Dafür sind nach einer Woche ohne Pumpen die Packmaße bereits fertig für den Kofferraumtransport optimiert.
Wenig bis gar nicht. Meins fährt sich tagsüber genauso wie nachts. Und da sind die Druckunterschiede aufgrund der Temperaturen sicher größer. Wenn ich jede Woche nachpumpen müsste hätt' ich den Schxxx schon längst in die Tonne gekloppt.
Gruß Oliver In einem Land in dem die Sonne tief steht werfen selbst Zwerge lange Schatten!_________________________________________ Oliver ist leider verstorben _________________________________________ Geändert von trolldich (18.06.2012 um 22:15 Uhr) |
| Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu trolldich für den nützlichen Beitrag: | ||
goeberl (18.06.2012), Honky (19.06.2012), the_ace (19.06.2012), Waverider40 (19.06.2012), Wolfgang (18.06.2012) | ||
![]() Es wird aber nie so richtig leer. Es entweichen ja immer nur 20% der vohandenen Luft! ![]() ![]() ![]() ![]() Bei Turtle sind es manchmal 50% ![]()
Gruß Joachim Say what you do and do what you say |
Du mußt fragen: Muss ich Nitril verstehen?
Definitiv: NEIN Lies mal seine Postings so durch, der ist immer so konfus ![]() @Nitril: Zitat:
Ich denke nicht, dass dein Rib über 250 mbar braucht. Bei zerlegbaren ist das was anderes, da geben die Schläuche Stabilität, da sollte man schon sehr auf den richtigen Druck achten. Aber bei dir ist das lediglich Einbildung
Das wäre mir in so kurzer Zeit auch zu viel Druckverlust. Ich pumpe in 4 Wochen Urlaub genau ein Mal nach und selbst das ist nicht unbedingt nötig. Das Boot ist 26 Jahre alt - incl. Ventile
Zodiac schreibt 220 bis 270 mbar vor. Mit 270 sind die Schläuche im Bugbereich bei groben Wellen merklich stabiler.
An heissen Tagen steigt der Druck und umgekehrt. Wenn heiss, fülle ich 270 mbar und habe, wenn es anschliessend kalt wird, noch genug Druck. Wenn kalt, fülle ich 220 mbar und habe, wenn es anschliessend heiss wird, nicht zu viel Druck. Kurz: Berücksichtigung der Temperatur-Druck-Abhängigkeit. 20% Druckverlust sei normal? Wo sagt Zodiac das? Ich fand nichts im Manual. Mein früherer Zodiac war um Welten dichter als dieses Modell, keine Frage. Aber ich kann damit leben. Zurück zur Frage: welche 12 V Pumpe macht Sinn? |
Ah so! Habe ich gemacht!
Ich fasse mal zusammen: Nitril kauft sich ein Boot und einen AB. Bohrt darauf mal kurz aus der Hüfte ein paar Löcher in den Spiegel um anschließend festzustellen, dass der Motor doch besser 10 cm höher hängen sollte und die Befestigung mit 2 Schrauben durch den Spiegel mehr als ausreichend ist. Anschließend schnitzt Nitril sich eine Konsole um amtlich dokumentiert zu bekommen, dass diese nicht vom Tüv der Eidgenossen abgenommen wird. Was aber alles kein Problem darstellt, da leider auch die Lenkung nicht zum Motor und auch nicht zum Schweizer Tüv passt. Da es am Boot jetzt nicht mehr viel zu zerstören gibt, wird sich nun den Schläuchen zugewendet und beschlossen diese mit fest installierter 12V-Pumpe mittels Überdruck vom eigentlichen Bootskörper zu trennen. Nitril, du musst auch mal auf das höhren, was die Jungs Dir hier erzählen und raten. Sonst kannst du auch gleich im Esoterikforum Fragen zu Schlauchbooten stellen und danach versuchen die Schäden mittels schamanischem Heiltanz zu beseitigen. Zitat:
#23
Grüße Hartmut |
| Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Tirador für den nützlichen Beitrag: | ||
#24
Den Fülldruck den aktuellen Wärmeverhältnissen anzupassen ist null Stress, mache ich beim Autoreifen auch so.
Zurück zur Frage: welche 12 V Pumpen könnt ihr empfehlen? |
#25
![]() ![]() ![]() Ich hab' grad meinen Kaffee über die Tastatur gespuckt und muss jetzt ganz dringend pullern gehen bevor mir noch was Schlimmeres passiert!
#26
Viele Grüße von unterwegs Wolfgang |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Bäriger für den nützlichen Beitrag: | ||
FlorianJ (26.12.2012) | ||
#27
aus manchen Threads kann man sich wirklich nur ausklinken
skippy66 (19.06.2012) | ||
#28
![]() Zu Deiner gesuchten Pumpe. Nimm die von Dir genannte aus dem Eingangsthread und gut is. Verdränge mal dabei den Gedanken, dass Bravopumpen Schrott sind, dem ist mitnichten so. Dies ist begründet aus eigenen Erfahrungen und durch benutzen der Suchefunktion (hilft einem sehr oft weiter!) hier im Forum.Allgemein zu den Anfragen von Gregor. Vielleicht nur noch konkret auf die Fragen antworten, alles andere erscheint mir wenig sinnvoll und führt wohl zu nix Und das ist nicht nur in diesem Thread so...........
netten Gruß aus Berlin, Jörg "Auch Müll im Kopf ist Umweltverschmutzung." von Ulrich Wickert |
#29
![]() Und nun sag ich schon nix mehr
#30
Mal im Ernst, Jörg, außer Fragen findet man von Gregor nicht viel.
Heißt aber irgendwie, er frägt und frägt und frägt, und beachtet irgendwie nicht, was die anderen so schreiben. Alleinunterhalter oder wie? Das da so manche die Geduld verlieren ist irgendwie verständlich.
