Alt 31.01.2009, 14:14
siallora siallora ist offline
Standard Spezieller Schlauchboot-Tank
kann mir jemand sagen, ob es einen Tank gibt, der extrem platzsparend ist und etwa 20-30 Liter fasst?
Ich dachte da vielleicht an eine Version, die stramm zwischen den Schläuchen liegt und daher in der Tiefe etwas geringere Ausmaße hat.
Ich hoffe Ihr könnt mir folgen...
Kann mir vielleicht jemand eine Bezugsquelle nennen?
Welche Firma hat eine große Auswahl an Tanks?
Ich würde mich über jede Info freuen.
Mein Schlauchi ist ein Narwhal NK-270.
Vielen Dank und Gruss
Dieter
Alt 31.01.2009, 14:22
Benutzerbild von Fujak
Fujak Fujak ist offline
Abgegebene Danke: 7
Hallo Dieter,
Ich weiß nicht genau, ob du einen Tank für den Bug-Bereich oder für den Heck-Bereich suchst. Für den Bug-Bereich gibt es spezielle Tags in Form eines Trapez, so dass es in den meisten Fällen genau in die Form des Bug hinein passt. Für den Heckbereich gibt es Tanz, die direkt innen an den Spiegel befestigt werden können. Welche der beiden Möglichkeiten Du nimmst, hängt vor allem davon ab, ob das Boot bereits schon jetzt etwas hecklastig ist (dann käme ein Bug-Tank eher infrage) oder ob das Heck ein Gewicht von 12 bis 14 kg (bei vollem Tank) noch vertragen kann. Vorteil der letztgenannten Konstruktion besteht darin, dass die Verbindung zwischen Tank und Motor kurz ist und du keine Kraftstoff-Leitung im Boot entlanglaufen hast.
Derartige Tanks sind aus Kunststoff und gibt es z.B. bei A.W. Niemeyer oder bei EMS-Marine.
Fujak
Boot: ZAR 53, Motor: Suzuki DF 140 TL, Trailer: Harbeck B1500M (Nautikpro-Edition)
fujak[at]web.de
Alt 31.01.2009, 14:31
Hallo Fujak,
vielen Dank für die flotte Antwort.
Ich denke, dass ich eher einen Tak für den Heckbereich suche. Aber die Idee mit dem Bugtank ist auch nicht schlecht...
Gibt es vielleicht auch einen Tank, der an den Seiten in etwa die Form der Schläuche hat und somit auch den Platz unterhalb der Schläuche ausnutzt?
Ich werde auf jeden Fall mal bei AWN und EMS gucken.
Gruss aus Hamburg
Dieter
Alt 31.01.2009, 14:44
Benutzerbild von Lutti069
Lutti069 Lutti069 ist offline
Der den Rücken warm hält
Abgegebene Danke: 202
Erhielt 470 Danke für 164 Beiträge
Hallo Dieter, guckst du hier: http://www.compass24.de/bootszubehoe...l?ARTNR=100472
oder da: http://www.awn-shop.de/shopv2//Bugta...rmationen.html
Gruß Ludger
Ich bin Second-Hand Vegetarier:" Kuh frisst Gras, ich fress Kuh!!!"
Alt 31.01.2009, 15:00
hi dieter!
willkommen hier im forum!
zum tank: einen, der quasi den dreieckigen raum zwischen boden und tank ausnutzt, kenn ich nicht. aber gerade im heckbereich kann du den platz auch gut für zb. leinen oder kleine fender nutzen, also kein vergeudeter patz.
der hecktank den fujak empfohlen hab, würd ich auch favorisieren. wenn du eine billigere ariante willst, dann nimm einfach einen normalen rechteckigen und verwend ihn auch gleich als sitzbank.
die frage ist auch, wie groß du den tank haben willst. für ein 2,70 boot mit vielleicht 5 oder 6 ps hinten dran wirst du nicht stundenlang fahren, da reicht vielleicht ein 12l tank.
Alt 01.02.2009, 07:37
Benutzerbild von tlaki
tlaki tlaki ist offline
Ruhrfan
Abgegebene Danke: 2.718
Erhielt 1.188 Danke für 418 Beiträge
Blinzeln
Hallo Schlauchis!
Den Tank als Sitz zu verwenden ist nicht so gut. Es besteht
die Gefahr die Belüftung und oder den Schlauch einzuklemmen. Ob der Tank das Gewicht aushält ist eher fraglich. Dann besser den Tank in einer Backskiste stellen, die auch als Sitzbank genutzt werden kann.
Grüße aus dem Bergischen Land Thomas.
Bei uns im Bergischen regnet es
oder die Glocken läuten.
Wenn beides zusammen kommt ist Sonntag
Alt 01.02.2009, 08:53
seelöwe
Der Tank am Spiegel ist nicht schlecht,schau aber das du den Motor
noch richtig hochkippen kannst.
Ein Bekannter hatte damit probleme.
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
