Alt 17.04.2015, 21:51
Benutzerbild von Tonno
Tonno Tonno ist offline
Abgegebene Danke: 67
Standard Schleusen, aber wie am besten?
Moin!
In einigen Wochen möchte ich eine kleine Tour auf dem MLK machen.
Auf meinem Weg komme ich durch eine Schleuse mit fast 15 Metern (!)...
Also daher mal meine Frage was das Festmachen in der Schleuse angeht, weil ich ungern mit meinem Schlauchi an der Wand kleben möchte.
Und natürlich auch nicht bekloppt in der Schleuse rumtreiben möchte...
Gibt's da von Euch ein paar Tipps und Tricks für mein erstes Mal?
Florian
Genitiv ins Wasser, weil es Dativ ist
Alt 17.04.2015, 22:22
Florian, dass hört sich irgendwie nach der alten Schachtschleuse in Minden an ...
Die wäre nicht wirklich für kl. Sportboote ideal .
Bedeutet : Dir fehlen die guten mitlaufenden Möglichkeiten zum festmachen bei regem Verkehr der Tourischifffahrt.
Es gibt dort nach der Einfahrt Steigleitern an den Wänden und mit einem Abstand von 1m U-Buegel.
Am besten du hangelst dich dort mit einem kurzen Ende runter oder mit einem Schleusshaken. Ansonsten wie immer : Auf die Strömung beim fluten achten und nach Moeglichkeit nicht direkt hinter einem "Dickschiff" fest machen.
Tonno (19.04.2015)
Alt 18.04.2015, 00:53
Benutzerbild von Schulle
Schulle Schulle ist offline
Der Ahlbecker
Abgegebene Danke: 2.191
Also ohne klugzuscheissern, Schleusen und festmachen, dass passt einfach nicht zusammen
Entweder wie der Wolfgang schrieb Schleusenhaken nehmen, ist die bessere Variante. Alternativ kannst Du auch 'n Festmacher nehmen und den um die senkrechten Stange mit 'nem halben Schlag locker auf Slip halten. Funktioniert in beide Richtungen rauf wie runter, danach den Schmodder nach dem Auslaufen wieder abspülen.
2 Fender an der Bootsseite zur Schleusenwand lassen Deinen Schlauch sauber bleiben. Und was ganz wichtig ist: Keine Hektik, weder beim Einfahren, noch beim Schleusen selber. Immer schön die Ruhe bewahren, auch wenn sich das Boot bei Einlaufen des Wassers in die Schleusenkammer drehen will.
Und was der Schleusenwärter gern sieht, wenn Du ihm ein Geldstück (Schleusengroschen) oben auf die Schleusenwand legst ;-)
Viel Erfolg, so schwer ist das nicht
Gruß Karsten
Mariner 440 & Yamaha F40FETS
Tonno (19.04.2015)
Alt 18.04.2015, 21:29
Joerg R Joerg R ist offline
ZAR fahrer
Abgegebene Danke: 5.709
@ Wolfgang,
für mich klingt das eher nach Schleuse Anderten, die Schachtschleuse ist nicht so hoch.
Joerg R
ZAR 57 WD mit Yamaha F150
Folgender Benutzer sagt Danke zu Joerg R für den nützlichen Beitrag:
Tonno (19.04.2015)
Alt 18.04.2015, 22:16
Jou. Kann auch sein. Die hat 1,5m mehr.....................
Was aber dem Vorgehen nichts ausmacht.
Cool bleiben.... aber Augen auf
Peter, das seh ich auch so
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Wolfgang für den nützlichen Beitrag:
birog (18.04.2015), derBielefelder (18.04.2015), Joerg R (20.04.2015), LianeundBernd (19.04.2015), Saemann (19.04.2015), Tauchermeister (18.04.2015)
Alt 19.04.2015, 11:08
seehase seehase ist offline
Erhielt 12 Danke für 7 Beiträge
Bin begeistert, wie viel Mühe ihr euch gemacht habt. Ein super Skippertraining. So kann fast nichts mehr schief gehen.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu seehase für den nützlichen Beitrag:
Joerg R (20.04.2015), Lori (19.04.2015), Tauchermeister (19.04.2015)
Alt 18.04.2015, 07:43
Oder nimm einen Teleskop-Bootshaken mit. Dann kommst du auch nicht in Hektik, wenn die naechste Oese mal weiter entfernt ist als dein Arm lang. Ich erinnere mich ungern an die stressigen Schleusenmanoever meiner Ausbildung, aber ein 12 Meter Dickschiff ist ja auch viel anfaelliger bei Wind. Und, wie bereits geschrieben, niiiie festmachen.
