Alt 21.10.2011, 07:15
Nitril
Standard Sehr trockene Luft im Zodiac Neopren. Schädlich?
Ich habe ein Zodiac Pro 650, welches immer mit Luft aus der Tauchflasche gefüllt wird. Grund: praktisch und v.a. sehr schnell. Diese Luft ist sehr, sehr trocken, das muss sie für die Taucherei sein.
Nun frage ich mich, ob diese sehr trockene Luft dem Schlauchmaterial auf Dauer schaden kann? Hat jemand Erfahrung damit?
Zur Info: die Tauchluft ist um Welten trockener als die Luft aus einem Industriekompressor. Wenn also jemand mit solcher Luft Erfahrung hat, ist diese nicht direkt übertragbar auf Tauchluft.
Danke für eure Tips.
Alt 21.10.2011, 07:24
Abgegebene Danke: 702
Ich hab' meins über Jahre mit Luft aus dem Bauer befüllt. Geht schnell und geschadet hat's nix. Warum auch?
Oliver ist leider verstorben
Alt 21.10.2011, 08:36
Nitril
Warum auch? Weil trockene Luft oftmals die Entstehung von Sprödheit und die damit verbundenen Risse begünstigt.
Wie lange hast du dein Schlauchi mit Bauer-Luft befüllt?
Welches Material hatte dein Boot, PVC oder Neopren?
Alt 21.10.2011, 14:11
Benutzerbild von Faro
Faro Faro ist offline
Zu wenig Salzwasser
Abgegebene Danke: 1.157
die Schläuche werden nicht aus neopren gebaut.. ich glaube(soweit ich weiß) wird neopren bei der herstellung von hypalonschläuchen benutzt(berichtigt mich bitte wenns falsch ist)
hypalon hält trockene luft sicher aus
Gruß Luke
EU-Schotte
Alt 21.10.2011, 14:20
Nitril
Hypalon=Neopren, weitere Bezeichnungen existieren auch. Mein Boot ist aus diesem Material.
Alternativ gibt es Schläuche aus PVC, wobei auch hier weitere Bezeichnungen existieren.
Woher weisst du, dass Hypalon/Neopren die sehr trockene Luft aushält?
Zur optimalen Lagerung von Tauchanzügen (Neopren) wird empfohlen: dunkel und leicht feucht. Ob dies für eine Schlauchboot Haut übertragbar ist, weiss ich nicht.
Alt 21.10.2011, 14:48
Zu wenig Salzwasser
taucheranzüge sind wenig bis gar nicht mit dem boots-hypalon verwand.
Also ich habe noch nie davon gelesend dass trockene luft boote kaputt macht
wenn dir des so wichtig ist, besorge dir eine billige handpumpe und blase es per hand auf
Gruß Luke
EU-Schotte
Hypalon!=Neopren
Es wird zwar so bezeichnet, aber in Wirklichkeit besteht das Material aus verschiedenen Schichten, unter anderem sind Neopren und Hypalon Schichten dabei.
Such mal bei Google Bilder nach Hypalon Schichten, da gibts einige Bilder, die das darstellen.
Wie weit das Neopren bei Schlauchbooten das gleiche ist, wie bei Tauchanzügen kann ich dir leider auch nicht sagen, aber ich denke doch, dass es auch hier Unterschiede im Material gibt.
Was aber auf jedenfall ein Thema ist, innerhalb der Schläuche kann ja die Feuchtigkeit nicht austreten, ergo bleibt bei der sogenannten trockenen Luft auch die geringen Mengen an Feuchtigkeit innerhalb der Schläuche und diese können ja nicht wirklich austrocknen. (Denke ich mal...)
Alt 21.10.2011, 16:48
Nitril
Neopren und Hypalon sind absolut identisch. Neopren ist die technische Bezeichnung, Hypalon ein Handelsname für Neopren.
Eine Bootshaut besteht aus mehreren Schichten, das stimmt. Bei mir ist die Gummischicht Neopren=Hypalon.
