Alt 07.07.2015, 16:48
gelöschter User Mr
Standard Motor trimmen
Hallo zusammen...
wie trimme ich den Außenborder perfekt ?
Klar, bei langsamer Fahrt ganz an den Spiegel ran trimmen.
Aber wie ist das beim schnelleren Fahren in Verdrängerfahrt,
beim Übergang von Verdrängen-in Gleitfahrt und schliesslich
in Gleitfahrt ?
Also woran merke ich, dass der Motor perfekt getrimmt ist ?
Wenn ich das mal weiß, kann ich auch auf den Motortrimm-
Einstellungen in den Instrumenten des AB`s schauen und mir den
Wert einfach merken.
Aber dazu muss ich erstmal den perfekten Wert vertrimmen.
Alt 07.07.2015, 17:36
Abgegebene Danke: 1.969
Du merkst es an der Drehzahl bzw Geschwindigkeit, bei gleicher Gasstellung.
Ebenso wird der Motor bei falscher Trimmung schwerer lenkbar, zumindest in eine Richtung.
rg3226 (07.07.2015)
Alt 07.07.2015, 17:55
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Tweety
Abgegebene Danke: 8.483
Hallo Michael,
das ist ein Thema, was wir hier schon öfter hatten. Da findest Du einiges über die "Suche". Ich kopiere mich mal
selber aus diesem Thread raus: http://www.schlauchboot-forum.com/forum/showthread.php?t=26543&highlight=trimmen
Je weniger Rumpf im Wasser ist, desto geringer ist grundsätzlich dessen Widerstand und desto schneller ist das Boot.
Die jeweils richtige Trimmung musst Du abhängig von der Zuladung, der Geschwindigkeit und den Wellenbedingungen
herausfinden.
Bei Booten mit Powertrimm kann man grundsätzlich sagen:
- Zum Anfahren Motor runtertrimmen damit der Bug unten bleibt und der Übergang zur Gleitfahrt schneller geht
- In Gleitfahrt Motor solange hochtrimmen, bis das Boot gerade nicht anfängt zu wippen. Sonst wieder etwas runter.
An der Küste bei Wellen in Gleitfahrt:
- Bei Fahrt gegen die Wellen Motor nicht zu hoch trimmen, um ein Springen nach oben zu verhindern
- Bei Fahrt mit den Wellen Motor ziemlich hoch, um ein Eintauchen/Unterschneiden des Bugs in Wellentälern zu verhindern
"Schnelle Verdrängerfahrt" gibt es nicht bei unseren Gleitern. Entweder das Boot liegt waagerecht im Wasser als Verdränger
oder der Bug hebt sich schon, weil Du im Übergang zum Gleiten bist oder der Rumpf liegt auf dem Wasser und gleitet.
Man entwickelt mit der Zeit ein Gefühl für die "richtige" Lage seines Bootes und spürt dann auch, ob man mit etwas rauf-
oder runtertrimmen den Fahrkomfort oder die Geschwindigkeit erhöhen kann.
Viele Grüße aus Köln
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu Tommy für den nützlichen Beitrag:
dori (01.09.2015), el greco (01.09.2015), fossil (30.08.2015), KUBA (04.09.2015), Oliver74 (03.09.2015), putchi (18.10.2015), Stormanimal (30.08.2015), timo (07.07.2015), Wolfi (05.09.2015)
Alt 07.07.2015, 21:13
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Abgegebene Danke: 5.643
Genau so ist es bei meinen Wiking Seetörn FR
Eine ausgeglichene Gewichtsverteilung ist aber auch sehr wichtig.
Gruß Reiner
Alt 29.08.2015, 16:43
Desch Desch ist offline
Abgegebene Danke: 20
Erhielt 27 Danke für 15 Beiträge
das ist meiner Meinung nach eine Gefühlssache. Manch einer mag jetzt Lachen, aber ich Trimme nach gefühl denn jede Fahrt ist anders mit Wind und Wellen.
LG
Folgender Benutzer sagt Danke zu Desch für den nützlichen Beitrag:
Scherzibaby (30.08.2015)
Alt 30.08.2015, 13:49
fossil fossil ist offline
Propellerkopf
Abgegebene Danke: 728
Interessant in dem Zusammenhang: der neue Evinrude E-TEC G2 hat eine automatische Trimmung. Wie macht er das? Nun, er misst die Geschwindigkeit und die Drehzahl bei einer bestimmten Gashebelstellung (trottle position). Dann spielt er mit der Trimmung solange, bis Beides ein Optimum erreicht. Ein GPS hat er dafür eingebaut. Er macht also genau das, was für einen guten Piloten Oben beschrieben worden ist.
Gruß Thorsten.
birog (30.08.2015)
Alt 31.08.2015, 20:51
Benutzerbild von eccolor
eccolor eccolor ist offline
Tobias
Abgegebene Danke: 299
Erhielt 353 Danke für 146 Beiträge
Hört sich toll an....
Nicht falsch verstehen aber...!!!
Woher weiß der die Wassertiefe...?
Echolot , Radar..oder was in der Art.
Weil so könnte auch jeder Stein der letzte sein.
