Alt 17.08.2009, 22:39
ragbar ragbar ist offline
rauhwassersüchtig
Abgegebene Danke: 580
Lächeln ribcraft 4.8 läuft jetzt
hallo schlauchis,wg.vielen fragen und negativmeldungen will ich heute auch mal was positives einstellen,weil ich mich so freue.
mein ribcraft 4.8 mit suzuki dt hinten dran läuft jetzt richtig super,weil ich endlich den motor bzw.das problem,das er hatte in den griff gekriegt habe.
es war schmutz im tank,so fein,daß er immer gleich nach dem starten durch 3 filter hindurch in den oberen vergaser gesaugt wurde und zum ausfall führte.
jetzt ist ein großer papierfilter davor,der alles abfängt,bevor es zu störungen kommt,und jetzt läuft das bötchen tolle 29kn gegen,und 38kn mit dem strom.
mensch bin ich glücklich darüber,ich hätte beinah wirklich geglaubt,bei 20kn wär schluß.kein wunder,wenn nur 2 von drei zylindern im einsatz sind.
beste grüße an alle
erik
Folgender Benutzer sagt Danke zu ragbar für den nützlichen Beitrag:
ThomasW (19.08.2009)
Alt 18.08.2009, 08:13
Benutzerbild von tlaki
tlaki tlaki ist offline
Ruhrfan
Abgegebene Danke: 2.718
Hallo Eric,
jetzt aber viel Spaß mit dem Ribcraft, und immer genug Luft im Schlauch.
oder die Glocken läuten.
Folgender Benutzer sagt Danke zu tlaki für den nützlichen Beitrag:
ragbar (18.08.2009)
Alt 18.08.2009, 08:28
Benutzerbild von FerdiR
FerdiR FerdiR ist offline
Glücklicher Zaristi
Abgegebene Danke: 704
Hallo Eric,
laut deinem Bericht bist Du ja jetzt auf den Fehler gekommen, so dass dein Motor wieder richtig läuft. Bei einem unserer Bekannten war das Problem dass er minimal Wasser im Tank hatte, was ebenfalls dazu führte das der Motor nicht mehr richtig lief. Hast Du bei dir auch einen Wasserabscheider eingebaut..?
Gruß FerdiR
Folgender Benutzer sagt Danke zu FerdiR für den nützlichen Beitrag:
ragbar (18.08.2009)
Alt 18.08.2009, 19:23
rauhwassersüchtig
Standard das ei des kolumbus
hallo ferdi,so könnte man das teil,das ich jetzt verbaut habe,wirklich nennen.
und ja,es hat auch die funktion eines wasserabschneiders. es ist ein brand neues yamaha originalteil und heißt big fuel cleaning assy.wenn ich ein foto hab,stell ich das mal hier als empfehlung für ähnliche fälle ein.
ich bin ganz begeistert davon,man kann wählen zwischen zwei filter einheiten,durchlaß 10µ und 25µ.ich hab den kleineren.außer benzin geht da nix mehr durch,der untere teil ist durchsichtig mit einem roten plastikring drin der mit seiner schwimmerfunktion anzeigt,wieviel wasser schon gesammelt wurde.man kann dann unten einen auslaß öffnen,einen kleinen schlauch anschließen oder auch nicht und das wasser rauslassen.darüber hängt der papierfilter. was mich so wundert ist,daß ich schon einen,aber alten,wasserabschneider mit stahlfilter an der stelle verbaut hatte,der aber nicht funktionierte,genauso die quicksilver-filtereinheit,die direkt nach dem steigrohr verbaut ist.
alles zu grob,um zu funktionieren,zumindest bei mir.
grüße erik
Alt 18.08.2009, 21:36
Abgegebene Danke: 702
Freut mich für dich, dass jetzt alles läuft, wie du es dir vorgestellt hast.
Oliver ist leider verstorben
ragbar (18.08.2009)
Alt 19.08.2009, 07:35
Benutzerbild von ThomasW
ThomasW ThomasW ist offline
einfach nur Bootfahrer
Abgegebene Danke: 1.278
Hallo Erik,
freut mich ebenso - besonders über das Feedback: so können andere auch was lernen
Gruß Thomas
Folgender Benutzer sagt Danke zu ThomasW für den nützlichen Beitrag:
ragbar (19.08.2009)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