Die Tauchanzüge bestehen aus geschäumtem Neopren, haben also Gasblasen drin. Keine Ahnung, ob da ein Vergleich möglich ist.
Wenn ich Tauchluft in einen Schlauch blase, ist es in dem Schlauch so was von total furztrocken. Blanker Stahl rostet innerhalb einer nebligen Nacht bereits recht stark. Tauchflaschen bestehen innen aus blankem Stahl und sie rosten auch nach Jahrzehnten nicht. Dies zur Verdeutlichung der totalen Trockenheit.
Eine Handpumpe ist keine Option, dauert mir viel, viel zu lange.
Eine Idee: in jede Kammer ein Glas voll Wasser giessen. Oder ist das wiederum schädlich?
Alt 21.10.2011, 16:57
Zu wenig Salzwasser
Lass dass mit dem wasser ja nur
dass verdampft ncith wirklich, sondern schlabbert nur im schlauch rum, und du kriegst es nie wieder raus
wie lange bleibt das boot denn aufgeblasen?
Gruß Luke
EU-Schotte
Alt 21.10.2011, 17:37
Benutzerbild von Shelm
Shelm Shelm ist offline
Dä op lütje Slauch führt
Abgegebene Danke: 3.272
Darf man mal fragen wie Du auf diese Idee gekommen bist?
Dunkel ja ok aber wieso feucht?
Ich meine wenn man auf Stockschimmel oder sowas steht ok...
Jedem seinen Fetisch.
P.S. Wie machs Du das den mit der Lagerung? Gehst Du alle zwei Tage zum Anzug und feuchtest in mit Wasser nach?
Gruss Benny
Alt 21.10.2011, 17:55
Zu wenig Salzwasser
Also von meinen Neoprenanzügen weiß ich eigentlich nur dass mann sie irgendwo trocken lagern soll. und aufgehängt
Wenn du soviel bedenken hast, besorg dir halt die Bravo Pumpe
Gruß Luke
EU-Schotte
Tauchermeister (14.12.2011)
Alt 21.10.2011, 18:46
Beides Quatsch!
Hypalon ist kein Neopren und für Hypalon gibt es nur eine Bezeichnung, da geschützt und von Dupont!
Neopren ist ein Bestandteil bzw. ein Layer in Hypalon.
Trockene Luft ist für Hypalon weder von innen noch von außen schädlich. Schimmel durch Feuchtigkeit schon eher, wobei Hypalon auch hiergegen weitestgehend resistent ist.
Taucheranzüge leicht feucht lagern?! Spargel kannst du leicht feucht lagern aber keine Taucheranzüge. Wer hat dir den den Mist erzählt?
Geändert von trolldich (21.10.2011 um 18:54 Uhr)
Alt 21.10.2011, 20:03
Benutzerbild von Holländer
Schlauchbootreparatur
Abgegebene Danke: 945
...und "Hypalon" für Schlauchis's gibt es offiziell nicht mehr ...
(so seit ca. juni 2009)
Schaden tut der Trockene Luft nicht...
Egal ob bei "Hypalon", PU oder PVC Schläuche...
Hmmm..... ich glaube jetzt hole ich schon mal Cola...
Gruß,
www.schlauchbootreparatur.de
Geändert von Holländer (21.10.2011 um 20:09 Uhr)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Holländer für den nützlichen Beitrag:
berny (22.10.2011), Bäriger  (21.10.2011), Tauchermeister (13.12.2011)
Alt 21.10.2011, 20:30
Benutzerbild von taucher-thorsten
taucher-thorsten taucher-thorsten ist offline
Rettungsbootfahrer
Abgegebene Danke: 634
Erhielt 674 Danke für 154 Beiträge
es giebt von zodiac boote die werksseitig mit einer taucherflasche ausgelifert werden .
zb. G 380 FB ! dieses boot war aus strongan
Thorsten
Alt 21.10.2011, 20:54
Yeap... wegen die Ventile, die wo eh nie nicht dicht....
the_ace (03.12.2011)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
