Alt 13.12.2006, 18:32
Benutzerbild von ruediger013
ruediger013 ruediger013 ist offline
Abgegebene Danke: 6
Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
Standard Schlauchboot und Wasserski
würde mich mal interessen, welche Motorstärke unter Berücksichtigung der Länge und des Gewichts des Schlauchbootes zum Wasserskilaufen notwendig ist. Teilt mir Eure Erfahrungen mit.
Rüdiger
Alt 13.12.2006, 18:47
thball thball ist offline
Abgegebene Danke: 23
Erhielt 38 Danke für 18 Beiträge
also mit 40 PS und 4,20 Meter ging es schon einmal ganz gut!
Nur beim Monoskistart brauchst Du entweder mehr PS oder wenig Kilos auf den Rippen!
Tom
Freiwilliger Seenotdienst e.V. (Bodensee)
Infos: www.fsd-info.de. Bei Interesse bitte PN an mich!
Wir suchen noch Mitglieder!
Alt 14.12.2006, 09:51
Benutzerbild von Rainer1965
Rainer1965 Rainer1965 ist offline
bootloser Schlauchbootfan
Abgegebene Danke: 146
Erhielt 472 Danke für 140 Beiträge
Pfeil Was man wirklich braucht
Moin, moin,
als begeisterter Wasserskifahrer kann ich folgende Erfahrungen mitteilen:
- 4,2m Zodiac und 20 PS (4-Takt) -Boot von meinem Schwager- reichen für Kinder (11 - 15 Jahre) aus, erwachsene Männer haben Startprobleme
- 4,2m Zodiac und 25 PS (2-Takt) -mein Boot- sind beim Start besser, erwachsene Männer kommen mit etwas Übung gut raus, für meine Verhältnisse etwas zu wenig Speed (oder meine Frau legt den Hebel nicht ganz runter ???), Kinder ohne Probleme
- Ich wollte es nicht glauben, aber ein Kollege läuft hinten meinem Boot auch Monoski . Das habe ich im Sommer leider noch nicht geschafft, aber ich bleibe dran ...
Bei einem Neukauf (Boot oder Motor) würde ich die Motorleistung für Wasserski etwas nach oben korrigieren, beim dem Boot von ca. 100 kg halte ich 40 PS für absolut ausreichend.
Insgesamt möchte ich aber behaupten, dass unter 20 PS nichts geht.
Letzten Monat habe ich von Ekke astreine Wasserski übernommen, ich freue mich schon heute wie ein kleines Kind auf den ersten Einsatz. Wenn nur endlich April wäre ....
Mit vielen Grüßen
Rainer K.
Alt 14.12.2006, 19:01
Abgegebene Danke: 6
Standard dankeschön
zunächst einmal danke für die ersten beiden antworten, habe selbst ein honda boot mit bf 20 she hondamotor, rainer kannst du mir mal ein paar nähere infos zukommen lassen zum gewicht der gezogenen personen. bei der demontage des bootes und einem transport im womo läßt sich bei einem viertakter motor kaum mehr realisieren (handlig, gewicht). meine frau und meine bandscheibe möchte ich eigentlich nicht "über gebühr" belasten. es soll ja auch noch spaß machen, schließlich habe ich den surfsport schon wegen der belastung der bandscheibe eingestellt.
danke
rüdiger
Alt 15.12.2006, 13:25
Pfeil
danke
rüdiger
Hallo Rüdiger,
unsere Hobbies decken sich ziemlich: Reisemobil, Surfen, Boot. Find ich echt gut
Also meine Wasserskiläufer sind:
- Kinder zwischen 8 bis 15 Jahren, 30 - 50 kg (gar kein Problem)
- Frauen zw. 50 bis 60 kg (auch kein Problem)
- Männer (Paarski): bis max. 90 kg
- Monoski (Grüße an Olli ;-) ): ca. 75 kg
- Wakeboard mit 100 kg-Mann: einmal gestanden, danach nie wieder geklappt
Der 90 kg Mann hat am 20 PS 4-Takter echte Probleme rauszukommen, er ist aber auch bisher recht selten Wasserski gefahren. Ich mit ca. 80 kg (incl. Ski) komme auch ohne Probleme mit 20 PS raus, bin aber auch früher viel Wasserski gelaufen. Monoski habe ich im Sommer bei mir getestet und bin gescheitert, aber der Olli der kanns. Den Trick beim Starten hat er schon verraten .
