Alt 01.04.2013, 22:03
Benutzerbild von orca-cesme
orca-cesme orca-cesme ist offline
Boote&More
Abgegebene Danke: 4
Erhielt 20 Danke für 6 Beiträge
Standard Wie Sichert Ihr Eure AB's gegen Diebstahl ?
Servus,
ich habe bis jetzt meine kleine AB's (ohne durchbolzen der Spiegel) mit Dicke Hängeschloss durch beide Spiegelklemmschrauben vor Diebstahl gesichert.
Zusätzlich mit Kette gegen rausfallen gesichert.
Wie macht Ihr und ist es Versicherungtechnisch in Ordnung???
Mfg.
Orhan
Alt 01.04.2013, 22:18
Ein Bolzen hat ein Sicherheitsschloss.
Aber das taugt auch nichts gegen eine gute Akku Stichsäge
Glaube auch nicht, dass ( bei mir jetzt .... ) der Motor geklaut würde. Eher das Boot.
Dagegen hab ich eine Versicherung und mache regelmäßig, wenn etwas neues verbaut wird, Aufnahmen .
Von Tommy hab ich mal den Tip bekommen, das Boot mit so einem langen Drahtseil und einem Schloß zu sichern. Hilft jetzt nicht wirklich gegen die ganz bösen Buben aber es nützt bei den weniger bösen Buben, die aus Spass oder Dölmerei Boote im Hafen losmachen .....
Außerdem hat das Boot Tarnfarbe und mit der scheixx Schaltung kommt eh keiner klar
Alt 02.04.2013, 08:30
Benutzerbild von kaefertreter
kaefertreter kaefertreter ist offline
will viel, schafft wenig
Abgegebene Danke: 68
Erhielt 79 Danke für 50 Beiträge
Im Urlaub schläft meist der Hund im Schlauchi.
Der sagt dann schon Bescheid.
Allerdings auch nur wenn das in Sichtweite vom Womo festgemacht ist, aber darauf lege ich sowieso wert.
Gruß Michael
Bekennender Auf-und abbauer mit Honwave t38ie & Tohatsu M9,8 oder Mariner 25PS 2takt
Womo Chausson Flash 09 und Anhänger ( aber nur wenn KäferCabrio oder Pferde mitwollen )
Alt 02.04.2013, 10:14
Brunomeier69
ich habe beim Motorenhändler ein Riegel gekauft.
Der Motor ist nun Diebstahlsicher.
Natürlich kann ein Dieb immer den Motor noch entwenden. Dafür aber den Spiegel des Bootes absägen. Das macht vermutllich keiner !
Gruss Bruno
Alt 02.04.2013, 10:32
Frank-hh Frank-hh ist offline
Abgegebene Danke: 1.804
Gruss Bruno
So wird es aber gemacht. Geht am schnellsten und bei großen Motoren so wie so.
Allerdings von den bösen bösen Buden ... frei nach Wolfgang.
Gruß Frank
Alt 02.04.2013, 10:42
Ich stehe vor einer neuen Herausforderung:
Ich werde eine Jacke-Plate installieren, dann werden aus 4 Schrauben 12 Schrauben, über die der Motor mit dem Boot verbunden ist.
Ich denke mir, dass ich eine Lösung mit Kabel in den Motor überdenken werde.
Wenn jemand den Motor stehlen will, muss er den Kabelbaum abzwicken.
Und über diesen Weg könnte man eine Alarmanlage installieren.
Wolfgang (02.04.2013)
Brunomeier69
Hallo Frank
Du hast natürlich Recht.
Das Schlauchboot ( kein Rip ) hat aber leider immer Schwachstellen und somit kann ein Motor nie ganz Diebstahl sicher montiert werden.
Ich habe daher den Bestmöglichen Schutz gewählt und vertraue auf die Ehrlichkeit der Menschen. Bin bis jetzt recht gut gefahren damit ♥
Sichere das Boot auch neu mit Kette am Steg.
Der alte 6 PS hatte ich gar nie gesichert. Er war dazu ja recht leicht zu tragen, was der Neue nun schon Mal nicht ist.
Profis stehlen mein Boot vermutlich auch nicht, das ist der Vorteil an einem Schlauchi ;-)
Gruss Bruno
Alt 02.04.2013, 10:49
Oder zu manchen Liegezeiten über einen GPS Tracker nachdenken
Alt 02.04.2013, 10:51
Brunomeier69
Ja, Heute sind uns ja zum Glück auch GPS Tracker zugänglich.
Ist für teure Boote sowieso sinnvoll.
Auch ein Bewegungsmelder auf Rips wäre machbar.
Alt 02.04.2013, 10:54
detti detti ist offline
Abgegebene Danke: 10.335
Wo die Profidiebe nicht so gerne ran gehen, sind
Außenborder die graviert sind.
Ist zwar kein 100%iger Schutz, aber der ein oder andere lässt die Finger davon.
Grüße von Detlev
Meine Videos
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu detti für den nützlichen Beitrag:
Joerg R (02.04.2013), tino (02.04.2013)
Alt 02.04.2013, 11:22
Benutzerbild von tino
tino tino ist offline
Wega-Driver
Abgegebene Danke: 1.016
...graviert und registriert. Das gibt es ja bei der Polizei, ähnlich wie bei teuren Fahrrädern.
Alt 02.04.2013, 12:02
Benutzerbild von fjordtaucher
Abgegebene Danke: 1.978
Das muss aber auch jemanden interessieren.
Ich habe letztes Jahr einen Motor verkauft, der graviert war. Ich hatte den Motor von meinem Nachbarn,
der sich von seinen Mietern ein Segelboot mit samt diesem Motor gekauft hat, und diese hatten das Boot von einer Freundin auf die der Motor ursprünglich registriert war.
Der, der den Motor jetzt gekauft hat, hat zu den vorherigen Besitzern, geschweige denn zu der "registrierten" Person gar keinen Bezug,
hat den Motor aber ohne Nachfrage übernommen. Hätte auch geklaut sein können.
Bis denn dann denn
der Sven
Alt 02.04.2013, 12:08
Wenn er als geklaut gemeldet ist und du kommst in eine Kontrolle,
dann hast vielleicht Pech, dass die Beamten die Nummer kontrollieren.
Grüße von Detlev
Meine Videos
Alt 02.04.2013, 13:53
Benutzerbild von sergio39
sergio39 sergio39 ist offline
Der auf´n Schlauch steht
Abgegebene Danke: 2.334
Bügelschloß aus V4A zwischen die Klemmschrauben, so kann er sich auch bei Fahrt nicht losvibrieren.
GadwS
Sergio
Alt 02.04.2013, 13:58
Brunomeier69
GadwS
Sergio
So eins habe ich. Ist auch mit Seitenschneider nicht zu knacken. Trennschleifer macht rech Krach in der Nacht
sergio39 (02.04.2013)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
