Alt 10.09.2009, 18:07
Standard Bilder von Konsolen
Eigentlich ist doch eine Konsole kein Wunderding und auch, wie man hier im Forum lesen kann, ein Eigenbau möglich.
Könnt ihr nicht mal ein Bild eurer Konsole posten ?
Eventuell bekommt man ja zur Herbst/Winterzeit hin eine Anregung zum Umbau / Ausbau....
Und Einsteiger könnten mal eine gute Idee schnorren
Alt 10.09.2009, 20:05
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Tweety
Abgegebene Danke: 8.483
Hallo Wolfgang,
ich mache dann mal den Anfang. Und viel Spaß beim Ideen schnorren und nachbauen.
Viele Grüße aus Köln
Alt 10.09.2009, 21:13
Abgegebene Danke: 702
Oliver ist leider verstorben
Alt 10.09.2009, 21:56
WOW
Na ja, nachbauen ist bei der Klasse wohl eher nicht möglich.....
Aber an den tollen Bilder kann man auch erkennen, wie viel Herz ihr in die Sache steckt. Und das reizt doch dann
Alt 10.09.2009, 22:01
Zitat von owl01 Beitrag anzeigen
WOW
Gut, für den Fall: Eine Nr. kleiner:
Alt 10.09.2009, 22:29
Benutzerbild von Tirador
Tirador Tirador ist offline
jetzt schneller unterwegs
Abgegebene Danke: 1.268
Oliver,
wo ist denn an der Konsole die Halterung für die von Dir so gerühmte
Not-Lampe ?????
Konnte ich auf den Bildern gar nicht entdecken.......
Hartmut
Alt 10.09.2009, 22:35
Sieh zu, dass du wieder in's Orangene kommst!
Das ist hier nicht das Thema!!!!
Alt 11.09.2009, 07:29
bwk bwk ist offline
Abgegebene Danke: 713
Erhielt 40 Danke für 22 Beiträge
Standard Konsolen
Hallo Wolfgang,,
gehe einmal auf: www.avonsearider.nl
dort gibt eine ganze Menge Fotos von Konsolen. Auch sonst eine super Seite.
Gruß Berni
Alt 11.09.2009, 13:33
Tweety
Und noch ein paar aus den unendlichen Weiten des www. (Oder aus der Ullman-Werbeabteilung)
KNRM
MST
MST
Ribcraft
Und noch zwei Links zu britischen Herstellern von Konsolen. Dort gibt es auch kleinere Exemplare.
http://www.outhill.com/
http://www.leewaycomposites.co.uk/
Alt 11.09.2009, 17:16
Na ob die Sitze immer richtig montiert oder für Männlein und Weiblein unterschiedlich geformt sind....
Hits:	46
Größe:	47,7 KB
Alt 11.09.2009, 17:34
Wenn man sich unbedarft diese verschiedenen Konsolen ansieht, fällt einem auf, dass sie doch sehr unterschiedlich plaziert sind.
Wahrscheinlich nach verschiedenen Funktionen oder nach der Länge des Bootes.
Nehme ich mal eine RIB Länge von 5 bis 6 Metern. Ist es da nicht hinderlich wenn die Konsole einen bestimmten festen Platz hat ?
Man fährt doch auch oft mit einer unterschiedlichen Zuladung an Personen oder Mann möchte cruisen oder heizen ......
Die Konsole ist sehr oft hinten rechts oder mittig weiter vorne.
Gibts es umgebaute RIB`s, bei denen die Konsole vom Standort her gewechselt werden kann, quasi Standortausch mit eine Sitzkonsole ?
Die Befestigung wird doch wohl sehr oft durch 4 Angstschrauben und einer Menge Sicaflexverklebung am Konsolenboden sein.
Klebt man stattdessen eine Art "Dosenkörper" ein, könnte man die Konsole doch wie einen "Deckel" drüberstülpen und dann verschrauben.
Ist das eine blödsinneige Überlegung, weil zu aufwendig oder nicht notwendig ??
W wills wissen und nu könnt ihr ablästern
Alt 11.09.2009, 18:30
Benutzerbild von Udo
Udo Udo ist offline
Leukermeerbewohner
Abgegebene Danke: 12
hier , fang hiermit mal an , die ist was kleiner
Gruß vom Leukermeer,
Udo
Alt 11.09.2009, 20:05
Als ich mein RC bestellt habe hätte ich gerne die Konsole reversiebel, d. h. abschraubbar gehabt. Hintergrund war, dass ich das RC dann in meine Garage bekommen hätte.
RC hat sich mit dem Hinweis (O-Ton) "we don't build those fu...ing shit! If u wanna have those try xy (xy= Englischer Hersteller aus dem Leisure-Bereich) " zu dem Thema geäußert. D. h. fest geschraubte Konsolen oder mit Sika geklebte Konsolen werden von RC nicht gebaut. Alle Konsolen werden einlaminiert. Wobei für meine Bedürfnisse oder besser gesagt, wie ich das Boot fahre sicher auch Sika mit 4 Schrauben gehalten hätte. Eine einlaminierte Konsole hält halt für die Ewigkeit, wobei eine Verschraubung immer eine Schwachstelle darstellt.
ragbar (07.10.2009)
Alt 11.09.2009, 20:30
Abgegebene Danke: 9.507
Wolfgang,
wenn man die Konsole verschiebbar machen würde, wie löst man dann das Kabelproblem ? Ich denke da nicht unbedingt an Stromkabeln, das könnte man irgendwie lösen, sondern eher an Benzinleitungen, Hydraulikleitung und/oder Lenkkabeln. da bist Du automatisch bei einer fixen Konsole, weil sich die nicht so einfach biegen lassen bzw. nicht gebogen werden sollten.
Alt 11.09.2009, 23:00
Bei den Kabelproblemen hätte ich auch nicht immer eine Lösung...
Gerade die Hydraulik der Lenkung kann man wohl nicht adaptieren ohne Druck- / Flüssigkeits Verlust...
Bei den Stromsteckern sollten die geringsten Probleme auftauschen.
Da könnte der Zulauf durch eine Y Gabelung zweigeteilt werden.
Benzinleitungen ist auch kein Thema, da gibt es Steckkupplungen . Die Harleyfahrer sollten diese kennen wenn 2-teiligen Tanks miteinander verbunden werden. Die sind absolut dicht und verlieren beim Ein- und Auskuppeln keinen Tropfen. Dieses System wird es dann auch für andere Schlauchdurchmesser geben als bei Motorrädern üblich ist.
Lenkkabel .... Ich weiss nicht einmal wie ein Lenkkabel auf einem Boot am Steuer angeschlossen ist...
Stelle mir das ähnlich einem Gasdrehgriff vor, dass am Kabelende eine aufgepresste Verdickung in eine Auskerbung eingreift. Aber es müßte sich rein mechanisch lösen lassen, hierfür einen Adapter zu bauen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
