Alt 23.12.2013, 18:29
Zitat von Zeepter14 Beitrag anzeigen
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich würde glaube ich einen 4 Takter bevorzugen. Mann muss nicht immer mischen und außerdem ist ein 2 Takter doch recht laut und hat einen höheren Verbrauch.
@Thorsten, danke für dein Angebot, aber ich wollte die zulässigen 30 PS nicht überschreiten wegen Versicherung etc.
hier zeigt es sich ja in der Argumentation, dass er offensichtlich die neuen Einspritzer nicht kennt, da die Argumente da ja nicht zutreffen......
Alt 23.12.2013, 18:50
Abgegebene Danke: 269
Servus,
......Berny das kommt dadurch, dass Leute Motore(ntechnik) ausschließen, und Mundtot machen, ohne jemals einen besessen zu haben, geschweigendem eigene Erfahrungen damit gemacht zu haben. Seit mir bitte nicht Böse... aber Kraftmäßig zieht kein Viertakter untenherum die " Nudel aus der Suppe"
Robert
Alt 23.12.2013, 19:02
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Abgegebene Danke: 5.326
um mal ein paar Daten zu der 30PS Klasse liefern:
http://www.outboards-discount.com/au...tohatsu-30.pdf
Zu Fahrleistungen, Gewichten und Lautstärke kann sich jeder seine eigene Meinung bilden
Viele Grüße,
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Oliver74 für den nützlichen Beitrag:
hausmeisterkrause (23.12.2013), quastenfloesser (24.12.2013), seiba (23.12.2013), sporty (23.12.2013)
  #64
Alt 23.12.2013, 20:25
sporty sporty ist offline
Abgegebene Danke: 184
Jo mei
Dös schlägt scho`Wellen, gell?
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 23.12.2013, 21:17
Manche können sich irgendwie von diese "Manta - Fuchsschwanz" Zeit nie trennen
Alt 24.12.2013, 10:21
Evinrudes E-Tec-Motor überzeugt mit guten Messergebnissen, disqualifiziert sich aber in diesem Test durch mangelnde Laufkultur.
ja eh......
mag mir bitte jemand erklären, was "laufkultur" heissen soll?
von dem abgesehen, schaut mal auf die ganz oberste erste Zeile........
fossil (24.12.2013)
  #67
Alt 24.12.2013, 10:58
fossil fossil ist offline
Propellerkopf
Abgegebene Danke: 728
Na ja, die BOOTE-Propellertests (welche von den Redakteuren als Motor-Tests bezeichnet werden) haben wir hier ja schon häufiger thematisiert - mit Erste-Hand-Berichten von Ferdi.
"Manche können sich irgendwie von diese "Manta - Fuchsschwanz" Zeit nie trennen"
Wolfgang, es dreht sich hier nicht um "Burn-Outs" auf dem Wasser. Stichwort: Wasserskischlepp. Weiteres Stichwort: voll beladenes Familienboot. Beides mit nur höchstens 30 PS. Na - funkt´s?
Gruß Thorsten.
Alt 24.12.2013, 11:07
Na - funkt´s?
Jou. 4x
Und du bekommst erst einmal eine PN von mir
Alt 24.12.2013, 11:11
Hi
Natürlich Lautstärke und Art des Verbrennungsgeräusches.
Die Lautstärke ist messbar und 76 zu 70 db(a) ist bei niedrigem Tempo ein deftiger Unterschied
Die Art des Geräusches ist natürlich Geschmacksache, aber gerade beim Zweizylinder kann ich die Wertung gut nachvollziehen.
Meinst Du "Sonderdruck für Tohatsu"?
Dass Tohatsu als Testsieger den Test von der Boote hinterher als Sonderdruck für Marketingmaßnahmen aufgelegt hat ist doch prima,
denn ansonsten dürfte man den nicht mal so eben in Foren verlinken
Viele Grüße,
Alt 24.12.2013, 12:01
Bandscheibenbenutzer
Abgegebene Danke: 9.017
Danke Oliver für das rausstöbern!
Der Gewichtsvorteil des Evinrude ist ja imens!
Joachim
Say what you do
and
do what you say
Alt 24.12.2013, 12:28
Mein 2Takter TLDI brüllt satt - fährt wie die Hölle und verbraucht doch recht wenig Sprit. Ich bin zufrieden, nur leiser könnte er sein.
