen Kleber man nehmen sollte.
Ich hasse es, wenn man sorgfältig arbeitet und nach 2 Stunden die Haltestopfen für das Bimini einfach so abnehmen kann - war da wirklich Kleber drauf??? oder die Buchstaben der Zulassung sich am Rand wellen.
Grrrrrrrrrrrrrrrr
viele Grüße
Alt 07.05.2012, 22:42
Hallo Frank,
sieht super aus die Kombi.
Ein Bimini brauch ich auch noch.
Grüße von Detlev
Meine Videos
Swist (08.05.2012)
Alt 07.05.2012, 22:53
UG-5511
die selbstklebenden Buchstaben, die man beim Olbermann in Köln kaufen kann, halten. Es sei denn der Hund steht drauf... Schöner Motor übrigens.
Swist (08.05.2012)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