Mfg Tobias
Einatmen,Ausatmen, ...,...,...,
https://youtu.be/qZSuhDCbMn4
Alt 01.09.2015, 09:50
Propellerkopf
Wir reden hier über das Trimmen von Booten in schneller Gleitfahrt. Es obliegt dem Steuermann, eine solche Fahrt nicht in untiefen Gewässern zu halten. Dafür gibt es Seekarten (auch elektronisch). Wenn man sich in solche Gewässer unbedingt unter Motorkraft vorwagen will, so langsam und mit von Hand hochgetrimmten Motor.
Nimm´s nicht übel, Tobias, aber so richtig kann ich die Relevanz Deines Beitrages nicht erkennen. Oder willst Du mir einreden, dass Du mit 40 kts angeduscht kommst und lässig von Hand den Motor etwas auftrimmst, weil Du bei dieser Fahrt den Stein vor Dir in der Fahrrinne erkennst? Und locker mit 1 cm Spiel den Sporn drüberlaufen lässt?
Gruß Thorsten.
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu fossil für den nützlichen Beitrag:
el greco (01.09.2015), Ferdi (01.09.2015), KUBA (04.09.2015), quastenfloesser (01.09.2015)
Alt 01.09.2015, 13:43
Tobias
Warst du schon einmal an der Müritz???
Viel Spaß. ...
Mfg Tobias
Alt 01.09.2015, 13:49
Viel Spaß. ...
Mfg Tobias
max. 25 km/h hab ich grad im Booteforum gesehen , da braucht man noch keine automatische Trimmung.
Ausserdem kann man alles übersteuern, man muss die Automatik ja nicht machen lassen. Ist wie Tempomat, lässt sich ausschalten .
Alt 01.09.2015, 14:01
Tobias
Ok das manuelle Übersteuern macht Sinn.
Ich gestehe das mich mich nicht nur in der Fahrrinne aufhalte.
Die 25kmh sind schon richtig.
Es gibt aber auch sehr weiträumige Wasserskistrecken mit no limit.
Aber mal ganz sachlich betrachtet wimmelt es dort von Steinen und Buhnen deren Lage sehr schwer auszumachen ist da auch der Wasserstand variert.
So ziemlich in der Mitte befinden sich einst angetragen Steinhügel...diese sind nicht mit dem bloßen Auge warzunehmen...Die dienten als Zielmarkierung für Bomberpiloten der Wehrmacht und der Heeresversuchsanstalt Rechlin...bei der Waffenerprobung.
Das Ostufer...kann man als Wafferverseucht beschrieben.
Ganz ehrlich. ...da vertraue ich keinem elektronischem System .
Alt 01.09.2015, 14:08
würde ich auch nicht.
Nur, Du kannst ja nciht von einem bestimmten Revier aufs Große Ganze schliessen.
So wie der Tempomat im Auto nciht für die Stadt und Stop-and-go konstruiert wurde, so wurde die automatische Trimmung nicht für die Müritz konstruiert.
Und auf den großen Seen oder am Meer oder auch auf Flüssen macht das schon Sinn.
Wenn man dann, aus welchem Grund auch immer, höher oder tiefer trimmen will, muss mans halt manuell machen.
Alt 01.09.2015, 14:20
Tobias
Ja das ist richtig.
Es hätte ja sein können das das System weiterführend auch mit dem Echolot kommunizieren kann.
Das wäre jetzt auch kein Hexenwerk.
Das war dem Beitrag leider auch nicht zu entnehmen.
Man kann nicht vom Großen auf das kleine schließen.
Das ist richtig.
Andersherum geht es leider auch nicht und somit ist das System halt für den einen mehr oder weniger sinnhaft. Das darf man ja dann selbst entscheiden.
Ich muss auch gestehen das ich meinen Tempomat..im Auto auch nicht benutze.
Mfg Tobias
Alt 01.09.2015, 19:15
Benutzerbild von glasi2000
Speed Junkie
Abgegebene Danke: 1.583
Warum nicht???
Ich finde den Tempoat sinnvoll gerade mit Gespann dieses langsame rumgeeier ,da kann man sich wenigstens bewegen...
Folgender Benutzer sagt Danke zu glasi2000 für den nützlichen Beitrag:
fossil (03.09.2015)
Alt 01.09.2015, 20:27
Bandscheibenbenutzer
Abgegebene Danke: 9.017
Zitat von glasi2000 Beitrag anzeigen
Warum nicht???
So wie der Tempomat im Auto nciht für die Stadt und Stop-and-go konstruiert wurde, .....
Der alt bekannte nicht, aber die Weiterentwicklung, die macht das.....
http://www.continental-automotive.de...as/acc_de.html
Nennt sich halt bei jedem Hersteller anders.
Leider ist der Gesetzlich geforderte Sicherheitsabstand so groß, das die Lücke immer wieder zu gefahren wird.
Ist also was für Trailerkapitäne die, so wie ich, mit knapp über hundert entlang gleiten.
Wenn dann mal einer statt den eingestellten 108 nur 105 fährt, muss man nicht am Hebel fummeln.
Joachim
Say what you do
and
do what you say
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
