Alt 03.02.2012, 16:20
Benutzerbild von Wavehopser
Wavehopser Wavehopser ist offline
Abgegebene Danke: 47
Erhielt 75 Danke für 26 Beiträge
Standard Hypalon Kleber
möchte mir bei Ribcraft zwei wear patches bestellen, die sind vom Preis her interessanter als bei Humber.
Jedoch die große Frage ist, wie man evtl. Kleberückstände ordentlich entfernt.
Die bei Ribcraft verstehen Ihr Handwerk sehr gut, anbei zwei Bilder von der Montage der wear patches.
Auf dem ersten Bild sind ringsum Kleberänder zu sehen.
Beim zweiten Bild, auf dem Trailer, siehr man hier keine überschüssigen Kleber mehr.
Wie machen die das?
Hits:	173
Größe:	55,6 KB
ID:	12159   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	24,3 KB
Jürgen + Simon + Kilian
"Lieber Luft im Gummi als Luft im Kopf!"
Alt 03.02.2012, 16:32
Das wird Dir außer Frank, dem Holländer oder Ribcraft keiner so genau sagen können. Ich tippe entweder auf chemische oder mechanische Reinigung (Dremel und ganz feine Scheibe...).
Frag' den "Meister Frank"
Alt 03.02.2012, 16:35
Benutzerbild von misch
misch misch ist offline
Rhein-km 411 LU
Abgegebene Danke: 4.118
wie die das machen, kann ich dir nicht sagen.
Ich beschreibe aber mal kurz, wie ich es machen würde:
Klebestück auf den Schlauch legen und mit einem weichen spitzen Bleistift anzeichnen.
Mit Klebeband auf dem Bleistiftstrich abkleben.
Klebestück nochmal auflegen und kontrollieren, dass das Klebeband nicht über, aber auch nicht weg steht.
Danach nach Bearbeitungsanleitung des Klebers verfahren.
Gruß Michael
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu misch für den nützlichen Beitrag:
atmik (03.02.2012), Dispo (03.02.2012)
Alt 03.02.2012, 16:40
atmik atmik ist offline
Torqeedo Schleicher
Abgegebene Danke: 929
Mit Malerklebband rundum abkleben, Kleber auftragen, ankleben und sofort Klebband abziehen.
Also ich würde welches von 3M oder so kaufen, hochwertigeres Klebband.
Attila
Alt 04.02.2012, 17:22
wehe.berwitz wehe.berwitz ist offline
Abgegebene Danke: 130
Erhielt 113 Danke für 52 Beiträge
Hallo Michael und Attila,
die Frage war nicht wie klebe ich einen Flicken sauber auf, sondern wie haben die bei dem Boot auf den Bildern den überschüssigen Kleber wieder so sauber wegbekommen. Das wird halt nur der Fachmann erklären können.
Schönen Gruß Werner B.
Alt 04.02.2012, 17:34
Villeicht in dem man beim auftragen schon präzise arbeitet.
Hab auch schon mal einen größeren flicken aufgeklebt und rund herum war nachher kein Kleber. Bei so großen Klebestellen muss msn aber glaub ich schon viel Übung haben.
Lg Martin
Alt 04.02.2012, 18:42
Abgegebene Danke: 702
Ribcraft macht das mit normalem Tesaband. Bei mir sieht das extrem sauber aus und an den Patches sind Null Kleberüchstände sichtbar.
Wobei die Patches Treatmaster sind und die bekommst du beim Zubehörhändler deines Vertrauens wohl noch günstiger als bei RC.
Oliver ist leider verstorben
Alt 04.02.2012, 19:53
Hallo Oliver,
d.h. RC verwendet die Treadmaster, die es u.a. im RIB-shop gibt
http://www.rib-shop.com/product.asp?...For=&PT_ID=232
Leider steht da im RIB-shop nicht dabei, aus welchen Material diese bestehen.
Man kann ja nicht alles auf die Hypalon Tubes kleben.
Jedoch sehen die Treadmaster im Rib-shop genau so aus, wie auf dem Bild von RC.
Alt 04.02.2012, 20:51
Torqeedo Schleicher
...entweder haben Michael und ich bei der Beschreibung versagt oder du hast es nicht ganz verstanden. Du klebst mit diesen Abdeckbändern AUSSERHALB der Hypalon Klebezone ab, der überschüssige Leim ist dann AUF dem Abdeckband und diesen ziehst du ja nach dem auftragen und kleben wieder ab. Somit hast du KEINE Rückstände auf dem Schlauch.
--> wie beim Malen, Sockel abdecken, Wand streichen, Abdeckklebband vom Sockel abziehen, Sockel sauber und farbfrei.
Attila
Folgender Benutzer sagt Danke zu atmik für den nützlichen Beitrag:
misch (04.02.2012)
Alt 04.02.2012, 21:27
@ Jürgen :
Für die Schläuche soll ja auch M-Tec SD verwendet werden :
NEW PRODUCT FROM TREADMASTER
M-Tec
Specially designed for use on rigid inflatable tubes and compatible with Hypalon systems, Treadmaster M-Tec is resistance to motor oils and fuels.
M-Tec is a welcome addition to the Treadmaster line-up.
Available sizes:
SD 1000 X 1000 X 2.5mm sheets and in grip pads 275 X 135mm and 412 X 203mm.
http://www.treadmaster.co.uk/
Ziemlich weit unten auf der Seite .....
Wavehopser (05.02.2012)
Alt 05.01.2013, 19:45
Gepard Gepard ist offline
Abgegebene Danke: 178
Erhielt 79 Danke für 33 Beiträge
Hallo Jürgen!
Sorry wenn ich den Trööööt hier nochmal vorkrame, aber wie ist denn die Geschichte ausgegangen?
Ich mir auch so zwei Dinger auf mein Kahn kleben.
Über einen kleinen Bericht würde ich mich freuen!
Gruß, Sven
Alt 03.02.2015, 09:51
Benutzerbild von falo6691
falo6691 falo6691 ist offline
Badeinseltreiber
Abgegebene Danke: 331
Erhielt 1.001 Danke für 322 Beiträge
Standard Treadmaster M-Tec
Nur mal als Update...
Ich habe mir zwei Sheets 1200*900*1,8mm bestellt. 15,48 Pfund Versand nach Deutschland finde ich absolut OK. Sind heute angekommen. 5 Tage Lieferzeit.
http://www.shop.treadmaster.co.uk/in...etail?Itemid=0
Ciao, Olaf
Bootslegende: Zodiac Cadet 310 (15 PS 2T) - Zodiac Mark 2C 380 (25 PS 2T) - Bombard Aerotec 420 (25 PS 2T) - Drago 510 (100 PS 4T) - Zeppelin V.Pro 22 (225 PS 4T) - Quicksilver 675 Sundeck (150 PS Merc) - Gumotex Thaya 2 (2 MS)
Folgender Benutzer sagt Danke zu falo6691 für den nützlichen Beitrag:
Ferdi (03.02.2015)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
