Alt 28.08.2006, 12:28
Dachs Dachs ist offline
Standard Anker befestigen
So habe mir mal bischen Gedanken über das Befestigen des Ankers gemacht.
Habe da so eine Idee bekommen, die Problematik der Bugbefestigung beim Wiking
Boot oder ähnlichen wurde hier ja schon ausgiebig durchgesprochen.
Wie währe es mit der Variante.
Man nehme ein Seil und mache in der mitte eine Knoten, das dort eine Schlaufe ist.
Dieses Seil wählt man so lang, das man es am Boot rechts und links im vorderen Bereich befestigen kann und das Seil mit dem Bootshaken über die Scheibe und das Spritzverdeck im Bug gehoben werden kann.
Jetzt befestigt man dieses Seil rechts und links am Boot. Danach lässt man einfach den Anker an der Bootsseite zu Grunde.
Danach gibt man bei langsamer Rückwärtsfahrt in Strömungsrichtung die notwendige Länge der Ankerleine. Jetzt befestigt man die Ankerleine an der Seilschlaufe und hebt das Seil mit der daran befestigten Ankerleine mit dem Bootshaken über den Bug. Danach fixiert man den Anker mit weiterer langsamer Rückwärtsfahrt. Das übrige nicht benötigte Ankerseil kann man an der seite lose ins Boot legen und da fixieren.
Jetzt ist das Boot in strömungsrichtung mit dem Bug nach vorne verankert.
Lediglich das Ankerseil liegt mit einem minimal geringeren Winkel zum Grund, was ja eigentlich eher ein Vorteil statt ein Nachteil ist.
Zum Einholen des Ankers lösst man das Seil auf der einen Seite des Bootes und hebt es entweder mit dem Bootshaken zur anderen Seite rüber oder zieht es einfach behutsam unterm Boot durch.
Jetzt kann man den Anker an der anderen Seite ohne Probleme wieder einholen.
Alt 28.08.2006, 14:23
Benutzerbild von frank
frank frank ist offline
Wieder Wikinger
Abgegebene Danke: 372
Genau so Wichtig wie der Anker selbst ist die Kettenvorlage von ca. 3 - 5 Meter damit der Anker auf dem Grund liegenbleibt und nicht bei jedem Ruck des Seils bewegt wird.
Die Ankertiefe ist bei mir so ca. 2- 6 Meter und ich habe einen Karabienerhaken am Seil den ich schnell versetzen kan um die Länge des Seils zu ändern was aber meistens nicht nötig ist da es Egal ist ob die Tiefe jetzt 2 oder 4 Meter ist und ein zu langes Seil ist nicht schlimm, nur ein zu kurzes.
Den Karabiener macht du einfach an dem Bughaltegriff fest, basta.
Das Boot legt sich von selbt in der Strom oder wind, da brauchtst du nichts machen nur bedenke das das Boot sich im Radius zum Anker im Wind drehen wird und hier dürfen keine Hindernisse sein.
Gruss Frank
Alt 28.08.2006, 14:35
Standard re
Der Aufwand wird ja bei mir nötig, da ich bei dem alten Komet nicht trockenen Fusses sicher an den Bughaltegriff oder die Traileröse komme.
Daher die verlegung der Ankerbefestigung zu beiden Seiten mit dem Seil.
Alt 28.08.2006, 15:04
Benutzerbild von woso
woso woso ist offline
Kein Wiking Eigner mehr
Abgegebene Danke: 5
Idee
Ich habe immer einen Festmacher an der Traileröse befestigt. Dort mache ich eine Knotten mit Auge rein, so das ich dort das Ankerseil festmachen kann. Das Ende des Festmachers und des Ankerseils lege ich ins Cockpit. So kann ich das Anlerseil jederzeit zu mir ins Cockpit ziehen und einholen . Aber meistens werf ich ihn raus und binde das Seil an einen der seitlichen Schlaufen und gut ist.
Wolfgang
Alt 28.08.2006, 15:17
4711
Hallo Dachs,
ich habe an meinem Komet ein kurzes Seil an der Bugöse,
auf der anderen Seite einen Karabinerhaken.
So nun Anker raus Länge bestimmen,
Schlaufe/Auge binden, Karabiner einhängen, Rest des Ankerseil ins Boot, sichern, fertig.
So hängt dein Boot einfach an der Bugöse.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
