Alt 17.02.2011, 12:27
Benutzerbild von Grauer Bär
Sup Bär
Abgegebene Danke: 13.404
Der Dialog mit Thomas ist immer sehr gewinnbringend.
Er hat halt "Design im Blut" (hat es ja schliesslich auch gelernt...)
Wir telefonieren zwischendurch und besprechen wie welches technische Problem am besten zu lösen wäre.
Ihr seht ja auch nicht Alles....zum Beispiel meine Probelaminierungen die ich mitlerweile entsorgt habe
aber Versuch macht kluch....
Als einfache Alternative zum Bau einer Konsole, sehe ich die Möglichkeit das GFK einfach weg zu lassen. AW 100 Sperrholz, Kanthölzer, Leim, Schrauben und einen guten Lack drüber zum Schluss. Die Gfk Laminierung ist schon eine Sache für sich Aber wir haben das angefangen und wir ziehen das auch durch
Alt 17.02.2011, 15:08
Benutzerbild von sergio39
sergio39 sergio39 ist offline
Der auf´n Schlauch steht
Abgegebene Danke: 2.334
Sag mal,
was wiegt denn nun deine Konsole ? Würde mich interressieren
GadwS
Sergio
Alt 17.02.2011, 15:35
Sup Bär
Hallo Sergio,
die ist gar nicht mal so schwer, ohne Sitzpolster, Lenkung und Seitenteile lag sie zuletzt bei ungefähr 8 bis 9 Kilo.
(Personenwaage, einmal ohne, einmal mit Konsole im Arm gewogen)
Die Seitenteile sind ja nur aus 10mm Sperrholz,das wiegt nix. Boden, die senkrechte vorder- und hintere Platte sowie die Sitzfläche und das Armaturenbrett sind aus 18mm Multiplex.
Gut es kommt noch das Lenkgetriebe, der Bügel für die Rückenlehne und die Gfk Beschichtung dazu.
Aber der alte Steuerstand war nicht leicht. Insgesammt machen 10 Kg mehr oder weniger beim Bären aber auch nicht viel aus,
die 60 PS sind für diese Bootsgröße wirklich "ausreichend" bemessen.
Lange kann man nämlich nicht Vollgas fahren (~ 63 km/h) sonst beginnt der Tanz von einem auf den anderen Schlauch, das sogenannte "Chinewalk" . Bei ZAR´s ja, laut Ferdi , bekanntlich unbekannt
sergio39 (22.02.2011)
  #214
Alt 17.02.2011, 20:26
Erhielt 11.057 Danke für 2.848 Beiträge
warte mal ab Stefan. Das ist alles eine Sache der Gewichtsverteilung.
Es könnte sein, dass Du dank der neuen Gewichtsverteilung mit Chinewalk nix mehr zu tun hast.
Grauer Bär (17.02.2011)
  #215
Alt 17.02.2011, 21:05
Na den ChinAwalk gibts beim ZAR nicht, weil Diese nicht aus ChinA kommen, logisch - oder....
Alt 22.02.2011, 10:10
Sup Bär
es geht weiter
Am Wochenende habe ich die Seitenteile mit angedicktem Harz aufgeklebt.
Erst die linke dann die Rechte Seite. Danach noch etwaige Fugen mit eine Spritze (ohne Kanüle) ausgespritzt und beigeschliffen.
Links ist ein Holzklotz, rechts 3 mit Harz und Matte auflaminiert (damit die Schaltung unterfüttert ist)
Ich mußte eine neue Packung Plastikbecher anbrechen (zum Harz Anrühren)
...ich habe sehr blöd gekuckt als sich der Becher aufgelöst hat... Merke: nicht alle Plastikbecher sind Harzresistent
Konsole -jetzt mit Seitenteilen- Lenkradnabe, "Handschuhfach"
Dann habe ich noch einen Haltering für die Lenkradnabe ausgeschnitten: (Der Holzring passt genau in das weiße "Töfchen"
Haltering Lenkradnabe 2
Es gibt ja so kleine Bluetoothempfänger, den nutze ich zur Tonübertragung aus der wasserdichten Hülle in die Konsole...ja...im Keller ist "etwas" Schleifstaub, fragt nicht
Die brauchen aber 5 Volt, macht nichts....nehmen wir halt einen Spannungswandler von 12 Volt auf 5 Volt
früher habe ich mal gerne im Auto "Saturday Night fever" veranstaltet....
mit den Resten hatte ich Samstag abend viel Spaß auf der Bärenkonsole:
Aber die Bassbox ist zu groß...also muß eine Alternative her:
es gibt ja "Körperschallerzeuger" (Buttkicker) habe mal einen unter dem Sitzbrett montiert...die "kitzelt" (wenn man will) mächtig
man kann das mittels Regler stufenlos einstellen...
Aktivweiche das Teil sollte aber aktiv bei 50 max 80 Hz abgekopplet werden..
(die Weiche ist noch ein Überrest von vor 20 Jahren)
Bevor Ihr jetzt lästert: zurück zum wesentlichen:
Gummimatte (kommt zwischen Konsole und Boot), Wasserdichte Hülle für das Kommunikationssystem, Schrauben (gibt es Einschlagmuttern aus VA ? habe keine gefunden..) der Rest ist aus VA
Damit ich etwas länger online sein kann gibt es eine Akkuerweiterung
Gummimatte + Schrauben
Die VA Leisten welche die Konsole unter dem Boden halten werden sind auch bestellt
ja.....ich bin ein Spielkind
demnächst geht es ernsthaft weiter...wenn ich weiß wo alles hinkommt wird die Kiste zugeleimt und die letzten Kanten gefräst.
