Alt 20.08.2006, 10:03
LibraDW
Dun brauchst keine Zweifel zu haben , da die drei Motoren baugleich sind . Schaue Dir mal diese Motoren bei www.boote-wohler.de und die wirst sehen ( z.B. Hubraum ) das die Motoren gleich sind . Rufe einfach mal an und erkundige Dich .
Nur zur Info . Aus Produktionskosten haben sich viele Hersteller zusammengetan und produzieren ihre Maschinen zusammen .
In der Automobilindustrie ist es ähnlich . Die PSA - Gruppe fertigen zusammem ( Ford , Peugeot , Citroen ) . Peugeot , Citroen und Toyota lassen ein und dasselbe Fahrzeug in einem Werk fertigen . Weiter geht es mit VW , Skoda , Seat - die die gleichen Plattformen verwenden . Ford und VW lassen den Sharan / Galaxie in einem Werk fertigen . Ford , Volvo , Madza verwenden auch gleiche Plattformen ......( arbeite / lerne in einem Konzern der Automolzulieferer ist , eigene Stahlwerke besizt und Rohre produziert , ca . 20000 Mitarbeiter beschäftigt und einen Umsatz von über 5 Milliarden Euro erwirtschaftet )
Zurück zu den Bootsmotoren . Dort verwenden die verschiedene Hersteller die gleichen Blöcke oder sind sogar absolut baugleich . So sind die Suzukis und die Johnson Viertakter identisch . Yamaha , Mercury , Selva , Mariner , Tohatsu verwenden überwiegend die gleichen Blöcke . Dieses kannst Du hier aber auch im Forum lesen . Andere User haben diesen Zusammenhalt geschildert . Zudem gibt es ja auch die ein oder andere Fachzeitschrift bei der man sich telefonisch erkundigen kann .
Alt 21.08.2006, 08:53
Benutzerbild von Pedoli
Pedoli Pedoli ist offline
Treuer Benutzer
Zitat von Wormi
Ahoi zusammen!
Da sind ja reichlich Antworten zusammen gekommen und leider auch ein kleiner "Disput".
Da ich uns ein kleineres (Schlauch-) Boot zulegen möchte, bis 330 cm mit Hochdruckluftboden, ist es wohl ratsamer einen 2 Takter zu nehmen.
Gewicht, Anschaffungspreis und Folgekosten sprechen wohl dafür.
Zur Auswahl habe ich nicht viel gefunden.
Da wäre der Mercury 5 ML, der Mariner 5 ML und der Tohatsu M5 BS.
Letzterer ist in der Anschaffung am Günstigsten aber hier habe ich jetzt so meine Zweifel. Ich bin so in etwa der Typ "Was der Bauer nicht kennt, isst er nicht", obwohl ich eigentlich doch alles esse was mal gelebt hat.
Doch wenn es um technische Sachen geht, halte ich mich meist an bekannte Hersteller/Markennamen.
Vielleicht sollte ich mich auch mal nach Leuten in der näheren Umgebung umschauen, welche mir life vor Ort etwas zu den verschiedenen Motoren erklären/vorführen.
Aufgrund des Anwendungsgebietes wird es aber wohl ein 2 Takter werden.
Nochmals vielen Dank an alle Beteiligten und habt euch wieder lieb.
ich finde deine Entscheidung gut denn ein Zweitakter in dieser Klasse ist die richtige Wahl! Viel Vergnügen bei Deinen Ausfahrten und schreibe mal wie Du so zufrieden bist mit Deinem neuen Antrieb.
lg. Peter
Bootfahren ist die schönste Art Geld zu vernichten
Alt 21.08.2006, 09:59
Benutzerbild von Rainer1965
bootloser Schlauchbootfan
Abgegebene Danke: 146
Hallo Stefan,
nach technischen Problemen im Urlaub steht für mich ganz klar fest:
Entscheidend ist der Service im Urlaub.
Deshalb zuerst überlegen, wo der Haupteinsatz des Motors liegt. Danach Servicenetz vor Ort erkunden, dann erst den Motor kaufen.
Beispielsweise musste ich feststellen, dass in Kroatien an jeder Ecke Mercury-Motoren repariert werden, der Yamaha-Service ist aber eher selten.
Ob ein Mercury-Händler auch Tohatzu-Teile bekommt kann ich nicht sagen. Die Gleichteilestrategie betrifft nämlich hauptsächlich den Motor, die Elektrik und das Unterwasserteil weichen ab (so ist es z.B. bei Mercury/Yamaha 4-Takter).
Rainer K.
Alt 22.08.2006, 00:52
Benutzerbild von Dieter B.
Abgegebene Danke: 8.706
Zitat von Wormi
Hallo zusammen!
Da bin ich mal wieder um zu "nerven".
Wie ist das eigentlich mit der 2 und 4-Taktern, ist das so eine "Glaubenssache" für den jeweiligen Nutzer oder sind beide Motoren in Ordnung und tun sich nicht viel?
Gibt es bestimmte Vor- oder Nachteile , welche euch zu den jeweiligen Entscheidungen geführt haben?
Speziell geht es mir um Motoren bis 5 PS (Führerscheinfrei).
