Alt 29.05.2008, 20:32
towi towi ist offline
Rotes Gesicht Bemessen von Anker und Ankerleine!!??
Hallo zusammen!
habe mal wieder eine kleine frage Ihr könnt mit bestimmt weiterhelfen!
Fahren in 3 Wochen nach Kroatien.
Habe mir überlegt das für die Badebuchten ein kleiner Anker nicht schlecht wäre.
Frage: Reicht ein 1,5Kg Faltanker mit 7m Ankerleine für mein 2,80m langes
Schlauchboot?
Gesamtgewicht mit Motor ca.55KG
Vielen Dank für eure Antworten
LG Tobias (towi)
Alt 29.05.2008, 20:43
Benutzerbild von Aladin
Aladin Aladin ist offline
Abgegebene Danke: 5
Erhielt 9 Danke für 4 Beiträge
Bissl wenig Leine...
Mein Tip:
Besorg dir noch so in etwa 3m Kette (Bekommst in HR in jeder Marina normalerweise)
Mehr Leine wäre auch sicherer... Wassertiefe mal 5...
Gruß Carsten
Alt 29.05.2008, 21:27
stebn stebn ist offline
...hast du sowas nicht gelernt als du den Führerschein gemacht hast???
Gruß Stefan
Alt 29.05.2008, 21:35
heiner heiner ist offline
Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge
ich habe mal bei irgendeinem ausrüster eine berechnung für das ankergewicht gesehen.
leine rechnet man mind. 3-5 fache wassertiefe. lieber noch mehr.
gruss heiner
Ich gehe mal davon aus, dass Du in ufernähe oder an einer Insel ankern willst und dafür reichen die 7m Leine schon aus.
Mehr hatte ich auf jeden Fall bei meinem 3,40er auch nicht dabei. Allerdings
hatte ich einen 3-kg-Anker.
Alt 29.05.2008, 21:58
Lucky Lucky ist offline
Abgegebene Danke: 1.258
Hallo Tobias,
da sich ein Draggenanker nicht eingräbt, erscheint mir das Gewicht dieses
Ankertyps schon etwas wenig. Auf jeden Fall würde ich mir an Deiner Stelle
noch 10m Leine posten, 8mmm reichen, damit könntest die Ankerleine , wenn
erforderlich verlängern , oder am Strand um einen Stein binden.
Für z.B. 2m Wassertiefe brauchst dann schon 10m Leine.
Grüsse Harry (Lucky)
Alt 29.05.2008, 22:11
Benutzerbild von Dani
Dani Dani ist offline
Jedimaster i am
Abgegebene Danke: 759
Erhielt 1.236 Danke für 500 Beiträge
Es gibt eine Faustregel die besagt dass man das 3-fache an Ankerleine wie Ankergrundtiefe ausbringen soll. Also 5 Meter Ankertiefe = 15 Meter Leine. Vor der Leine ist idealerweise noch eine 3 Meter lange Vorlaufkette anzubringen die den Anker am Wirbel (eine im optimalen Fall drehbare Verbindung zwischen Anker und Kette) am Grund hält damit sich dieser eingraben kann.
Dani
Marlin 18 P / VW T5
IHS Interessensgemeinschaft historischer Schwertkampf Schrobenhausen
http://www.ihs-schrobenhausen.de
Alt 29.05.2008, 22:17
Benutzerbild von desmo
desmo desmo ist offline
Smut
Abgegebene Danke: 2.051
Wenn Du nur "mal eben" zum Plantschen Ankern möchtest ist das schon alles in Ordnung, ABER ich würde min. einen 4,5 kg Anker verwenden und zu Deinen 7m Kette noch eine Bleileine zum festmachen verwenden.
Merke: Nicht der Anker hält das Boot fest sondern die horizontal am Boden liegende Kette, die aufsteigende Kette dämpft den Wellenschlag.
Google hat für Dich das hier aus dem Bundesgesetzblatt Österreich vom 8.7.94, Abs. 5 Ausrüstungsliste für eine Yacht gefunden:
1.
Ein Anker, eine Ankerkette (Vorlaufkette) und eine Ankerleine: die Masse des Ankers [kg] hat mindestens 1,5 L, die Länge der Ankerkette [m] mindestens L/2 und die Länge der Ankerleine [m] mindestens 4 L zu betragen; eine Befestigungsmöglichkeit auf einem entsprechend festen Punkt (Klampe, Poller) auf dem Vorschiff; ausreichend Festmacherleinen, Fender und ein Bootshaken;
L= Länge des Bootes
Daher:
2,8 * 1,5 = 3,4 kg Anker
2,8 * 2 = 5,6 m Ankerkette
2,8 * 4 = 11,2 m Ankerleine
Alles Minimum
Mast und Schotbruch!
