da wir uns Vergrößern möchten habe ich mein 3,8m Schlauchboot verkauft und bin nun auf der Suche nach einem 4,5 -5,0m RIB. Auf meiner Suche habe ich ein Bombard Explorer SB 500 gefunden, welches fast alle meine Anforderungen und Wünsche erfüllt. Ich war mir das Boot auch schon anschauen, sehr gepflegt und optisch wirklich Top. Besonders Augenmerk hatte ich auf die Klebestellen und den Schlauch gelegt, auch hier konnte ich keine Auffälligkeiten feststellen. Alle Belege des jährlich gewarteten Motors sind auch vorhanden. Nun aber zu meiner Frage. Boot und Motor sind beides Baujahr 2006. Es wurde 4 Wochen im Jahr in Kroatien gefahren und stand ansonsten in einer dunklen, geheizten Halle. Da der Schlauch aus PVC ist und ich das Boot auch noch ein paar Jahre fahren möchte habe ich hier halt meine Bedenken wegen der Haltbarkeit. Hat jemand Erfahrung mit dem Bombard Schlauchmaterial bezüglich Haltbarkeit? Über eure Erfahrung und eventuelle Entscheidungshilfe wäre ich sehr froh.
Achim von der Saar
Achim, ich würde da jemanden aus dem Forum anrufen, der Schläuche repariert
![]() Seine Erfahrung hat sonst niemand. Haltbarkeit wird wohl nie festgelegt werden können. Es gibt Boote, deren Besitzer auf Pflege gschixxxx haben und welche, die ihr Schätzchen optimal gelagert, gehegt und gepflegt haben. Da werden wohl bei gleichem Material schon erhebliche Unterschiede liegen, was die Haltbarkeit angeht...... Ruf Frank an und lass es dir duch den Kopf gehen
Holländer (20.02.2016) | ||
ich glaub dass ein derartiges Nutzerverhalten dem PVC nix ausmacht.
Was anderes wäre es, wenn das Boot den ganzen Sommer im Freien gewesen wäre. Aber so geb ich dem Boot noch ein langes Leben, wenn es gepflegt wurde. Selbstverständlich, über Franks Rat geht nix, ihn anzurufen, wie Wolfgang vorschlägt, ist auf alle Fälle zu empfehlen. Aber, die Schläuche sind ja großteils verschweisst, geklebt sind sie nur am Rumpf.
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ad.php?t=29377
Achim, meinst Du dieses Boot? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...15087-211-8938
Moin, Heino Heilige Makrele!
Ich habe mir auch den Beitrag von Frank angeschaut , aber so richtig geholfen hat mir das auch nicht.Es gibt noch diverse andere Angebote in Hypalon. Doch bei diesen Booten ist immer irgendetwas was mir nicht so gut gefällt wie an diesem. Was für mein Empfinden noch in Frage kommen könnte wären diese beiden. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...14767-211-5426 https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...531346-211-958 Was meint ihr denn hierzu? Das Explorer ist immer noch mein Favorit.
Achim von der Saar
Was fehlt denn dem Sportis, was ein Explorer hat
![]() Entscheiden musst du letztendlich selber, sonst wird das wieder nix. http://www.schlauchboot-forum.com/fo...80&postcount=1 Du suchst ja wohl schon länger ......
Schau dich um das Sportis um, bevor es weg ist.....
Sportis +1
Pvc Schläuch sollen schon mindesten 15 Jahre halten. Wenn du dir da sorgen machst. Ich hab nen 15 jahre altes billig badeboot was sogar noch dicht ist hier rum liegen. wenn du wirklich im schlimmsten fall in ca 5 jahren die schläuche kaputt hast, dann gehst zum Frank und lässt dir neue machen. so extrem teuer ist das auch nicht. Ich hoffe deine sorgen konnte ich etwas nehmen. ich bin auch jemand der sich immer nen Kopf macht. aber hier ist alles lösbar :-)
Gruß Christian Boot : Piranha Rib, by Technomarine mit Honda BF 150 |
Hallo Christian,
vielen Dank für die aufbauenden Worte ![]() Was ich zu neuem Schlauch weis, das je m so 1000,-€ anfallen sollten . Das ist natürlich dann auch schon mal ne Hausnummer die wehtut.
Achim von der Saar
Ja aber erst frühestens in 5 Jahren. Jedes weitere Jahr kannst dich danach freuen, das noch alles gut ist. Die neuen Schläuche brauchst ja nur im schlimmsten fall. Davon solltest aber nicht immer ausgehen.
Nur damit ich es verstehe
![]() Ich bin leicht verwundert das gar keine Resonanz zu dem Pischel Bolero https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...531346-211-958 gekommen ist. Sollte ich dies von meiner Merkliste entfernen ![]() Oder ist das Sportis einfach von den beiden das bessere.
Achim von der Saar
Nein, besser sicher nicht, aber optisch schöner ;-)
Achim,
wenn Du Bedenken wegen dem PVC hast, greife zum Hypalon z.B. dem Sportis. Wenn Dir das Bombard Explorer SB 500 persönlich so gut zusagt, dann greife zum Bombard. Deine Zwickmühle wird Dir hier vermutlich niemand wirklich auflösen können. Wie lange die Schläuche beim Bombard tatsächlich halten werden, wird Dir nur eine Glaskugel ganz genau beantworten können. Wenn das Bombard so genutzt & gelagert wurde wie beschrieben, dann sollte es auf PVC bezogen schon überdurchschnittlich der zu erwarteten Lebensdauer von PVC halten. Du hast bereits einen persönlichen Eindruck vom Anbieter erhalten und kannst am besten einschätzen ob mit den Angaben alles soweit koscher sein sollte.
Das Bombard wird durch den Tiefen Einbautank das bessere Fahrverhalten haben.
Mein Vater hat ein Arimar ist auch aus PVC und es hält und hält. Das Boot ist mittlerweile Au 10j alt, Und seit 3j ein Wasserlieger.... Man sieht keinen Unterschied und es hält die Luft
Uwe fährt jetzt Jeanneau mit Fender.... |
