Hallo Schlauchi´s,
nach vielen Irren und Wirren um mein neues Boot habe ich endlich alles komplett und auch fast alles eingebaut. Nun sind mir Bedenken gekommen, ob wir nicht was falsch gemacht haben. Beim 360 Lodestar RIB open sind normalerweise zwei Sperrholzplatten im Boden, wo man alle Aufbauten befestigen soll. Wir haben die Sitzbank mit zwei Edelstahlstreifen mit Stehbolzen aussen in den Rumpfboden angeschraubt und auf Empfehlung vom Holländer aus dem o-Forum sollten wir 3,5 cm lange Schrauben nehmen. Beim Vorbohren sind wir aber nicht auf Holz gestoßen und wir ziemlich weit aussen waren, aber noch auf den Flächen zum Anbau hielten wir die Schrauben für zu lang und haben alle gekürzt. Hatte Angst, dass wir durch die zweite Aussenhaut kommen. Auch beim Steuerstand, nur durch eine Platte mit Stehbolzen befestigt, war kein Holz zu spüren. Kann es sein, dass man die Platten bzw. Streifen in der Mitte hätte befestigen sollen? Und kann es nun passieren, dass die Schrauben bei schneller Fahrt und Aufschlagen des Bootes an die Aussenhaut anstoßen können ggfs durchschlagen und ich mir das Boot kaputt mache? Ich habe die Schrauben alle auf 1-2 cm gekürzt und mit Sikaflex die Platten und Schrauben eingeklebt. Gruß Sven |
Hallo Schlauchi´s,
baut hier keiner mehr was selbst ein? Gruß Sven |
Doch ich,
aber so aus der Ferne kann man Dein Problem,ja schlecht beurteilen. Bei mir ist da nirgendswo Holz,ich habe überall mit Einziehmuttern gearbeitet.
Danke Falk,
wenigstens einer, der sich mal meldet. Ich habe mit Edelstahlholzschrauben gearbeitet und die Edelstahlstreifen, die mit Stehbolzen versehen sind eingeklebt und damit in den Boden geschraubt und in die Bohrlöcher auch noch SIKA reingetan. Fest ist alles. Aber kommt die Aussenhaut des Bootes etwas hoch, habe ich Angst, dass dieser an die Schrauben kommt und ich mir dadurch die Aussenhaut beschädige, weil vielleicht zu tief. Musste ich fast so machen, da ich ja Steuerstand und Sitzbank immer demontieren muss für den Transport. Du hast also Mutternn eingeklebt, habe ich das richtig verstanden oder was sind Einziehschrauben? Gruß Sven |
Hallo Sven,
Einziehmuttern sind so eine Art Blindnieten,aber mit Innengewinde. Da bohrt man ein Loch vor und steckt diese Mutter(längliches Rohrstück mit Innengewinde) reinund mit einer speziellen Zange wird das Rohr nun im Loch zusammengezogen,so dass die Mutter umgebördelt wird. Läßt sich doof erklären. Aber im Endeffekt hat man ein Innengewinde im GFK Boden.
Hallo Falk - hast Du vielleicht mal ein Foto - oder eine Internet-Adresse eines Herstellers/Vertriebs? Danke im voraus!
Reinhard |