Viele Grüße, Peter
____________________________
Princess Sailing
Alt 29.05.2008, 22:28
Abgegebene Danke: 5
@ Dani:
3 fache Wassertiefe bei Kette
5 fache Wassertiefe bei Leine...
Ich hab für mein Brigant 7m Kette und 30m Leine dabei um auf Nummer sicher gehen zu können... Allerdings kann ich dann auch ruhig Schlafen falls das Boot mal nicht an der Boje hängt
Gruß Carsten
Alt 29.05.2008, 22:33
Jedimaster i am
Ich hab mal im aktuellen awn-katalog nachgeschaut. Für den Klappdraggen/Faltanker (wie du in hast) gibts gewichtsmassig kein Empfehlung, nur wenn er Hauptanker ist, dann bitte mit 5 Meter Vorlaufkette mit 6 mm Durchmesser.
Ich setze immer noch auf den normalen Plattenanker und da hat der kleinste, für eine Bootslänge von 4 Metern, 3,5 Kilo.
Dani
Marlin 18 P / VW T5
Alt 29.05.2008, 23:11
...so viel Kette!!
....so viel Anker!!!
Das Arme Sevylor T68 !!!
..wie heisst das dann so schön??
Windstärke 6...der Anker hält!!
Windstärke 7 ...der Anker hält aber die Öse ist abgerissen
Gruß Stefan
Alt 29.05.2008, 23:21
Abgegebene Danke: 5
Dann klebst sie mit 3 Wettertaft wieder fest
Gruß Carsten
Alt 29.05.2008, 23:33
Rotes Gesicht
Vielen Dank für Eure Top antworten!!
Hat mir wirklich weitergeholfen!!
Ich denke ich werde mir eine 10m x 10mm Ankerleine mit einem
2,5Kg Faltanker besorgen.
Aber Kette für nur mal an der Badebucht halten für 1 - 2h halte
ich schon für übertrieben, oder schätze ich das verkehrt ein?
Will ja auch nicht soviel Gewicht mitschleppen und der platz ist auch stark
eingeschrenckt(2,8m)!!
Gräbt sich der Anker von alleine ein oder gibt es da ein paar tricks?
(Daran ziehen u.s.w.??)
Wie weit sollte man vom Ufer Ankern reichen 2m Wassertiefe?
Alt 30.05.2008, 00:09
Abgegebene Danke: 5
Wenn du nur während des Badens (also solange du das Boot im Blick hast) Ankerst ist das ok...
Bei der Ankertiefe kommt es auf deinen Schwoikreis (der Kreis in dem sich das Boot bewegen kann vor Anker) an... Wenn dein Boot bei 2m Ankertiefe trotzdem noch ans Ufer kommt is es zu wenig...
Da ich auch nicht immer unbedingt zum Boot schwimmen will mach ich es so:
Anker-7m Kette-soviel Leine das das Boot unmöglich auf Grund geht... Dazu ne Landleine an der ich das Boot heranziehen kann... Dann hab ich Knietiefes Wasser und kann gemütlich zum Boot gehen
Gruß Carsten
Alt 30.05.2008, 08:37
Jedimaster i am
Wenn man von einer ganz normalen Badesituation mit einem Kleinboot ausgeht sollte die Faustregel die man auch irgendwann mal bei SBF gelernt hat reichen.
Die Verankerungslänge hängt mit Wassertiefe und Windstärke zusammen:
unter 10 m:
3-fache Wassertiefe bis Windstärke 3
5-fache Wassertiefe bis Windstärke 6
7-fache Wassertiefe bis Windstärke 9
Wobei wegen der Zugentlastung länger sicher besser ist.
Wir haben in Italien mit der 3-fachen Länge auch bei ruppiger See gute Erfahrungen gemacht. Anker raus, Fixpunkt beobachten und schauen obs hält. In der Nähe haben die Italiener immer schräg vor uns geankert, aber viel zu kurz, so dass sie mit der Zeit an uns vorbei an die Felsen getrieben sind. Da warens recht schnell wach.
Dani
Marlin 18 P / VW T5
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
