Alt 07.03.2020, 19:16
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Abgegebene Danke: 5
Standard low-cost Holzboden, Tipps gesucht
Liebe Leute,
ich benutze im Sommer gelegentlich mein Zweitboot, ein altes 2,70er Schlauchi von Waveline mit HD-Boden, um am Wochenende mit meinen Töchtern über den Stienitzsee zu tuckern.
Es kommt aber auch vor, dass mich mit dem Boot und 5PS mein Bruder beim (sehr küstennahen) Angeln vor Boltenhagen begleitet. Beim Angeln ist der Schwabbelboden überaus hinderlich.
Da die Haut an den typischen Knickstellen langsam rissig wird und eh nur noch ein paar Tage die Luft hält, möchte ich den finanziellen Aufwand minimieren, hätte aber trotzdem gerne nen festen Boden.
Hat jemand da eine günstige Idee bzw so etwas schonmal gemacht? Vor allem eine, die den Boden ausreichend spannbar macht, um Gleiten zu ermöglichen. Besonders transportabel muss der nicht sein. Trotzdem etwas pfiffiger als auf den HD-Boden einfach eine Platte draufzulegen...
Für Tipps dankbar,
Matthias
Hits:	26
Größe:	334,7 KB
BAR-AB354...Waveline 270SA / Mercury 4/2T
BAR-AV30... Juskys 320 / Mercury 9.9/2T
Alt 19.03.2020, 23:53
Abgegebene Danke: 5
Es ist jetzt normales 12mm-Kiefernsperrholz geworden. Bzgl Umsetzung habe ich mich an einem alten Thread aus dem Boote-forum orientiert und das mittschiffs-Brett so groß gemacht, dass ich nicht auf einer Spalte stehe beim Spinnangeln. Alle Kanten sind mit einem Fräser abgerundet, die hinteren Böden werden durch eine 70x12x1000 Sperrholzleiste verbunden. In die Böden werden von unten M5x30 Edelstahlschlossschrauben gesetzt, die Latten dann draufgesetzt und mit Muttern verschraubt. Das Bugbrett wird nur durch ein H-Profil fixiert. Achtern müssen dann noch Ösen für den Zurrgurt des Tanks eingeschraubt werden. Ich streiche das dann mit 1k-Bootslack von Clou.
Da der Boden viel dünner ist als die 8cm des HP-Bodens, ist er einige cm breiter als dieser. Schließlich soll er ja in der Kehle zwischen Boden und Schläuche bleiben und nicht bei der ersten Welle hochschnappen.
Hits:	30
Größe:	149,7 KB
Alt 20.03.2020, 12:15
lode51 lode51 ist offline
Abgegebene Danke: 108
Es fehlen aber die wichtigen seitlichen Stabilisierungsprofile,die deinne Bretter gerade halten.Bei Gleitfahrt fährst sonst immer berg-u. tal
lieber v8 als 16v
Folgender Benutzer sagt Danke zu lode51 für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (20.03.2020)
Alt 20.03.2020, 14:36
Abgegebene Danke: 5
Nein, dafür sind die Leisten. Mittel-und Heckbrett werden über die Leisten 4fach miteinander verschraubt, sitzen mit sehr wenig Spiel zwischen Bodenfolie und Schläuchen und werden vom Kielschlauch unter Spannung gesetzt.
Bei dem Dinghi im Boote-Forum geht das sogar ohne Kielschlauch (da war es original ein Boot mit Lattenboden, die Leisten sind da nicht Kiefersperrholz 12mm, sondern eine einfache Kiefernleiste mit 10mmStärke, dafür Bodenbretter 15mm).
Matthias
P.S.: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43386
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
