Alt 04.06.2006, 18:46
TheLaker TheLaker ist offline
Frage Gesamthöhe ZAR 53 / Coaster 580 wegen Einfahrt Tiefgarage
Hallo Zusammen,
Ich denke mal, nächstes Jahr ist es soweit und ich werde mir was zum bööteln holen. Bin jetzt auf der Suche nach dem Objekt der Begierde (genau was Ihr jetzt denkt => RIB) natürlich auch auf ZAR (und ausserdem das Coaster 580 von Joker) gestossen.
In der ganzen Dokumentation kann ich leider nirgends Hinweise über das Mass vom Scheitel bis zur Sohle, will sagen vom Kiel bis zur Konsolenoberkante finden. Höhenmasse von Boot auf Trailer schon sowieso nicht...
Habe einen Stellplatz in der Tiefgarage und für die Einfahrt bin ich natürlich auch noch auf einen 'tiefen' Trailer angewiesen.
Könnte mir jemand hier Tipps aus eigener Erfahrung geben (oder geschwind mal nachmessen)?
Wie hoch ist Euer Boot (mit AB max 6m) auf dem Trailer bis zur Oberkante der Konsole?
Vielen Dank,
Ralf.
(BTW, in CH nix 'sz' auf Tastatur)
Alt 04.06.2006, 19:12
Benutzerbild von Santhos
Santhos Santhos ist offline
Hallo also ich habe eine Medline I und das Boot ist vom Boden bis Oberkante der Windschutzscheibenumrandung ca. 2.00 Meter hoch bei umgelegten Geräteträger. Das Gespann ist über 6 Meter lang meine Garage ist 6,5 meter lang und er geht gerade so rein.
Gruß Michael
Im Hafen liegen Schiffe sicher, aber dafür sind sie nicht gebaut.
Alt 04.06.2006, 20:54
Abgegebene Danke: 9.520
Ralf,
ich hab genau Dein Problem gehabt, letztes Jahr. Frag Milan (von Nautikpro), wie oft ich ihn gequält habe, wie hoch so ein Zar samt Trailer jetzt wirklich ist.
Ich hab mir die Maße aus der Abbildung im Zarprospekt herausgerechnet und bin ungefähr hingekommen.
Die Maße hab ich jetzt nicht im Kopf. Ich glaub, der Kiel meines Zar53 liegt ca. 50cm über dem Strassenniveau, wenn es auf meinem Harbeck Classic 1300 liegt. Meine Einfahrt (Carport/Bootport) hat eine min. Höhe von 210 cm und das geht sich locker aus. Ich bin ca. 200 cm hoch insgesamt, max. 205cm. Der höchste Punkt beim Zar ist die Konsole, die sowieso im Vergleich zu anderen Booten, relativ niedrig ist. Den Gerätebügel muss ich umlegen.
Deshalb hab ich auch den Niro-Bügel genommen. Der GFK-Bügel sieht zwar eleganter aus, ist aber nicht umlegbar, da bräuchtest DU dann sicherlich 230cm Durchfahrtshöhe .
Bei einem Boot der 5,5 - 6m Klasse kommst Du nicht unter 200cm Gesamthöhe. Ich denke, dass da das ZAR53, aufgrund der wirklich niedrigen Konsole, noch am niedrigsten von allen ist. das Extreme (NuovaJolly) 500 und 600 haben z.B: eine wesentlich höhere Konsole. Auch das Jokerboat.
Alt 04.06.2006, 21:54
Ich habe beim Falcon 640 mit Steinbacher-Trailer eine Höhe von ca 2,10 m
an der Steuerkonsole und am Geräteträger.
Eigentlich wäre ich 10 cm tiefer wegen der V-Traversen vom Trailer. Leider
musste ich aber alle Kielrollen ganz hoch setzten damit der Rumpf nicht
auf dem Kotflügel schleift.
Alt 05.06.2006, 00:12
ja, ich komm mit den Rollen auch nicht ganz runter
Alt 05.06.2006, 01:10
Hmmmm,
Könnte trotzdem noch recht knapp werden. Habe jetzt mal nachgemessen. Toreinfahrt hat 230cm, da es an der Rampe ja noch schräg ist, wird je nach rein- oder rausfahren sowieso ein kleiner Sicherheitszuschlag.
Was mir Sorgen macht: In der TG sind bei der Durchfahrt an der Decke noch Kabelkanäle angebracht, so dass die 215cm als Deckenhöhe feststehen.
Ferdi, wäre suuuuper, wenn Du bei Gelegenheit mal nachmessen könntest (hatte sich noch nicht gaaanz sicher angehört). Mein Dank wird Dir dafür ewig nachschleichen
Zur Konsolenhöhe (Frage des Unwissenden):
Wenn diese beim ZAR niedriger ist als bei anderen RIBs, sitzt man denn trotzdem hinter der Konsole einigermassen geschützt?
Zum Geräteträger:
Null Problemo, wollte sowieso den Niro-Bügel nehmen. Ich denke, es ist dann einfacher, mal was dran- und allenfalls auch wieder wegzumontieren. Muss dann nicht immer ins GFK gebohrt werden.
Alt 05.06.2006, 10:26
Benutzerbild von Idrian
Idrian Idrian ist offline
Abgegebene Danke: 199
Hätt ich gar nicht gedacht Ferdi. Auf Fotos siehst Du immer kleiner aus.
Kleiner Scherz am Pfingstmontag. Aber was soll man machen? Das Wetter ist trüb und an Boot fahren nicht zu denken.
Ich wünsche Dir weiterhin gute Besserung.
Gruß Anton
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
