Alt 14.02.2016, 14:32
yeti-88 yeti-88 ist offline
Abgegebene Danke: 5
Erhielt 7 Danke für 3 Beiträge
Nur damit ich es verstehe
Ich bin leicht verwundert das gar keine Resonanz zu dem Pischel Bolero
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...531346-211-958
gekommen ist.
Sollte ich dies von meiner Merkliste entfernen
Oder ist das Sportis einfach von den beiden das bessere.
Achim von der Saar
Alt 14.02.2016, 14:49
Abgegebene Danke: 1.969
Nein, besser sicher nicht, aber optisch schöner ;-)
Alt 14.02.2016, 15:50
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Abgegebene Danke: 1.042
Erhielt 1.221 Danke für 332 Beiträge
Achim,
wenn Du Bedenken wegen dem PVC hast, greife zum Hypalon
z.B. dem Sportis. Wenn Dir das Bombard Explorer SB 500 persönlich
so gut zusagt, dann greife zum Bombard.
Deine Zwickmühle wird Dir hier vermutlich niemand wirklich
auflösen können.
Wie lange die Schläuche beim Bombard tatsächlich halten werden,
wird Dir nur eine Glaskugel ganz genau beantworten können.
Wenn das Bombard so genutzt & gelagert wurde wie beschrieben,
dann sollte es auf PVC bezogen schon überdurchschnittlich der
zu erwarteten Lebensdauer von PVC halten.
Du hast bereits einen persönlichen Eindruck vom Anbieter erhalten
und kannst am besten einschätzen ob mit den Angaben alles soweit
koscher sein sollte.
Moin, Heino
Heilige Makrele!
Alt 14.02.2016, 16:03
maxum maxum ist offline
Abgegebene Danke: 1.277
1000€ für nen neuen Schlauch ? Ich hatte mal nen neuen Hypalonschlauch für
ein 5m Valiant angefragt welches mir vors Visier gefahren ist, zwischen 4-5T€
je nach Anbauten , also Leinen verschiedene Griffe etc. , denke nicht das PVC
sooo viel günstiger ist.
Viele Grüße aus Berlin Sven
Ein Lächeln...
Alt 14.02.2016, 16:13
Benutzerbild von glasi2000
Speed Junkie
Abgegebene Danke: 1.583
Das Bombard wird durch den Tiefen Einbautank das bessere Fahrverhalten haben.
Mein Vater hat ein Arimar ist auch aus PVC und es hält und hält. Das Boot ist mittlerweile Au 10j alt,
Und seit 3j ein Wasserlieger....
Man sieht keinen Unterschied und es hält die Luft
Alt 14.02.2016, 16:22
Benutzerbild von Bäriger
Bäriger Bäriger ist offline
Moderator
Abgegebene Danke: 1.653
...er schrieb ja auch pro m 1000,-€
Viele Grüße von unterwegs
Wolfgang
Folgender Benutzer sagt Danke zu Bäriger für den nützlichen Beitrag:
Holländer (20.02.2016)
Alt 14.02.2016, 16:34
Abgegebene Danke: 5
Hallo und vielen Dank an alle zu den Stellungnahmen und Anregungen .
Die Entscheidung kann mir niemand abnehmen das stimmt.
Ich tendiere nach wie vor zu dem Bombard. Wenn ich die nächsten Tage nichts vergleichbares finde, werde ich zuschlagen.
Achim von der Saar
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu yeti-88 für den nützlichen Beitrag:
Face_74 (14.02.2016), Ferdi (14.02.2016), Palsteg (14.02.2016)
  #23
Alt 14.02.2016, 20:38
Also ich halt von dem Sportis nicht so viel. Die Einteilung ist relativ "unglücklich", der Innenraum viel zu eng und dann kippelt es, als hätte es einen Deep-V-Rumpf - hat es aber gar nicht. Die Kurvenfahreigenschaften lassen auch zu wünschen übrig.
Das Bombard würde ich am ehesten nehmen und als bekennender und zufriedener PVC-Fahrer hätte ich auch mit dem Material keinen Kummer.
Ein Freund von mir hat ein schwarzes Bombard DB600 und das wird leider so gar nicht gepflegt und macht trotzdem nicht schlapp.
