Alt 14.07.2005, 21:59
Standard Noch nie gesehen
Hat jemand sowas schon gesehen ?
diese Woche an einem DSB entdeckt
Ich habe keine Ahnung was das soll
Die Rohre sind mindestens 50 cm lang, mit Korken unten dran
Alt 14.07.2005, 22:03
Benutzerbild von Opa25867
Opa25867 Opa25867 ist offline
der hat bestimmt so'n dickes Loch im Spiegel wie mein altes... da brauch man zwei so dicke Lenzventile.
gruß Uwe
meine neue Hp: www.opas-tierbedarf.de
Benutzerbild von blacky GS
fr. Wikinger
Sind die Rohre nicht aus Gummi? Dann sind das Lenzventile (selbstgemacht). Bei Fahrt offen, am Steg hochheben und Korken rein
Gruß Blacky
Alt 14.07.2005, 22:05
Das würde es erklären Blacky aber die kann man doch auch von innen verschließen
Abgegebene Danke: 9.511
ja, das haben die engl. RIBs auch drauf so lange Schläuche, die meistens aber irgendwie geknickt sind. Sind glaub ich wirklich Lenzer .
Der Dodl weiss da sicher genaueres drüber.
Alt 14.07.2005, 22:08
fr. Wikinger
wenn innen auch ein Korken ist, könnte sich dieser vom Wasserdruck wieder lösen
Gruß Blacky
Alt 14.07.2005, 22:10
Benutzerbild von frank
frank frank ist offline
Wieder Wikinger
Abgegebene Danke: 372
Leute seht ihr das den nicht....
Das ist eine offene, umschaltbare Auspuffanlage da werden aus 20 PS gleich 200 PS
Gruss Frank
Alt 14.07.2005, 22:12
Ja, haben die meisten Engländer in der Rescue Version auch. Und seit letztem Jahr weiss ich auch warum
Alt 14.07.2005, 22:57
martins, steh ich auf der leitung oder warum? verrats uns!!!
ich hätte drauf getippt, dass die stangen den prop vor beschädigungen schützen, wenn man "arschlings" anlegt.
Alt 14.07.2005, 23:11
ribfreak
Die Dinger nennen die Briten "elephant-pants" und sie sind zum Lenzen. Meist haben sie am Ende eine dünne Leine befestigt, womit man sie dann, wenn man nicht mehr fahren will, einfach am Spiegel hoch zieht. Der Witz an den Dingern ist aber eigentlich, das sie aus weichem Material gefertigt sein sollten, damit sie praktisch bei wenig oder gar keiner Fahrt in sich zusammenfallen und so verhindern, das das Wasser verkehrt herum INS Boot läuft- wenn also der obige DSB- Jockey einfach etwas flexiblen Schlauch da hinten dran gemacht hat, hat er sich vor allem selbst einen gemacht.....
Die Proppen sprechen Bände- nicht so ganz richtig das alles......
Alt 14.07.2005, 23:16
Jo, der Wolfgang ist mir zuvorgekommen
In meinem Fall wars noch so, dass auf Ceja die besoffenen uebers Boot gekrabbelt sind und mir die Stoppel rausgetreten haben. Alles voll mit Wasser...
Waer mit den Dingern auch nicht passiert. Aber ich hab ja leider die popelige "de luxe" Version
Ist aber auch ein Vorteil. Am Rettungsboot kannst du dann rumhampeln und brauchst nicht darauf auch aufpassen. Die Engländer haben ja hinten meist keinen GFK-Verhau und du kannst am ganzen Deck rumrennen. Viel dicker sind sie auch und lenzen entsprechend schneller als meine Alibilöcher.
Alt 14.07.2005, 23:18
Immerhin kann er sie scheionbar ueber die beiden Schnuere ueber die WL ziehen. Praktisch, wenn das vom Fahrerstand aus geht. Der ja vorn hingehoert und damit die Stopfen bloed zu erreichen sind
Alt 14.07.2005, 23:21
ribfreak
Wirklich praktische Lenzer hat mein Kat, mache ich morgen mal ein Bild von, ist jetzt zu dunkel!
Alt 15.07.2005, 00:40
c*****r
Und denk ich da an mein Zodiac, wär eine ähnliche Konstruktion nicht mal so schlecht. Meine Lenzstopfen muss ich von außen öffnen, innen ist der Boden drüber. Also rein mit dem Arm ins Wasser.
Bei meiner Erstfahrt am Leukermeer nach dem Türkei-Debakel hab ich vor lauter Freude und Aufregung gleich mit 'nerm wattierten Joppe ins Wasser gegriffen.
Mit den zwei Rüsselchen wär das nicht passiert.
Reinhard
Alt 19.07.2005, 23:14
Lütty30
Lächeln
War ein Seerohr oben drauf ???
dann wars vieleicht das erste Gummi Ü-Boot
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:10 Uhr.
