hier eine vermutlich schon häufig gestellte Frage daher bitte ich Nachsicht auf mich als Neuling. Ich habe ein gebrauchtes Rib mit PVC-Schläuchen gekauft. Nach 2 Wochen kommt es zu erkennbarem Druckverlust. Wieviel Luftverlust ist denn normal ?? |
haben die Schäuche Luftverlust oder Druckverlust, oder beides? Wir hatten in den verganngenen Wochen z.T. Nachts um die 0-3 Grad, Tagsüber dann bei Sonneneinstrahlung 20 oder mehr Grad , was meinste wie meine Schäuche aussahen ? Lager dein Boot mal bei gleichbleibender Temperatur , beobachte die Schläuche und schau dann mal was sich so ergibt. Gruß Udo |
Wie alt ist dein Boot denn?
Ich würde sagen, nach 2 Wochen ist Ok.Musst halt ein bissserl nachpumpen. Ich bin aber auch an Schlauchboote mit einem alter von 10-über 20 jahren gewöhnt.(Wiking, DSB) |
was ist "Norm" und was ist normal...
also der DIN-ISO 6185-3 besagt das max 20% Luftverlust innerhalb 24 Stunden als "okay" eingestuft wird. Also könnte das Boot innerhalb 24 stunden laut der Norm schlapp sein, und ist immer noch im "grüne bereich".... Viele Hersteller sind und wollen "besser" wie der Norm sein, und sagen das ein Boot nach z.B. 1 Jahr nur 10% verlust haben darf, nach 1-2 Jahre 15%, und nach 2 Jahre werden oft keine angaben gemacht da der Garantie eh vorbei ist.. Was ist "normal" ist nicht einfach zu konkretisieren, ist auch wieder Markenabhängig da die Boote verschiedene Herstellungsverfahren haben (verscheißt, geklebt), Aber auch altersbedingt und Material bedingt.. 100% Luftdicht ist kein einziges Schlauchboot ! Gruß, Frank
| Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Holländer für den nützlichen Beitrag: | ||
Im Moment kämpfe ich auch wieder mit dem Druck...
Nachts in der beheizten Werkhalle der Firma, morgens um 6:00 Uhr bei knappen 3 Grad raus, tagsüber in der prallen Sonne, abends um 19:00 Uhr wieder rein... Nach 2 Tagen fühlt sich der Schlauch schon wieder etwas weicher an. Nach 2 Wochen hängt er runter (der Schlauch ) ...Chrischan |
Also runterhängen sollte er niiiiiiiieeeeemals. Wenn doch stimmt irgendetwas bei Dir nicht
Am Schlauch hab ich bei Temparaturschwankungen soviel Luftverlust, dass es leicht fühlbar aber nicht sichtbar ist Und wenn ich dieses Stadium erreicht habe, ändert sich da über Monate nix mehr.
Ein klarer Unterschied liegt sicher auch bei den Ventilen. Wärend die Marlinventile aus Plastik sind, sind die Pischelventile aus Metall und doppelt gummigedichtet.
Dani Marlin 18 P / VW T5 IHS Interessensgemeinschaft historischer Schwertkampf Schrobenhausen http://www.ihs-schrobenhausen.de |
. Luftverlust nennt man z.B. das, was die Zodiacs haben .
Gruß, Frank
Ohne in irgendeiner Weise angeben zu wollen: mein Zar hat immer noch komplett "italienische" Luft in den Schläuchen, ich habe bisher nicht einmal nachgepumpt
Selbstverständlich ändert sich der Druck je nach Temperatur, aber nicht so stark, dass ich mich bisher genötigt sah, Luft nachzupumpen oder abzulassen. Im Winter sind die Schläuche manchmal recht weich... wenn das Boot einen umlaufenden Schlauch hätte, dann hätte ich wohl nachgepumpt, aber da es eh nur die relativ kurzen "Stummeln" hat und ich diese nicht belaste, hab ich´s immer gelassen wie es war...
Grüsse Werner Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt...
Aber eine Woche hält der nach Reparatur auch. Wie beim Fahrradreifen: Seifenlauge + Schwamm. Findet (ggf. mit Brille) jedes Leck.
"Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer" (An einer Halle in Heiligenhafen) Gruss aus Burgwedel Thomas
Grüsse Michel schon lange nur noch mit ernsthaften Beiträgen dabei Schlauchbootlegende: OtterSport 360/15PS Johnson - ZODIAC Futura 4.20/YAM50PS - WAV440Rib/YAM50PS - AVON Searider 5.4M/YAM90PS |
Andererseits fahre ich doch selten, wenn´s kalt ist und ab 15°C ist der Druck für mein Empfinden O.K.
Ich bin ja der, der mit seiner Koreapelle absolut glücklich ist
. Wir fahren am Sonnabend wieder mal nach Norwegen, und ich habe heute das Boot "stramm" gemacht. Wie viel Druck vorher drin war habe ich nicht gemessen. Ich habe mir angewöhnt, im Winterlager immer nur mal von Zeit zu Zeit mit den Fingern drauf zu drücken. Für mich wäre es - wie bei den Pkw, da soll ja auch ein Ölverlust von 1 Liter auf 1000 Kilometern "normal" sein - völlig unnormal, wenn mein Boot nach 24 Stunden 20 % Druckverlust hätte .Das Boot wird in der Woche Norwegen oder auch den 3 Wochen Fehmarn oder den 2 Wochen Kroatien mit An- und Abfahrt nicht einmal nachgepumpt. Ist das anders, geht es per Spedition oder "vor dem Weihnachtstreffen" zu Frank oder wird erneuert. Winke winke, Dieter
