Alt 19.04.2007, 16:37
magic magic ist offline
Standard Luftfilter am älteren 6 PS Evinrude ?
Hallo alle zusammen.
Habe leider noch immer nicht die Möglichkeit gehabt meinen erworbenen 6 PS Evinrude aus dem Jahr 1978 Probe laufen zu lassen.
Bei der Duchsicht ist mir jedoch aufgefallen, dass vor der Vergaseröffnung ( Chokeklappe ) kein Luftfilter angebracht ist.
Jetzt meine Frage: Gehört bei diesem Motor überhaupt ein Luftfilter angebracht, oder kann ich ihn auch ohne fahren.
Vielleicht können Dieter oder Rainer hierzu ja etwas sagen.
Vielen Dank im voraus magic
( Bernd )
Alt 19.04.2007, 16:58
elbeschlauchbootfahrer
Bootsmotoren haben keinen Luftfilter wie beim KFZ. Meist ist da nur eine Plastehaube zur Geräuschdämmung der Ansaugluft drauf.
Alt 19.04.2007, 20:11
Hallo Thomas
Vielen Dank für deine schnelle Info.
Kann ich vorsichtshalber nicht doch einen leicht eingeölten Schaumstofffilter aus dem RC-Automodellbau davorsetzen, oder schadet das eher; bzw. geht dadurch Leistung verloren.
Gruß magic ( Bernd )
Alt 19.04.2007, 20:33
Zitat von magic Beitrag anzeigen
Hallo Thomas
Die haben so was nicht und brauchen es auch nicht - Punkt und fertig.
Wenn du unbedingt was dran machen willst dann mach doch. Funktionieren wird es nicht weil die dinger dafür nicht ausgelegt sind.
Alt 19.04.2007, 20:53
Benutzerbild von Rainer1965
bootloser Schlauchbootfan
Abgegebene Danke: 146
Blinzeln
( Bernd )
Hallo Bernd
ich war eben mal nachschauen und habe direkt ein Foto geschossen. Nix mit Filter an meinem alten Motor.
Das mit dem öligen Flies würde ich nicht machen, weil durch dieses Filter die Luft deutlich schlechter angesaugt wird. Mit Leistungsverlust ist zu rechnen. Motorsägen verwenden am Luftfilter ein trockenes Flies, allerdings ist die Ansaugluft auch mit Holzpartikeln belastet.
Dein Motor ist wahrscheinlich die letzten 20 (oder mehr) Jahre ohne Filter gelaufen, was machtst du dir da noch Sorgen um das Filter
Anbei einmal mein Foto.
Viele Grüße von
Rainer
Name:	Johnsson 6 PS.jpg
Hits:	23
Größe:	57,8 KB
Alt 19.04.2007, 21:05
Rainer, auch dir vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde meine Idee mit dem Filter schnell wieder verwerfen; war als Laie auch
nur so`ne Idee.
Sobald ich den Motor zum Laufen gebracht habe, melde ich mich wieder.
Der Motor auf deinem eingestellten Bild scheint jüger als meiner zu sein, ansonsten
vom Aufbau her jedoch identisch.
Gruß magic
Alt 19.04.2007, 21:19
amd1212 amd1212 ist offline
hmm komisch...
also ich kann mich dran erinnern, dass mein Johnson 4 Ps 2-Takt 2 Zylinder einen Luftfilter besitzt. Ich kuck mal nach, aber da war ein großer schwarzer Plastikkasten mit Löchern drin, direkt vorm Vergaser?!
Ich kuck mal nach
Tim
Ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur!
irgendwer heißt hier Tim
Alt 19.04.2007, 21:27
Zitat von amd1212 Beitrag anzeigen
hmm komisch...
Ich kuck mal nach
Tim
Da ist ein Plastekasten dran. Da hast du schon Recht. Der ist aber leer und dient nur der Geräuschdämmung. Wenn du den abbaust hast du einen supergeilen röhrenden Sound und der kleine klingt wie ein großer
Alt 19.04.2007, 21:29
4711
hmm komisch...
Ich kuck mal nach
Tim
.....aber auch sonst nix!!!!!
da ist kein Filter drin!!!!!
Alt 19.04.2007, 23:20
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
was will man auch, auf dem wasser, aus der luft filtern?
gruss
der sepp
Alt 19.04.2007, 23:55
4711
Vorsicht Sepp,
bei uns am Rhein ist das Wasser manchmal so niedrig dass es Staubt beim Boots fahren!!!
Alt 20.04.2007, 11:55
Hallo Rainer
Noch so eine "dumme Frage " von mir.
Habe bisher auch noch keinen Benzinfilter entdecken können. Weder am Motor noch am 11 l Blechtank.
Exestiert dieser überhaupt ?
Gruß Bernd
( magic )
Alt 20.04.2007, 11:59
4711
Hallo Rainer
Gruß Bernd
( magic )
Nein!!!
Nicht serienmäßig.
Alt 20.04.2007, 21:15
Pfeil
Nein!!!
Nicht serienmäßig.
Hallo Bend,
ich schließe mich an, kein Filter standartmäßig vorhanden.
und ....
es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Rainer
Alt 23.04.2007, 13:59
mark5 mark5 ist offline
Hi Leute
Habe an meinem 15er Yamaha einen kleinen Auto benzinfilter zwiechen pumpe und Vergasser gebastelt weil ich meinem Tank nicht so gans traue. und funst prima.
MFG Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
