Alt 31.05.2024, 11:34
orangina orangina ist offline
Abgegebene Danke: 6
Standard Stellung Yamaha F50 beim Trailern
ich habe einen Yamaha F50 FETL mit elektrischer Trimmung und Frage mich in welche Stellung ich diesen am Besten beim Trailer bringe. Folgende Varianten könnte ich mir vorstellen:
1. Ganz bei trimmen
2. Den Motor recht weit hoch trimmen und auf den Kippbügel lagern
3. Den Motor etwas hoch trimmen und ein Holz zwischen legen und damit den Zylinder entlasten.
Im Moment tendiere ich zu Variante 3. Wie macht ihr es?
Grüße,
Markus
Alt 31.05.2024, 11:51
dodl dodl ist gerade online
Wenn genug Platz ist, dann Variante 1
Niemals Variante 2. Steht auch im Manual.
Wenn Variante 1 nicht möglich ist, Variante 3. Das ist jetzt leider auch meine.
Für die größeren Motoren gibt es so einen Dämpfer von Yamaha. Ob der bei uns auch passt weiß ich nicht. Das Holz leistet aber gute Dienste.
Man sollte es aber mit einer Schnur sichern. Auf schlechten Straßen kann sich das schon mal lösen und fliegt dann auf der Autobahn herum.
Alt 31.05.2024, 12:57
Benutzerbild von Heinz F
Heinz F Heinz F ist gerade online
Emsländer
Abgegebene Danke: 1.832
Grüße,
Markus
Mache ich auch seit Jahren so mit dem Holz dazwischen legen.Natürlich gesichert.
Gruß aus Norddeutschland
Heinz
Alt 31.05.2024, 15:01
Benutzerbild von schlauchi20
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
Nun auch Ribfahrer
Abgegebene Danke: 1.222
Variante 3 ist üblich
Heike & Rüdiger
Alt 31.05.2024, 16:38
Searider Searider ist offline
Abgegebene Danke: 3.250
Für meinen Yamaha F100 gab es damals so ein Teil welches bei hochgetrimmten Motor über die Kolbenstange des Trimmzylinders geschoben wurde . Danach wurde der Motor abgelassen bis die Last auf diesem Adapter lag .
Damit der Motor beim Trailern gerade bleibt gibt es für Seastar und ähnliche Lenkungen Clips die rechts und links auf die Kolbenstangen des Lenkzylinders in der Mittelstellung geclippt werden .
Damit kann der Motor auch nicht mehr kippen .
Die Ideallösung gibt es für den E-TEC G2
Es wird eine Art Gestell bei hochgetrimmten Motor eingesetzt welches den Motor nicht nur stützt sondern auch in der Mittelstellung hält .
https://images.app.goo.gl/WQbkA7qXKgBJm5nQ6
Gruss aus Usbekistan - Jürgen
Alt 31.05.2024, 16:52
Ich verstehe denn Sinn bzw die Wirksamkeit der Variante 3 nicht wirklich:
Normalerweise ist der Druck vom Bootsgewicht (oder teilweise) bei Fahrt im Wasser auf dem Trimmzylinder, was macht da beim Trailern das geringe Gewicht des Motors viel aus?
Variante 1 kommt auf die Höhe vom Motor zur Straße drauf an, eher nicht geeignet, Variante 2 ist lt Beschreibungen diverser Motorhersteller nicht vorgesehen.
Alt 31.05.2024, 17:14
Du entlastest den Hydraulikzylinder und der Druck steht nicht permanent an Kolben und Abdichtung an .
Wobei im Fahrbetrieb noch ganz andere Kräfte wirken als ein paar Stösse auf der Strasse .
Alt 31.05.2024, 19:36
Benutzerbild von schlauchifan
schlauchifan schlauchifan ist gerade online
Abgegebene Danke: 1.038
Ich hatte am 90er Suzuki das hier:
https://amzn.eu/d/aUk13tY
Viele Grüße Oli
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu schlauchifan für den nützlichen Beitrag:
Heinz F (02.06.2024), Honky (06.06.2024), Triton05 (01.06.2024)
Alt 01.06.2024, 21:09
Triton05 Triton05 ist offline
Abgegebene Danke: 169
Erhielt 99 Danke für 63 Beiträge
... das Yamahateil ist ähnlich!
Gruß Hans-H.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Triton05 für den nützlichen Beitrag:
schlauchifan (01.06.2024), Searider (02.06.2024)
Alt 02.06.2024, 07:46
Genau das meine ich ja.
Im Fahrbetrieb herrschen enorme Kräfte, Im Wasser liegend ist auch permanent Druck drauf, also wozu gerade am Trailer abstützen?
Wegen ein paar Schlaglöcher?
Ist das also eine tatsächliche oder nur überlieferte Sicherungsmassnahme?
Weils halt jeder macht.....
Alt 02.06.2024, 20:37
Abgegebene Danke: 6
Dank euch!
Dann werde ich mir ein Holz anfertigen und dieses sichern....
Alt 03.06.2024, 09:00
Ich denke, es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, die vom Hersteller ausdrücklich empfohlen wird.
Zumindest in den Mercury und Yamaha Manuals steht es drin.
Man bezieht sich da auf ein zugegebenermaßen sehr unwahrscheinliches Szenario. Nämlich dass die Hydraulik versagt und der Motor runter knallt.
Fast auf jeder Seite im Manual wird davor gewarnt.
Ich kenne keinen solchen Fall, sichere aber auch mit einem Stück Holz. Macht Null Stress, kostet nix und ich bin safe bezüglich Garantie.
Alt 03.06.2024, 11:11
Abgegebene Danke: 446
Das verwende ich seit Jahren, selbst bei kleineren Motoren ohne Hydrauliklenkung hält es den Motor schön gerade
https://www.amazon.de/Transportst%C3...a-740775635945
www.weinbau-hartig.de
Meine Boote:
Yam400
Chranchi P500
Bombard Explorer 500
Alu Rib 550
Geändert von containeralex (03.06.2024 um 11:26 Uhr)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu containeralex für den nützlichen Beitrag:
berny (04.06.2024), Franktrexse (20.10.2024), Honky (06.06.2024)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
