Alt 24.10.2006, 07:19
bm1970
Frage Normalschaft an Bombard C5?
Hallihallo,
bin neu hier, und habe gleich mal eine Frage:
Kann man an dem C5 (laut Katalog für Langschaft) problemlos auch einen Normalschaft hängen? Das C4 ist ja auch für Normalschaft vorgesehen...
Vielen Dank und viele Grüsse,
bm
Alt 24.10.2006, 08:12
Benutzerbild von Stephan-HB
Baustellenbesitzer
Nein, weil der Propeller dann in der Luft hängt.
Gut, weil du neu bist: Zwischen KS und LS liegen ca. 12cm länge. Vermutlich darfst du beim C5 etwas größere Motoren ranhängen und die gibt es vorzugsweise als Langschaft. Jetzt kannst du beigehen und am C5 den Spiegel modifizieren, damit auch ein KS ranpasst. Dann passt aber nie wieder wirklich ein LS ran. Ein weiterer NAchteil ist, dass schneller Wasser von hinten reinkommt. Ergo: so richtig glücklich macht soetwas auf Dauer nicht.
2.Edit: "Normalschaft": kann LS sein, muss aber nicht: KS=38cm, LS=~52cm
Daher wird auch meistens die Spiegellänge beim Boot und Motor angegeben.
Da bist du auf der sicheren Seite. Also lass uns über cm reden
ab sofort schlauchlos
Geändert von Stephan-HB (24.10.2006 um 08:23 Uhr)
Alt 24.10.2006, 09:21
Abgegebene Danke: 9.520
Stephan,
nein, Normalschaft = Kurzschaft = 38cm Spiegelhöhe (15").
Langschaft = Langschaft = 51 cm (20")
@bm - such auch mal im Forum nach Normalschaft , Kurzschaft, Langschaft - da werden sie geholfen .
Alt 24.10.2006, 16:46
bm1970
ok, update: Die älteren C5 (weiss jemand ab wann) waren wohl für Kurzschaft ausgelegt, daher passt das dann wohl.
Wo könnte man ein Handbuch (pdf) von älteren Bombards bekommen?
Grüsse, BM
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