Allerdings finde ich 50 PS für ein 5m-Boot gerade noch ausreichend aber der Bombard rumpf ist ja auch nicht soo tief und dadurch ist es wohl noch ganz flott unterwegs.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu brando für den nützlichen Beitrag:
Ferdi (14.02.2016), Palsteg (15.02.2016), Scherzibaby (15.02.2016)
  #24
Alt 15.02.2016, 16:25
Roger Roger ist offline
Abgegebene Danke: 74
Erhielt 55 Danke für 30 Beiträge
Mein Bombard ist aus 1999 und die Schläuche sind Tiptop - habe sie aber auch immer gut gepflegt.
Gruß Roger
Folgender Benutzer sagt Danke zu Roger für den nützlichen Beitrag:
Face_74 (15.02.2016)
  #25
Alt 15.02.2016, 16:47
Face_74 Face_74 ist offline
Abgegebene Danke: 128
Unser Bombard ist aus 2005 und die Schläuche sind wie neu wurden aber auch immer top gepflegt
LG Dominik & Nina
Alt 15.02.2016, 23:51
Abgegebene Danke: 5
Das Sportis ist unter anderem wegen fehlendem Einbautank und Staumöglichkeiten raus.
Jetzt hatte ich gedacht das ich weiß was ich will, Pustekuchen
Habe mit dem Verkäufer des Pischler Bolero gesprochen.
Diese Boot hat im Bug einen großen Einbautank und unter beiden Sitzbänken Stauraum
Gut der Steuersand ist klein und nicht so schön wie beim Explorer aber der Schlauch ist aus Hypalon.
Nun die allerletzte Frage.
Wie sieht es mit den Fahreigenschaften aus?
Was würdet ihr mir von diesen beiden empfehlen, Explorer oder Bolero?
Achim von der Saar
Alt 16.02.2016, 00:22
Speed Junkie
Hast dir das Boot mal in Natura angesehen???
4,70 ist 30cm kürzer... Aber in Natura wirken 4,70 enorm kleiner als das Bombard
Es wirkt dagegen wie ein Spielzeug Boot
Als ich diese Größe gesucht habe so um die 5m, habe ich mir auch ein 4,70er angesehen ich habe es nicht für möglich gehalten das es so viel kleiner ist
Es ist auch meistens schmaler.... Was es dadurch wesentlich kl aussehen läßt
Und der Fahrstand gefällt mir persönlich beim Pischel auch nicht wirkt wie vom Zodiak MK2....
Alt 16.02.2016, 07:26
Benutzerbild von seelöwe
seelöwe seelöwe ist offline
Abgegebene Danke: 159
Erhielt 99 Danke für 66 Beiträge
Hallo Achim
Ich hatte mal ein Bolero 365 Sub,allerdings mit einem Holzkiel.
Die Fahreigenschaften und Verarbeitung waren hervorragend.
Wenn man im Ruhestand ist,verliert das Wochenende seinen Reiz.
Gruß Jürgen
Alt 16.02.2016, 09:04
suche dir die Innenlängen, die sagen mehr aus!
Alt 16.02.2016, 16:59
Benutzerbild von Tonno
Tonno Tonno ist offline
Abgegebene Danke: 67
Moin!
Also mein Bombard SB 500 ist aus 2006.
Die Schläuche sind absolut top!
Nach der Saison immer schön mit Franks Reiniger und Finish behandelt und sieht jedesmal aus wie neu.
Ich bin übrigens mit dem Bombard sehr zufrieden. Die Aufteilung, der viele Stauraum und vor allem die Fahreigenschaften sind absolut genial - für meine Anforderungen natürlich. Jedem das Seine halt...
Aber mit 3 Kindern, Frau und Hund ist immer noch Platz für die Kühltasche, die Handtücher und den Trockenseesack für die Buchtausflüge in HR.
Mit meinem 60 PS Yamaha fahren wir Wasserski (immer voll beladen), Banane, Tube und weiss nicht was - reicht dicke hin.
Sicherlich gibt es schnelleres und stärkeres Fahren, aber wie gesagt: Für unsere / meine Anforderungen perfekt.
Würde mir dass Boot sofort wieder kaufen!
Bei Fragen komm gerne jederzeit auf mich zu!
Gruß,
Florian
Genitiv ins Wasser, weil es Dativ ist
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Tonno für den nützlichen Beitrag:
brando (16.02.2016), Face_74 (16.02.2016)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
