Bist du dir sicher?
![]() Hast du dir dein Boot schon mal unter Wasser angesehen? Und wenn du einen Einbautank für deinen AB hast, wo ist der? Wie wird der belüftet? Und wenn du diese ganzen Hohl/Stauräume nach außen abdichtest, wohin wandern dann die Benzindämpfe? Sind dein Hohlräume alle absolut dicht und haben keine Querverbindungen? Komisches Boot....... Ich sag mal so, je mehr du abdichtest, desto eher läufst du Gefahr, dass sich gefährliche Benzin/Luftgemische bilden. Lediglich wenn du den Tank von außen befüllen kannst, er absolut dicht ist, und die Belüftung wieder nach außen geht, sollte das kein Problem darstellen. Ist das bei deinem Boot so ? Hab mal einen Link zu ein paar Bildern. http://www.pneuboat.com/frames.php?u...php&num_pp=787 Beachte den Abstand zwischen Schlauch und Kiel, auf der ganzen Länge. Wenn das Boot also im Wasser liegt, und die Schläuche auch, dann ist der vordere Teil tiefer als das Heck.
Bernhard Stummer office at best minus data dot at Bootsboerse.at Bearbeite deine Signatur sorry, aber mein ipad,schreibt mir meine Tippfehler vor... Schlauchlegende: Semperit 5ps, Metzeler Brigant 20ps, Zodiac MKII classik 25ps, Bombard C4 40ps, Selva 460 60ps Geändert von berny (09.01.2013 um 18:53 Uhr) |
Ja, wenn ich die Algen entferne 1 Tank (40 ltr.) ist hinter der Sitzbank praktisch in der Bilge verbaut belüftung geht nach außen, 2. Tank (60 ltr.) ist unter dem Steuerstand, Belüftung geht ebenfalls nach außen. zu Hohlräume: ganz vorne Ankerkasten hat eine Lenzung automatisch nach außen, dann kommt ein Staufach, dieses hat keine Verbindung irgendwo hin, hier sind die Ränder hochgezogen d.h. auch bei Regen kommt kein Wasser rein. Anschließend kommt ein komplett verschlossener Hohlraum in den kommt man nicht. Letzendlich kommt die Sitzbank unter der sich der 1. Tank und die Bilge befindet. nicht komisches Boot sondern gut gruß courtino aus bayern |
