Hallo Zusammen,
Ich denke mal, nächstes Jahr ist es soweit und ich werde mir was zum bööteln holen. Bin jetzt auf der Suche nach dem Objekt der Begierde (genau was Ihr jetzt denkt => RIB) natürlich auch auf ZAR (und ausserdem das Coaster 580 von Joker) gestossen. In der ganzen Dokumentation kann ich leider nirgends Hinweise über das Mass vom Scheitel bis zur Sohle, will sagen vom Kiel bis zur Konsolenoberkante finden. Höhenmasse von Boot auf Trailer schon sowieso nicht... Habe einen Stellplatz in der Tiefgarage und für die Einfahrt bin ich natürlich auch noch auf einen 'tiefen' Trailer angewiesen. Könnte mir jemand hier Tipps aus eigener Erfahrung geben (oder geschwind mal nachmessen)? Wie hoch ist Euer Boot (mit AB max 6m) auf dem Trailer bis zur Oberkante der Konsole? Vielen Dank, Ralf. (BTW, in CH nix 'sz' auf Tastatur) |
Hallo also ich habe eine Medline I und das Boot ist vom Boden bis Oberkante der Windschutzscheibenumrandung ca. 2.00 Meter hoch bei umgelegten Geräteträger. Das Gespann ist über 6 Meter lang meine Garage ist 6,5 meter lang und er geht gerade so rein.
Gruß Michael Im Hafen liegen Schiffe sicher, aber dafür sind sie nicht gebaut.
Ralf,
ich hab genau Dein Problem gehabt, letztes Jahr. Frag Milan (von Nautikpro), wie oft ich ihn gequält habe, wie hoch so ein Zar samt Trailer jetzt wirklich ist. Ich hab mir die Maße aus der Abbildung im Zarprospekt herausgerechnet und bin ungefähr hingekommen. Die Maße hab ich jetzt nicht im Kopf. Ich glaub, der Kiel meines Zar53 liegt ca. 50cm über dem Strassenniveau, wenn es auf meinem Harbeck Classic 1300 liegt. Meine Einfahrt (Carport/Bootport) hat eine min. Höhe von 210 cm und das geht sich locker aus. Ich bin ca. 200 cm hoch insgesamt, max. 205cm. Der höchste Punkt beim Zar ist die Konsole, die sowieso im Vergleich zu anderen Booten, relativ niedrig ist. Den Gerätebügel muss ich umlegen. Deshalb hab ich auch den Niro-Bügel genommen. Der GFK-Bügel sieht zwar eleganter aus, ist aber nicht umlegbar, da bräuchtest DU dann sicherlich 230cm Durchfahrtshöhe .Bei einem Boot der 5,5 - 6m Klasse kommst Du nicht unter 200cm Gesamthöhe. Ich denke, dass da das ZAR53, aufgrund der wirklich niedrigen Konsole, noch am niedrigsten von allen ist. das Extreme (NuovaJolly) 500 und 600 haben z.B: eine wesentlich höhere Konsole. Auch das Jokerboat.
Ich habe beim Falcon 640 mit Steinbacher-Trailer eine Höhe von ca 2,10 m
an der Steuerkonsole und am Geräteträger. Eigentlich wäre ich 10 cm tiefer wegen der V-Traversen vom Trailer. Leider musste ich aber alle Kielrollen ganz hoch setzten damit der Rumpf nicht auf dem Kotflügel schleift.
ja, ich komm mit den Rollen auch nicht ganz runter
Hmmmm,
Könnte trotzdem noch recht knapp werden. Habe jetzt mal nachgemessen. Toreinfahrt hat 230cm, da es an der Rampe ja noch schräg ist, wird je nach rein- oder rausfahren sowieso ein kleiner Sicherheitszuschlag. Was mir Sorgen macht: In der TG sind bei der Durchfahrt an der Decke noch Kabelkanäle angebracht, so dass die 215cm als Deckenhöhe feststehen. Ferdi, wäre suuuuper, wenn Du bei Gelegenheit mal nachmessen könntest (hatte sich noch nicht gaaanz sicher angehört). Mein Dank wird Dir dafür ewig nachschleichen Zur Konsolenhöhe (Frage des Unwissenden): Wenn diese beim ZAR niedriger ist als bei anderen RIBs, sitzt man denn trotzdem hinter der Konsole einigermassen geschützt? Zum Geräteträger: Null Problemo, wollte sowieso den Niro-Bügel nehmen. Ich denke, es ist dann einfacher, mal was dran- und allenfalls auch wieder wegzumontieren. Muss dann nicht immer ins GFK gebohrt werden. |
Ralf,
ich bin sicher, dass es zw. 200 und 205 cm sind. Auf keine Fall drunter, aber auf keinen Fall drüber. Nachmessen kann ich leider momentan nicht, da ich das Boot weggestellt habe und nicht daheim habe, da ich bedingt durch eine Operation, das Boot momentan nicht rangieren kann, das aber immer wieder müsste, wenn es zu Hause stehen würde. Sobald ich selber autofahren kann/darf werde ich mein Boot sowieso besuche und streicheln, und da fährt auch das Maßband mit. Wird so ca. 1 Woche dauern .Edit - hab grad das Carport nachgemessen - die tiefste Stelle hat 210cm, die höchste 220cm - es fällt seitlich ab. Ich hab mit dem Konsolenlauf oben gut und gerne 10 - 15 cm Platz. Rechne also mit 205cm Gesamthöhe bei einem ZAR53, wen Du einen tiefen Hänger hast und nicht höher als 50cm damit bist. Der Harbeck ist z.B. so einer und schwer zu empfehlen.