Insgesamt wünsche ich mir etwas mehr Speed, besonders beim 20 PS-Motor muss man in Kurven darauf achten, dass man außen fährt.
Den kleineren Kindern reicht es vollkommen aus, wenn ich (mit 25 PS) kein Vollgas gebe, siehe auch Foto unten.
Fazit: 20 PS reicht bei Paarski bis ca. 80 Kg; 25 PS sind besser (vor allem bei Start)
Die geringen Beladungsreserven beim Reisemobil waren für mich der Hauptgrund für den Kauf eines Anhängers. Lastmäßig bin ich am Mobil immer an der Grenze des zulässigen. Mein Schlauchi liegt jetzt auf einem Branderup-Trailer, den gibt es recht günstig ab ca. 700€. Der Trailer ist aber so lang, dass ich den Radträger noch benutzen kann. Nebenher ergibt sich auch noch eine Reserve für spätere größere Boote. Den Motor hänge ich nur einmal jährlich zum einwintern ab.
Ich hoffe meine Informationen waren dir hilfreich.
Rainer K.
Hits:	140
Größe:	92,2 KB
Alt 15.12.2006, 17:42
Hallo Rainer,
wie schnell fährt Dein Boot mit Anhang?
Tom
Alt 20.12.2006, 11:57
Dachs Dachs ist offline
Wiking Komet mit 40 PS
Früher König Zweitakter, heute Johnson Seahourse 2 Takter
Alt 02.08.2007, 12:37
Benutzerbild von Ali2
Ali2 Ali2 ist offline
Virusinfizierter Neuling
Abgegebene Danke: 13
Erhielt 9 Danke für 8 Beiträge
anfangs ging´s in diesem Thread ja um das Wasserskifahren!
allgemein würde ich sagen, dass die aussagen einiger Vorredner zutreffend sind
bei relativ wenig gewicht (Kinder u. (meist) Frauen) und auf zwei Skiern auch mit relativ wenig Motorleistung möglich
sollte die motorleistung für einen start aus dem wasser nicht ausreichen...könnte ein start, sitzend auf einem surfbrett für schwergewichtige männer eine (NOT-) lösung sein.
für GUTE Slalomfahrer mit entsprechendem Monoski sind alle hier getätigten aussagen meiner meinung nach NICHT zutreffend!
ein sportlicher slalomski und dazu ein (bier-)bäuchiger Fahrer - der allerdings seit seiner Kindheit Wasserski fährt bzw. gefahren ist verlangt WESENTLICH mehr Motorleistung und ein entsprechend spurtreues Boot, sonst macht Wasserkilauf damit nicht wirklich Spaß
welches Schlauchboot (ev. mit Festrumpf) fährt mit (schwer-)gewichtigem Monoskifahrer noch 50 - 55 km/h und wird nicht bei echten Slalomkurven seitlich versetzt?
Habe von Schlauchbooten (noch) wenig Ahnung - daher die Frage an Euch!
Alt 02.08.2007, 14:01
Benutzerbild von moritzloe
Zum Segler mutiert
Abgegebene Danke: 663
Für solche Zwecke dann doch lieber eine Mastercraft oder ein Seadoo Jetboot mit Waketower.
Außenbordmotoren und z-Antriebe sind zum Ziehen nicht gerade das Beste.
MFG Moritz
Alt 02.08.2007, 16:24
da bin ich Deiner Meinung - wobei´s ein Festrumpfboot (wir benutzten früher dafür ein Glastron (ModelNr. weiß ich nicht mehr) mit Johnson 100 PS AB - das ging einigermaßen gut) mit AB oder Z-Antrieb für den Freizeitbetrieb auch tun sollte - inzwischen bin ich allerdings einiges gewachsen - leider nur in die Breite - da würde ich vermutlich mit dem Wasserstart und einem extremen Slalomski meine liebe Not haben...
- da wäre wohl V6 Innenborder ab (mind.) 150 PS angesagt!
Grüsse aus Tirol
Alex
Schlauchboot- aber nicht Boot-Neuling!
47°18'55.14"N 11°32'43.83"O
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
