Hallo Gemeinde,
Dies ist mein erster Beitrag hier. Danke für die Aufnahme und ein herzliches Hallo an alle.... Ich bin am verzweifeln. Ich habe ein kleines (2,8m) Alurib als Beiboot für meinen Segelkatamaran. Dazu habe ich mir einen 8 PS Yamaha Zweitakter gekauft. Dummerweise habe ich das Ding als Langschafter gekauft, es hat vorher als Flautenschieber für ein kleines Segelboot gedient. Das Problem mit dem langen Schaft habe ich durch eine Erhöhung des Spiegels gelöst, jetzt passt es ganz gut. Aber ich komme zu zweit (meine Freundin und ich) nicht ins Gleiten. Das Boot wiegt 32kg, die Personen zusammen so um die 150 kg. Alleine geht das Boot sofort in Gleitfahrt, ich wiege um die 90 kg Als Propeller ist ein Teil mit der Bezeichnung NPC 9*6 1/4-C montiert. Als letze Option bleibt mir die Frage ob ein anderer Propeller helfen kann. Kann da bitte jemand etwas zu sagen? Vielen Dank für Eure Hilfe Klaus |
evtl mehr Gewicht zum Bug verlagern, wenn das überhaupt geht mit dem "kleinen" Boot..... oder Hydrofoil.... das wäre so mein erster Gedanke dazu...
oder vlt die Trimmung vom Motor etwas verändern....
Wellencruiser-Sven
also ich würde aus erfahrung sagen, erste beide hinten und dann bei vollgas frauchen nach vorn schicken.... sollte klappen....
wobei halt die langschaft höherlegungs variante (meine meinung!!!) ganz schlecht ist da ich mal bezweifel das der motor in seiner trimmung 100% so bleibt wie er ist, da da schon ganz ordentliche hebelkräfte entstehen...das hydrofoil wird nur helfen bei alleinfahrt, zumindest wars bei mir so, gegen das aufstellen, vorm gleiten. ich würde mich nach einem kurzschaft zum umbauen umschauen, yammis gibts ja wirklich genug....
Tschüß Danilo |
Mit meinem Yam330S fahre ich derzeit einen Solas 8,5"x8", der Original 8,5"x7,5" ging auch gut. Der 8,5"x6,5" hat die Gummiyacht kaum aus das Wasser gedrückt, dafür hat der Motot ordentlich "geheult".
Dein 9x6,25" scheint mir eher ein Schubpropeller zu sein - angemessen für eine Segelyacht - wobei der Originale von Yamaha 9"x7" hat.
MfG Bernd |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Tulpe für den nützlichen Beitrag: | ||
Klaus53123 (04.05.2015) | ||
zuerst einmal ein herzliches Dankeschön für die Antworten und Tipps bis hier hin. Ich denke ich werde es mit einem anderen Prop versuchen. Ich kann einen 9*7 oder 9*7,5 bekommen. Ich tendiere zu dem 9*7,5 aber nur aus dem Bauch heraus. Wie wäre denn Eure Empfehlung? Danke und Gruß aus Portugal Klaus |
Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass es sich bei dem Motor um einen 8A handelt, der Prop ist mittels Scherstift auf der Welle gesichert. Also keine Zähne an der Welle. Solas hat da nur einen mit 9*7 oder 8,25*8 im Programm.
Viele Grüße Willi Bayliner VR6 Cuddy mit Evinrude e-tec G2 250 HO Ich kenne die Lösung auch nicht, aber ich bewundere das Problem..... |
| Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Mr Moto für den nützlichen Beitrag: | ||
Ferdi (04.05.2015), LianeundBernd (04.05.2015) | ||
Genauso! Von vorne nach hinten! Sonst bleibt das problem! Vlt noch den tank vorne platzieren..... Dann wirds vlt auch mit der jetzigen schraube klappen
Wellencruiser-Sven
Alles schon ausprobiert. Ganz hinten, ganz vorne, Tank ist eh vorne. Alles ohne das ersehnte Ergebnis (Gleitfahrt).
Wenn du mit 9*6 1/4 nicht ins gleiten kommst, würde ich auf keinen Fall einen größeren (9*7) nehmen. Bei deinem Problem wechselt man normalerweise auf kleinere Steigungen.
Gruß, Christian Aktuell: Glastron SSV 177 Elite & Malibu Response LX History: Metzeler Brigant S & Mercury 4 / Wiking Sirius & Mercury 8 / Mercury Sport 320 & Mercury F15M / Wiking Meteor 460 & Johnson 70 |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Viertakter für den nützlichen Beitrag: | ||
Ferdi (04.05.2015) | ||
![]() Noch mal: mein 8PS Yamaha (8C) lief mit dem 8,5"x6,5" bis an die 6.000U/min. Max. "erlaubt" sind 5.500U/min, Standard 5.000U/min. Der 6,5"er ist für den 6PS Motor (6D) Standard. "Doppelschubpropeller 9"x5". Der 7,5"er ist für den 8PS Motor (6D) Standard. "Doppelschubpropeller 9"x7". Mit dem SOLAS 8,5"x8" liege ich jetzt fast genau bei 5.000U/min und das YAM330S läuft ca. 28 kmh - ohne Strömung. Zitat:
Ich würde etwas weniger Durchmesser, dafür mehr Steigung testen. Und ob nun Yamaha 8A, B, oder C: 8PS haben alle ...
MfG Bernd |
Also auf meinem 15 PS war als Standardpropeller eine 9x9 Schraube drauf - da kann bei 8 PS eine 9x6 1/4 eigentlich nicht sooo viel zu klein sein, dass er nicht in Gleitfahrt kommt. Was das "C" in der Propellerbezeichnung bedeutet, weiß ich allerdings auch nicht.
Falls es eine Schubvariante ist, dann würde eventuell der selbe Prop als "Normalvariante" schon ausreichen.Grundsätzlich würde ich in diesem Leistungsbereich bei zu geringer Schubkraft zum Gleiten aber schon von zu großer Steigung ausgehen. Wenn Du einen 9x7 bekommen kannst, dann würde ich den erstmal testen, statt gleich noch größer zu werden.
Mein alter Mariner 8PS, der eigentlich ein Yamaha war,
hatte einen 8,5 x 7,5 Propeller drauf. Mit zwei Erwachsenen und Ausrüstung, bin ich mit dem yam340S damals auch nicht ins gleiten gekommen, mit meinem Sohn hats grade so geklappt.
| Folgender Benutzer sagt Danke zu schwabe für den nützlichen Beitrag: | ||
Tulpe (04.05.2015) | ||
Burschen, ihr vergesst dabei, dass man unterschiedliche Motoren nicht wirklich miteinander vergleichen kann, weil die wahrscheinlich nicht die gleiche Endübersetzung haben.
War aber nicht die Frage und hilft hier nicht weiter. Sagte ich schon: "Drehzahlmesser"? Allein Dietmar alias "Schwabe" hatte noch einen Hinweis auf den 8PSer.
MfG Bernd |
