Alt 26.06.2007, 11:48
alfa alfa ist offline
Standard Abnehmbarer Schlauch
ich habe mit der Suchfunktion nichts finden können, gibt es eigentlich außer beim Bombard WB420 noch Ribs in der Größe um die 4 Meter wo die Schläuche abnehmbar sind ?? Hat jemand Erfahrungen wie aufwändig dies eigentlich ist, so einen Schlauch zu demontieren ??
Vielen Dank im Voraus
Grüße Arnold
Alt 26.06.2007, 13:35
Padmos Padmos ist offline
Standard abnehmbar?
Servus,
Antwort:
Gibt es.
Bei Zodiac mit ähnlicher Bauweise in der Größe um 4,20 m: Pro 7 man.
Im übrigen wird der überwiegende Teil der Zodiac Baureihe mit abnehmbaren Schläuchen ausgestattet.
- Letztlich wohl eine Frage der Philosophie.
Bei den Italieneren, zum Beispiel, gibt es diese Möglichkeit m.W. nach nicht, obwohl ich aber sicher auch nicht jede italienische Marke kenne.
Florian
alicanteman alicanteman ist offline
Abgegebene Danke: 22
Erhielt 24 Danke für 7 Beiträge
Hallo Roland,
So wie bei Bombard gibt es das auch bei ZOdiac bei der PRo Reihe, da gibt es auch ein um die 4 Meter.
Sowie ich das gelesen und gesehen habe ist das abnehmen einfach, der Schlauch ist nur mit einer Art Gurt-Gurtspanner an einigen Punkten befestigt, Gurt Spanner Lösen und Schlauch abziehen.
Schein alles ganz Easy zu sein.
Gruss,
Arthur
Alt 26.06.2007, 13:38
So. Beiträge haben sich wohl gerade überschnitten.
Bis jetzt habe ich einen solchen Schlauch einmal aufgezogen.
Das war saumäßig mühsam, auch mit Spüli.
Ansonsten kann ich aber nicht viel sagen, nachdem mir die Erfahrungswerte auf längere Zeit fehlen.
Alt 26.06.2007, 13:51
Kann sein, wenn alles noch neu ist das es beim ersten mal schwierig ist.
Naja, der Schlauch soll ja auch nicht auf dem Rumpf hin un her rutschen.
Alt 26.06.2007, 14:19
Abgegebene Danke: 1.326
das System mit dem abnehmbaren Schlauch gab es schon bei Metzeler bei den Modellen mit Festrumpf (Markant RH bzw. Elephant RH), da waren es aber 2 Einzelschläuche.
Ich hatte mal ein solches Modell, (klick), da ging das Abnehmen/ Einziehen total easy innerhalb von höchstens 10 min.
Da die Metzeler- Schlauchbootproduktion von Zodiac übernommen wurde, ist es naheliegend, dass das eigentliche System damals übernommen wurde
Grüsse
Werner
Alt 26.06.2007, 19:25
Benutzerbild von ribfreak
ribfreak ribfreak ist offline
Mmmmhhh...!
Ja- aber in bewährter Zodiac-Manier wurde es vorher erstmal komplett verschlimmbessert, nennt sich dann Weiterentwicklung oder auf neudeutsch "Evolution"....
Alt 26.06.2007, 21:30
Oli Oli ist offline
Abgegebene Danke: 6
Erhielt 14 Danke für 4 Beiträge
Hallo Arnold,
warum möchtest du den Schlauch demontieren ? Welchen Vorteil hat es ?
Gruß Oliver
Alt 27.06.2007, 10:21
Hallo Arnold,
Gruß Oliver
Gestern 19:25
Hallo Oli,
mich hat das nur mal so interressiert ob es mehrer Hersteller gibt die so etwas produzieren und ob in Schlauchi Kreisen solche Boote häufig benutzt werden. Sinn hat es an und für sich keinen großen, außer daß vielleicht bei einer Beschädigung der Schlauch abgenommen werden kann und besser versendet.
Gruß Arnold
Alt 27.06.2007, 10:28
Na ja, einen tieferen Sinn hat das Ganze schon, z. B. war das Markant RH als Autodach- Boot konzipiert, der Rumpf allein wiegt ca. 85 kg.
Neben dem Vorteil des einfachen Austauschs/ Reparatur ist auch die Lagerung unkompliziert, da der Gfk- Rumpf abgedeckt außen gelagert werden kann, die Schläuche können dann vor Umwelteinflüssen/ Beschädigungen geschützt innen überwintern...
Grüsse
Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