Kleiner Scherz am Pfingstmontag. Aber was soll man machen? Das Wetter ist trüb und an Boot fahren nicht zu denken. Ich wünsche Dir weiterhin gute Besserung.
Gruß Anton Boot: Brig Eagle 600 L / Motor: Suzuki DF 140 TL / Trailer: Steinbacher MBT 2000 Centerloader |
Grosse Klasse Ferdi, muchas gracias! Bin jetzt schon am hirnen am nächsten Problem und das ist die Gesamtlänge... Da mir 140 PS als Motorisierung eigentlich ebenfalls sehr angenehm wären (yeeeeha!), interessiert mich auch mal die Gesamtlänge von Spitze Deichsel bis Hinterkante Aussenborder. Igendwie bin ich aber zu doof das auf der Harbeck Trailerseite den B1300M Classic zu finden. Wenn ich das hätte wüsste ich dann aber trotzdem nicht, um wieviel das Boot/AB hinten übersteht. Wenn Du also Dein RIB sowieso mal streicheln fährst... Gute Besserung & Grüsse, Ralf. |
Ralf,
mein 1300er Harbeck wurde, im Gegensatz zum Normalen, um glaub ich 30 cm verlängert. Näheres müsste Milan wissen. Wenn ich dann schon beim Messen bin, dann mess ich auch die Länge, aber das ist ziemlich lang, das kann ich Dir schon sagen. Mein 6m Carport, unter das das eSea460 tadellos gepasst hat musst ich um ca. 3 m verlängern. http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ight=bootsport
du sollst die aber schonen, oder? :sportschi schön ruhig bleiben und "urlaub" geniessen - sonst läufst die gefahr noch länger auf die streicheleinheiten verzichten zu müssen! ![]() möchtest du wirklich zu den krankenschwestern zurück? entzugserscheinungen? lg davor
lg Davor _________________________________________ Davor ist leider verstorben _________________________________________ |
Ralf,
kommst Du mit der Bootsbreite zurecht auf dem TG Platz ? Gruß Alex |
Guter Punkt! Ich hoffe mal. Wie breit ist so ein Trailer eigentlich?
Zum Stellplatz: Bin gleich mal Nachmessen gegangen: Habe in der TG zwei gleiche Plätze zwischen Säulen, jeweils 600x250 Jetzt wirds dann spannend, wie weit ich die Deichsel oder den AB in die Garage ragen lasse (lassen darf). Gegenüber ist eigentlich genug Raum. Von der Seite komme ich auf jeden Fall nicht ran da stehen jeweils noch Autos daneben. Allenfalls könnte ich von meinem Nebenplatz noch was abzwacken oder alles irgendwie über beide Plätze schräg einstellen. Dann brauche ich nur noch ne klitzkleine Lösung für mein Auto. Ach ja, Vorfreude ist doch die schönste Freude...
tja, wie breit ist ein Trailer ?
völlig wurscht , weil ein ZAR53 z.B. schon 2,4m breit ist .Da wirds mit einem 2,5m Stellpaltz schon verdammt eng .
Ferdi,
Das mit der Bootsbreite ist mir klar... Bei den Plätzen hab ich's wahrscheinlich nicht richtig ausgedrückt: Es sind immer zwei nebeneinanderliegende Plätze aussen durch Säulen begrenzt. Somit kann ich also locker noch was vom Nachbarplatz abzwacken. Liebe Grüsse, Ralf. |
