Hallo alle zusammen.
Habe leider noch immer nicht die Möglichkeit gehabt meinen erworbenen 6 PS Evinrude aus dem Jahr 1978 Probe laufen zu lassen. Bei der Duchsicht ist mir jedoch aufgefallen, dass vor der Vergaseröffnung ( Chokeklappe ) kein Luftfilter angebracht ist. Jetzt meine Frage: Gehört bei diesem Motor überhaupt ein Luftfilter angebracht, oder kann ich ihn auch ohne fahren. Vielleicht können Dieter oder Rainer hierzu ja etwas sagen. Vielen Dank im voraus magic ( Bernd ) |
Bootsmotoren haben keinen Luftfilter wie beim KFZ. Meist ist da nur eine Plastehaube zur Geräuschdämmung der Ansaugluft drauf.
Hallo Thomas
Vielen Dank für deine schnelle Info. Kann ich vorsichtshalber nicht doch einen leicht eingeölten Schaumstofffilter aus dem RC-Automodellbau davorsetzen, oder schadet das eher; bzw. geht dadurch Leistung verloren. Gruß magic ( Bernd ) |
Wenn du unbedingt was dran machen willst dann mach doch. Funktionieren wird es nicht weil die dinger dafür nicht ausgelegt sind. |
ich war eben mal nachschauen und habe direkt ein Foto geschossen. Nix mit Filter an meinem alten Motor. Das mit dem öligen Flies würde ich nicht machen, weil durch dieses Filter die Luft deutlich schlechter angesaugt wird. Mit Leistungsverlust ist zu rechnen. Motorsägen verwenden am Luftfilter ein trockenes Flies, allerdings ist die Ansaugluft auch mit Holzpartikeln belastet. Dein Motor ist wahrscheinlich die letzten 20 (oder mehr) Jahre ohne Filter gelaufen, was machtst du dir da noch Sorgen um das Filter Anbei einmal mein Foto. Viele Grüße von Rainer |
Hallo Rainer
Noch so eine "dumme Frage " von mir. Habe bisher auch noch keinen Benzinfilter entdecken können. Weder am Motor noch am 11 l Blechtank. Exestiert dieser überhaupt ? Gruß Bernd ( magic ) |
Nein!!! Nicht serienmäßig. |
Hallo Bend,
ich schließe mich an, kein Filter standartmäßig vorhanden. und .... es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Viele Grüße und ein schönes Wochenende Rainer |
Rainer, auch dir vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde meine Idee mit dem Filter schnell wieder verwerfen; war als Laie auch nur so`ne Idee. Sobald ich den Motor zum Laufen gebracht habe, melde ich mich wieder. Der Motor auf deinem eingestellten Bild scheint jüger als meiner zu sein, ansonsten vom Aufbau her jedoch identisch. Gruß magic |
hmm komisch...
also ich kann mich dran erinnern, dass mein Johnson 4 Ps 2-Takt 2 Zylinder einen Luftfilter besitzt. Ich kuck mal nach, aber da war ein großer schwarzer Plastikkasten mit Löchern drin, direkt vorm Vergaser?! Ich kuck mal nach Tim
Ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur! ![]() irgendwer heißt hier Tim
da ist kein Filter drin!!!!! |
was will man auch, auf dem wasser, aus der luft filtern?
gruss der sepp |
Vorsicht Sepp,
bei uns am Rhein ist das Wasser manchmal so niedrig dass es Staubt beim Boots fahren!!!
Hi Leute
Habe an meinem 15er Yamaha einen kleinen Auto benzinfilter zwiechen pumpe und Vergasser gebastelt weil ich meinem Tank nicht so gans traue. und funst prima. MFG Jürgen |
