Alt 07.08.2014, 19:03
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Abgegebene Danke: 5.326
Standard Zar 49 sl
es gibt ein neues ZAR Modell, das 49 SL (Sport Luxury):
http://www.zar-formenti.net/cms/de/produkte/zar-49-sl
Stilistisch ähnlich wie das 57WD, viel GFK und reduzierte Schläuche.
Viele Grüße,
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Oliver74 für den nützlichen Beitrag:
Hubert_69 (08.08.2014), Joerg (07.08.2014), manerba (07.08.2014), Palsteg (10.08.2014)
Alt 07.08.2014, 19:29
manerba manerba ist offline
leider nicht mehr unter uns
Abgegebene Danke: 234
Erhielt 296 Danke für 148 Beiträge
... aber nur 100 PS Zulassung bei einem 49? Schaut mir aus wie ein verlängertes 47er, wär mal interessant ob die Rumpflänge auch gleich ist.
Hans
Alt 07.08.2014, 21:56
Benutzerbild von WoKi
WoKi WoKi ist offline
Ganz Aufgeblasener
Abgegebene Danke: 1.032
NUR 100? Ist doch schon ganz ordentlich. Ich darf bei 5,60 90Ps.
Alt 07.08.2014, 22:05
Na das kann ich jetzt nicht bewerten, aber es bedeutet dass es eigentlich ein veredeltes 47er sein wird. Die 20 cm Stecken wohl in der Badeplattform.
Beim 47 er sind übrigens 115 PS zugelassen.
Hans
Alt 07.08.2014, 22:31
Abgegebene Danke: 702
Muss man(n) mögen!
Oliver ist leider verstorben
Alt 07.08.2014, 22:55
Hi
Die beiden Boote sind wohl gleich lang, auch das Zar 47 ist in Wirklichkeit schon 4,86m lang:
http://www.zar-formenti.net/cms/de/produkte/zar-47
4,90m zu 4,86m
2,16m zu 2,32m
ca 360KG zu 380KG
Die geringere Breite dürfte zum guten Teil an den schmaleren Schläuchen liegen.
Man hätte es wohl auch 47 Welldeck nennen können, aber da das 47er im Programm bleibt, hat man wohl einen anderen Namen verwendet, vermute ich
Viele Grüße,
Alt 07.08.2014, 23:32
Abgegebene Danke: 9.521
die schmälere Breite und die 100PS lassen eher auf ein 43 WD schliessen.
das 43er ist ja auch 4,5 m lang, dann noch die Badeplattform, voila, sind wir schon auf 4,9m.
Oliver74 (07.08.2014)
Alt 07.08.2014, 23:54
Das kann natürlich auch gut sein! Das würde auch erklären, warum es in der Modell-Liste zwischen 43er und 47er positioniert ist.
Wäre aber ein deutlicher Richtungswechsel im Marketing:
Erst paukt man jahrelang, dass ein Zar durch die kurzen Überhänge mit einem deutlich längeren Schlauchi verglichen werden muss,
und man untertreibt teilweise in den Modellbezeichnungen die wahre Länge...Und nun zählt man die Badeplattform in der Modellbezeichnung mit!?
Viele Grüße,
Alt 08.08.2014, 20:59
Abgegebene Danke: 2.381
für mich schaut das 49er nicht nach einem klassischen zar aus. von der rumpfform und dem layout passts eher in die tender-reihe. allein schon vorne die U-förmige sitzbank. es wird sicher auch ein einlegebrett geben, damits eine sonnenliege wird, aber in der grundform wirkt es eher wie ein shuttle zwischen megayacht und hafen.
Mücke73 (08.08.2014)
Alt 08.08.2014, 23:12
Benutzerbild von Mücke73
Mücke73 Mücke73 ist offline
Abgegebene Danke: 2.267
Erhielt 904 Danke für 284 Beiträge
Ja Einlegebrett gibt es und für mich sieht es auch eher nach einem Tender aus. Sollte ab dem 53er mal Jockeysitze anbieten, dann wäre es nicht nur ein schönes Mädchenboot ��
Gruss Thorsten und Tanja
ZAR 65 SUITE MIT 225 SUZUKI
MANCHE MENSCHEN WERDEN DICH IM LEBEN ÜBERGLÜCKLICH MACHEN. UND ANDERE WERDEN . . .
ACH, SCHEIß AUF DIE ANDEREN.
Pädagoge für angewandte Fahrtechniken mit beweglichem Lehrstuhl
Alt 09.08.2014, 13:12
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Tweety
Abgegebene Danke: 8.483
Hallo Martin,
ich denke schon, dass das "ZAR 49 Sport Luxury" ein ganz normales ZAR ist. Vermutlich zeigt es einfach nur das neue ZAR-Design.
Ich würde tippen, dass alle neuen ZAR-Modelle diese kantigen, in kleine Einzelflächen aufgelösten Bug- und Heckbereiche haben.
Einen Tender, der dem "ZAR 49 Sport Luxery" http://www.zar-formenti.net/cms/de/produkte/zar-49-sl entspricht, gibt es ja mit
dem Tendermodell "ZF-5" http://www.zar-tender.com/eng/tender-zf-5/ als eigenes Modell. Die Hauptunterscheidungsmerkmale der
Tender sind fehlende Geräteträger und niedrige Steuerstände, damit sie auch in flache Heckgaragen ihrer Mutterschiffe passen.
Viele Grüße aus Köln
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Tommy für den nützlichen Beitrag:
goeberl  (09.08.2014), Oliver74 (09.08.2014)
Alt 09.08.2014, 22:07
Benutzerbild von kelepaz
kelepaz kelepaz ist offline
Abgegebene Danke: 48
Die ZARs werden leider immer schiecher. Wenn ich mir heute einen ZAR kaufen würde, dann wäre es ein 61. Alles andere ist entweder zu klein oder zu gross, meiner Meinung nach. 49SL ist eindeutig vom Rumpf her ein 43er. Die Badeplattform, wie schon Ferdi schrieb, macht daraus einen 49er. Zu viel GFK und zu wenig Gummi für ein RIB dieser Grösse.
Just my 5 cent.
Davor
Davor ist leider verstorben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu kelepaz für den nützlichen Beitrag:
goeberl  (10.08.2014), Mücke73 (09.08.2014)
Alt 09.08.2014, 22:20
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Abgegebene Danke: 1.042
Erhielt 1.221 Danke für 332 Beiträge
...was dazu führt, dass man den Rest der Schläuche doch in
Zukunft auch gleich wegdesignen könnte, und diese Auftriebskörper
einfach aus (unempfindlicherem) Polyethylen bläst.
Oder aus GFK fertigt.
Aber wenn es dann kein "Schlauchboot" mehr wäre, ist der "Edelfaktor" nicht
mehr begründet, und es müssste sich nach einem anderen Klientel
umgesehen werden.
Man könnte ja noch einen aufblasbaren Fenderschlauch auf ganzer
Länge anbringen, bei welchem zum trailern die Luft abgelassen wird,
und dann wäre es ja wieder ein Schlauchboot....
Moin, Heino
Heilige Makrele!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
