Alt 31.07.2020, 15:31
velvel velvel ist offline
Abgegebene Danke: 59
Erhielt 42 Danke für 26 Beiträge
Standard Aluboden gebrochen
bei meinem 4-m-Schlauchboot Jet-Line Sea Cat 4.0 II ist leider der Aluboden an zwei Stellen beschädigt, die letzte Tour auf der Ostsee (Round-Fehmarn) war dann wohl etwas zu viel für das Boot. So hängt das Boot jetzt etwas durch, d.h. es geht immer alle paar Sekunden beim Fahren eine leichten Knick-Welle durch (vgl. mit dem Nicken, wenn der Luftkiel nicht aufgepumpt wurde).
Von Seiten des Lieferanten gibt es keine Ersatzteile mehr, beim chinesischen Hersteller (Weihei Noahyacht) habe ich mal angefragt. Von daher würde ich Euch gerne mal um Rat fragen, wie eine Reparatur erfolgen kann. Zum Schweißen müsste man ja allein schon die Legierung wissen.
Wer hat hier Ideen? Vielen Dank!
Hits:	107
Größe:	163,2 KB
Viele Grüße,
Volker
Alt 31.07.2020, 16:16
Abgegebene Danke: 9.507
Bau Dir einen Holzboden nach
Alt 31.07.2020, 16:33
Searover Searover ist offline
Abgegebene Danke: 51
Erhielt 88 Danke für 61 Beiträge
Alu schweißen ist nicht mehr soo dramatisch, aber das dünnwandige Rohr würde neben der Naht ruckzuck wieder brechen.
Schau doch mal bei einem anderen Hersteller nach einer ähnlichen Schiene - muss ja nicht 100% 1:1 die Gleiche sein.
Viele Grüße Oliver
Alt 01.08.2020, 08:07
ev kannstcduvdas Rohr innen verstärken.
Alt 01.08.2020, 09:19
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Abgegebene Danke: 5.642
Würde ich auch sagen.
Dieses Profil ist bestimmt hohl und da wird man etwas rein schieben können zum verstärken.
Man bekommt diese Profile auch von den Alu Bretter ab in dem man mit Holzklotz und Hammer an der Kannte nach außen schlägt.
Gruss Reiner
Alt 01.08.2020, 11:08
Vielen Dank für Eure Antworten! Die Ersatzteile aus China würden leider aufgrund des Versandes 200-300 Euro kosten. Nach einiger Suche bin ich dann auf das hier gestoßen: https://www.der-wassersportladen.de/...lauchboot.html (Schienen vom Honwave)
Die Maße scheinen groß zu passen, ich werde mal probieren, die Leisten auszutauschen und dann von unten unter die Böden noch Aluprofile zu setzen für die Zukunft (durch den Luftkiel ist ja etwas Platz). Kann ich hier mit V4A Schrauben oder muss ich mir Gedanken um Kontaktkorrosion machen? Besten Dank!
Viele Grüße,
Volker
Alt 23.09.2020, 17:18
Lächeln
So, noch kurz zum Abschluß das Resultat der Reparatur:
Die beiden beschädigten Innenstringer, welche die Aluplatten zusammenhalten, wurden von mir gegen die (wertig wirkenderen) Honwave-Elemente getauscht, die nach Zuschnitt genau passten und mit Alu-Blindnieten befestigt wurden.
Da ich im hinteren Bereich (direkt am Spiegel, welcher natürlich auch viele Kräfte aufnimmt), der relativ steif sein sollte, noch etwas Angst hatte, dass dies mit dem weiteren Stringer wieder passiert, wurden noch zwei Alu-Platten zur Stabilisierung verschraubt.
Die anschließende Ausfahrt auf die Wesermündung / Nordsee bestätigte dann den Erfolg
Hits:	76
Größe:	105,7 KB
ID:	23385   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	84,3 KB
ID:	23386   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	97,2 KB
ID:	23387   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	80,3 KB
Viele Grüße,
Volker
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu velvel für den nützlichen Beitrag:
Ferdi (23.09.2020), quastenfloesser (23.09.2020), Shelm (23.09.2020)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