Der Motor war am Boot, als ich es kaufte - wenn ein 4Takter dran gewesen wäre, wäre es auch gut gewesen.
Was in meinen Augen für den TLDi/2Takter spricht, ist das im Prinzip nicht stattfindenmüssende "Einwintern".
Joachim, ich bin begeistert vom modernen Kardan meiner 1150er Gummikuh, vom Rest des Moppeds auch. Will keine Kette mehr haben.
Alt 24.12.2013, 12:42
Lori, wie kommst Du darauf?
Das Einwintern bedeutet doch eine Konservierung der Laufflächen von Zylinder und Lagern.
Wieso kann man sich das sparen?
Wobei man das Einwintern eigentlich Einlagern nennen müsste.
Joachim
Say what you do
and
do what you say
Alt 24.12.2013, 14:31
Und weiter?
Im Vergleich zu den normalen Geschwindigkeiten immer noch niedriger, und mit Vollgas sind sie alle fast gleich.
Es geht letztlich um die Gesamtsituation, wo immer wieder behauptet wird, dass 2-Takter Schrott sind, wo mit diesem Test ja eindeutig das Gegenteil bewiesen wird....
76db zu 70 db ist letztlich nicht vergleichbar von 70db zu 90db !
Man kann sich also alles schön reden.
Ein E-Tec ist eben kein Vergaser 2-Takter und somit nicht als solcher zu sehen, was ja leider immer wieder gemacht wird.
Fakt ist, dass der E-Tec im Vergleich zu den gleichklassigen 4-Takter Motoren nicht schlechter abschneidet, aber im Abzug eindeutig die Nase vorn hat.
Die im Testbericht (2010!) bemängelte Laufkultur sollte ja mittlerweile berichtigt worden sein, denke ich mal....
Fazit: wenn ich einen modernen 4-Takter will, sollte ich auch die Möglichkeit eines modernen 2-Takter Einspritzers nicht außer Acht lassen, zumal die Argumente, die meistens pro 4-Takter geliefert werden, nicht mehr zutreffend sind.
Und genau darum gings ja letztlich. (oder immer wieder)
Ferdi (24.12.2013), fossil (25.12.2013)
  #74
Alt 24.12.2013, 15:19
Naja 76 zu 70 dB/A ist schon ein deutlicher Unterschied.
Eine Steigerung um 10 dB/A entspricht einer wahrgenommenen Verdoppelung der Lautstärke.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schalldruckpegel
Das nach Oben hin eine Angleichung stattfindet liegt wohl am Fahrtwind.
Das ist aber eine reine Vermutung meinerseits.
Legen wir doch mal eine Marschgeschwindigkeit von 30 km/h zu Grunde. Immernoch 6 dB/A Unterschied zum Tohatsu.....
Was bleibt unterm Strich als 2-Takt Vorteil?
- Gewicht kein Vorteil
- etwas höhere Vmax in diesem Test
- mehr Bums von unten
- lautester im Test
- Verbrauch gleich den 4-Taktern. Aber es muss noch Öl dazu gerechnet werden.
- Preislich im Mittelfeld
Ist das jetzt eine objektive Bewertung?
Wenn überwiegend Wasserwandern angesagt wäre, dann wüßte ich welcher meine Wahl wäre.
Klar der Tohatsu.
Leisester, 2. der Vmax Wertung, leider schlappester in der Beschleunigung.
Speed und Bums der Evinrude
Aber das ist leider nicht alles im Leben. Obwohl es hier immer so dargestellt wird.
Man kann auch den Propeller wechseln wenn man vor hat Wasserski zu fahren.
Soll gehen habe ich mir sagen lassen.
Joachim
Say what you do
and
do what you say
Oliver74 (24.12.2013)
  #75
Alt 24.12.2013, 15:29
Propellerkopf
Joachim,
alle E-TEC-Motoren wintern sich auf Knopfdruck von selbst ein. Das ist eine der bekanntesten Komforteigenschaften dieser Motoren! Das heisst nichts anderes, als dass das Stilllegen und wieder Inbetriebnehmen der Motoren eine Sache von Minuten ist!
Gruß Thorsten.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
