Alt 07.08.2006, 18:46
Benutzerbild von Stefan_W
Stefan_W Stefan_W ist offline
Frage Lenzventil/lenzen
Hallo zusammen!
Jetzt suche/google ich schon eine Stunde und finde keine vernünftige Erklärung, was ein Lenzventil ist und was es genau macht. Und warum überhaupt Lenz???
Es führt, meiner Meinung nach, Wasser aus dem Bootsinneren nach außen, oder so ähnlich. Wie das fünktioniert, ist mir (noch) ein Rätsel.
Gibt es vielleicht eine Art "Online-Lexikon" in dem "Dummis" wir mir geholfen werden kann, ohne immer gleich euch zu nerven?
Im Voraus vielen Dank.
Viele Grüße.
Stefan und die fröhliche Bande
Alt 07.08.2006, 18:56
Benutzerbild von blacky GS
fr. Wikinger
Hallo Stefan,
dann schau mal >>hier<< wenn Dir die Seemannsworte nicht geläufig sind.
Gruß Blacky
Alt 07.08.2006, 19:01
Benutzerbild von frankm
frankm frankm ist offline
"taktloser"Zweitaktjunkie
Abgegebene Danke: 9
Hallo Stefan.
Ich glaube nicht das es sowas gibt..........nerv ruhig.
Warum es so heißt...keine Ahnung. Aber es funktioniert in etwa so. Meistens ist es eine runde Öffnung im Spiegel unterhalb der Wasserlinie, die mit einer Membrane versehen ist. Wenn du fährst, entsteht hinter dem Boot ein Sog( Unterdruck). Dieser saugt dann evtl. im Boot vorhandenes Wasser mit nach außen. Fährst du allerdings nicht, schließt die Membrane die Öffnung ab. Das ist aber graue Theorie und funktioniert nicht, wie viele schon leidvoll erfahren mußten.
Dann läuft das Boot langsam voll. Damit das nicht passiert, gibt es einen Gummistopfen, der das Loch sicher verschließt.
Hoffe das hilt dir weiter, denn hier werden sie geholfen.
Gruss Frank
Alt 08.08.2006, 12:25
Hallo zusammen!
Vielen Dank für eure Antworten!
@Blacky:
Wenn ich das Seemannslexikon intus habe, werde ich meinen Landrattenstatus wohl an den Nagel hängen können!
@Frank:
Danke für die ausführliche Erklärung. Bin gespannt, ob das in der Praxis auch tatsächlich funktioniert.
Bestimmt nerve ich bald wieder!
Viele Grüße.
Alt 22.08.2006, 00:38
Benutzerbild von Dieter B.
Abgegebene Danke: 8.706
Zitat:" Lenzventil = Klappe mit Ventil, die in den Boden von Jollen eingebaut wird. Im herausgedrückten Zustand wird durch den Unterdruck der Strömung des fahrenden Boots das Lenzwasser aus dem Bootsboden herausgesaugt"
Und es läuft das Regenwasser an Land auch schön wieder heraus :-)
Lenzen bedeutet allein: Wasser aus dem Boot pumpen, laufen lassen, schöpfen pp.
Böse Zungen behaupten auch, dass "Ich muss mal dringend lenzen" bedeutet, dass man mal pinkeln muss :-)
Gruß Dieter
Geändert von Dieter B. (22.08.2006 um 00:44 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