Habe jetzt hoffendlich keinen "Glaubenskrieg" entfacht.
lies das, dann weißt du (fast) alles
http://schlauchboot-forum.com/forum/...%DFenbordmotor
Gruß Dieter
Alt 22.08.2006, 07:34
Treuer Benutzer
Vielen Dank für Deinen sehr guten Bericht! Nur eine Anmerkung sei mir erlaubt den Aussenborder aus dem Wasser zu kippen habe ich nie verstanden: Wasser schadet dem Motor nicht denn dafür ist er doch gebaut - hochstellen bringt die Gefahr des Anschlagens an Steg oder andere Boote mit sich- und im Flachwasser genügt doch dass leichte Ankippen des Motors ohne aus dem Wasser zu kommen. Und im Salzwasser ist ein Herausnehmen noch nachteiliger weil das Wasser abläuft und das Salz dann im Aufpuff, Impeller und Schaft Kristalisiert oder? Denn nach der Fahrt im Salzwasser soll doch direkt gespült werden wenn ich das Boot aus dem Wasser nehme, um genau dass zu verhindern?
Ich freue mich auf Eure Aussagen!
lg. Peter
Alt 22.08.2006, 07:50
Benutzerbild von Stefan_W
Stefan_W Stefan_W ist offline
Ahoi Dieter!
Gruß Dieter
Ein interessanter, sowie informativer Bericht, danke.
Viele Grüße.
Stefan und die fröhliche Bande
Alt 22.08.2006, 20:12
Hallo Peter,
Bei Zweitaktmotoren kann das Wasser unmittelbar in den Zylinder- und Kurbelwellenbereich gelangen, weil das keine geschlossenen Auslassventile wie beim Viertakter verhindern. Der Auspuff reicht vom Auslassschlitz direkt ins Wasser. Das ist der Hauptgrund, warum der Motor angehoben werden soll. Das ist noch wichtiger bei Einzylindermotoren. Dort sollte man den Revesierstarter auf "Kompression" ziehen. Dann ist der Kolben oben und dichtet den Zylinder ab. Gut, das ist vielleicht Theorie, nur so wird es seitens der Hersteller vorgeschlagen. Das ist auch der Grund, warum auch NIEMALS der Zylinderkopf niedriger als der Motorschaft getragen oder gelagert werden soll.
Das Boot sollte immer so fest gemacht sein, dass es nicht an den Steg schlägt :-). Ich habe mal in DK den Motor nicht hochgestellt und mit Anker im Wasser und am Strand fest gemacht. Als ich nach ein paar Stunden zurückkam, hatte sich alles gelöst und das Boot trieb in den Wellen quer am Strand. Der Motorschaft steckte zum Teil im Sand. Zum Glück blieb alles heil. Bei hochgestelltem Motor, wäre der Motor gar nicht betroffen gewesen.
Salzkristalle: Das schlimmste ist Salzwasser im Zylinderkopf, abgesperrt durch den geschlossenen Thermostaten. Dann noch über Winter. Da kannst du auch mit einem Motorspüler spülen wie du willst, öffnet der Thermostat nicht (also etwa 85 Grad Wassertemperatur) spülst du nicht den Zylinderkopf, sondern nur die Wasserleitung bis zum Kontrollstrahl und den Auspuffschaft von außen. Richtig spülen geht nur unter Last im Süßwasser oder in der Tonne bei ausgebautem Thermostaten. Dann (Tipp) zum Schluss den Kraftstoffanschluss abnehmen, Motorhaube vorher auf und mit einem speziellen Öl (Zubehör) dieses Öl in den Vergaser sprühen. Stinkt zwar durch den Auspuff, muss man dann aber kurz mit leben :-). Das bei mittlerer Drehzahl und der gesamte Motor ist mit einem Winterölfilm überzogen. Also, alles bezog sich auf eine längere Einlagerung. So, Schluss, sonst wird es wieder ein Bericht
Grüße Dieter
Alt 22.08.2006, 20:16
LibraDW
Stefan , der Händler in Deiner Ecke ist wirklich recht günstig . Da Du dir ja noch Zeit läßt, kann sich da immer noch einges zum Winter hin ergeben . Der Verkauf von neuen , herkömmlichen Zweitakter läuft ja auch irgendwann aus .
Alt 22.08.2006, 21:34
Benutzerbild von Falk
Falk Falk ist offline
jetzt GUGLER
Abgegebene Danke: 157
Zitat von Wormi
Hallo zusammen!
Stefan,
in der Klasse würde ich auf jeden Fall einen 2takter nehmen und wegen der Durchzugskraft und Laufruhe möglichst einen 2Zylinder.
Der benötigt aber schon etwas mehr Sprit als ein 1 Zylinder,geht aber wirklich besser.
Oder aber und dazu rate ich Dir aus ganz persönlicher Erfahrung kneif die Pobacken zusammen und setzt Dich auf selbige,mache den Füherschein und dann hänge an das 3,30m Boot min. 15 PS ran.
Alles andere ist Quatsch!!!!
Und wenn Du einen 5er neu kaufst sinnlose Geldverschwendung,denn gerade Bootsmotoren in der Klasse sind so robust,da kann es ein gebrauchter sein.
Gruß Falk
Nur mal so am Rande:
Alt 27.08.2006, 15:01
Ahoi Falk!
Auch dir besten Dank für die Antwort.
Einen Bootsführenschein kann ich, denke ich, nicht machen, da ich körperlich eingeschränkt/behindert bin. Für einen 5 PS 2 Takter sollte es aber reichen.
Nach gebrauchten Motoren habe ich mich auch schon umgeschaut und da sind wirklich gute Schnäppchen dabei.
Sagen lassen habe ich mir, dass man an einem 330 cm Boot keinen 15 PS-Motor betreiben sollte, höchstens einen 10 PS-Motor. Aber das ist ja nicht weiter wichtig, da ich es nur auf einen Motor mit 5 PS abgesehen habe.
Bis bald.
Viele Grüße.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