Dann brauchen wir nur noch einen Tag wo Thomas und ich gleichzeitig frei haben (zum Laminieren)
dann ein bißchen Schleifen, Spachteln....
Folgende 17 Benutzer sagen Danke zu Grauer Bär für den nützlichen Beitrag:
Chris3 (22.02.2011), containeralex (22.02.2011), detti (22.02.2011), hondandi (22.02.2011), knightwhosaisnee (22.02.2011), LianeundBernd (22.02.2011), Mimi (24.02.2011), moru (22.02.2011), Saemann (22.02.2011), Schlauchboot96 (22.02.2011), seiba (22.02.2011), sergio39 (22.02.2011), Tommy (22.02.2011)
  #217
Alt 22.02.2011, 20:31
Benutzerbild von Holländer
Schlauchbootreparatur
Abgegebene Danke: 946
Erhielt 2.009 Danke für 475 Beiträge
Hi Stefan,
VA Einschlagmutter Hier : http://www.inox-schrauben.de/index.p...b3c6c69cf8ed05
Harzbecher - einfach Eisbecher aus Pappe verwenden...
Gruß,
www.schlauchbootreparatur.de
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Holländer für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (22.02.2011), LianeundBernd (22.02.2011), Tommy (23.02.2011)
  #218
Alt 22.02.2011, 20:59
Abgegebene Danke: 184
Kauf im Baumarkt so ne schwarze Schale...waren früher aus echtem Gummi...wo die elektriker ihren Gips zum Dosen setzten anrühren.
Die biegst du und das Zeug fällt wieder raus.
Echt Stefan......mein ZAR geht wirklich wie Butter durchs Wasser.....und steht wie ne eins.
aber es wird behauptet dass das 65 er eh die allerbeste Rumpfform hätte.
cu Lupo alias Wolfgang
Alt 22.02.2011, 21:29
Sup Bär
Hallo Wolfgang,
Was die rumpfform vom Zar mit der bärenkonsole zu tun hat weiß ich nicht.
Aber die zar's haben gute Rümpfe das konnte ich bereits mehrfach sehen.
Die gipspöttchen sind suboptimal- glaube es mir. Ich habe sowohl die schwarzen
wie auch die rötlichen ausprobiert....
Die ersten partybecher waren einfach billig und gut, die zweite Charge löst sich halt.
Das wird schon....
Alt 22.02.2011, 22:15
Vorher gings um chinewalk und ZARen......da dachte ich einfach.......
Folgender Benutzer sagt Danke zu Dottore Lupo für den nützlichen Beitrag:
  #221
Alt 23.02.2011, 18:15
Also ein guter Sound auf dem Wasser,
das würde meiner besseren Hälfte auch gefallen, natürlich ohne jemanden in der Nähe zu belästigen , aber ein mächtiger Bass mit richtig Tiefgang sollte schon sein.....
Ich hab ja ein zerlegbares, und da dachte ich schon mal an eine Sitzkiste, die durchaus auch ein Bassreflexgehäuse sein könnte...
Leute der Frühling kommt bestimmt, und dann.. schaun mer mal
GadwS
Sergio
Grauer Bär (23.02.2011)
  #222
Alt 23.02.2011, 20:39
Sup Bär
GadwS
Sergio
Hallo Sergio,
Bevor du etwas neu kaufst kontaktier mich vertrauensvoll....
Vielleicht hätte ich da etwas "günstig" abzugeben. Bevor es wieder
Für 20 Jahre im Keller liegt.
sergio39 (14.03.2011)
  #223
Alt 24.02.2011, 10:00
Sup Bär
die letzten Einkäufe:
Sika Konstruktionskleber (um die Edelstahlbügel unter das Deck zu Kleben)
2 Revisionsluken (eine kommt in den Boden um den kleinen Wasserskikasten unter der Konsole zugänglich zu halten) und eine Wasserdichte Durchführung (schwarz) für das Lenkkabel und den Strom
Die bekommt Ihr so nie wieder zu sehen: die Edelstahlleisten, welche unter Deck geklebt werden um die Konsole zu Halten:
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Grauer Bär für den nützlichen Beitrag:
detti (24.02.2011), Lori (24.02.2011), Mimi (24.02.2011), moru (24.02.2011), Saemann (24.02.2011)
  #224
Alt 24.02.2011, 16:37
Pantera-Z Pantera-Z ist offline
Abgegebene Danke: 97
Erhielt 162 Danke für 47 Beiträge
Stefan wenn mit VA problemme gibts melde dich
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Pantera-Z für den nützlichen Beitrag:
Grauer Bär (24.02.2011)
  #225
Alt 24.02.2011, 16:57
Sup Bär
Danke Jürgen,
bin ja bei Edelschmied Wilfried ("Saemann") bereits in besten Händen....
Die drei Bügelchen mußten "schnell" her, da sie ins Boot müssen um die Befestigung vor dem Laminieren zu Klären.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