Folgender Benutzer sagt Danke zu seehase für den nützlichen Beitrag:
Tonno (19.04.2015)
Alt 18.04.2015, 10:11
Standard AW: Schleusen, aber wie am besten?
... Schleusen Haken sind eine tolle Sache. Habe mir welche (Dank meines schmiedenden Vaters) selber gemacht und die haben sich bestens bewährt. Und ein Bootshaken tut gute Dienste, wenn mal die Arme zu kurz sind.
Schleusenhaken haben aber einen entscheidenden Nachteil. Es kann passieren, daß man die nicht schnell genug aus einer Öse o. Ä. herausbekommt, dann wird es blöd, vor allem beim Schleusen nach oben. Auf jeden Fall gehört an den Haken eine Leine dran, denn die Dinger sind wertvoll.....
Und keine Sorge, sogar mit meinem Dickschiff konnten wir dann schon bald beim Schleusen entspannt Fotos machen oder sogar telefonieren. Wirst sehen, das geht bald ganz fluffig von der Hand.
Alt 18.04.2015, 11:19
Abgegebene Danke: 2.543
Blinzeln Cool bleiben.... aber Augen auf
Hallo Florian,
so verlockend und schön praktisch wie das mit dem Bootshaken ist, so unzulässig ist es aber auch. Es gibt natürlich Regeln für das Nutzen der Schleusen und da wird klar gefordert mit Leinen sein Boot hoch oder runter zu führen. Natürlich habe ich es auch schon mit Bootshaken gemacht.....
Bild links Mitte:
[IMG][/IMG]
Nun achten die Schleusenwärter in den Schleusen des MLK nicht so auf die Sportboote, ist eh alles mit Videokamera, aber wenn Du willenlos in der Schleuse rumtreibst, könnte es zum Anschiß über Lautsprecher, oder selten mehr (z. B. OWI- Verfahren), kommen.
Natürlich kann Dich das "bekloppte Rumtreiben" auch in Gefahr bringen.
Ich gehe einmal davon aus, dass Dein Boot nicht über 5 m Länge ist, das vereinfacht die Sache enorm.
Der Tipp von Wolfgang mit der Leiter ist gut und wird bei bei kleinen Booten auch nicht von den Schleusenwärtern bemängelt, wobei es natürlich grundsätzlich nicht erlaubt ist an den Leitern festzumachen! Du bist hier nämlich in Deutschland und da ist alles gerregelt.......
Dann hat man so alle 25 cm einen Eisensteg und kann problemlos seinen Tampen entsprechend dem "hoch und runter" umlegen.
Ist Minden noch relativ harmlos von der Strömung, so gibt es natürlich auch wesentlich andere Schelusen, z. B. in Anderten hast Du eine Ströumg die Dich von der Schleusenwand weg drückt und zwar sehr kräftig. Da hast Du mit einem Bootshaken verloren und es besteht die Gefahr, dass Du tatsächlich "wie bekloppt in der Schleuse rumtreibst.
Die Teleskop- Bootshaken lehne ich völlig ab, im entscheidenden Moment teleskopieren diese nämlich eigenmächtig!
Ansonsten sollte man einen schönen langen Tampen verwenden, den man schricken (nachlassen) kann, um auch mal eine längere Strecke "hoch oder runter" gehen zu können. Wenn man dann wieder an einem festen Poller oder ähnlichem angekommen ist, ggf mit 2. Tampen sichern und das freie Ende des schön langen Tampen durchziehen. Warum das freie Ende???? Damit sich nichts verhaken kann!!!
Achtung die Schleusenwände sind sehr dreckig, ich nehme auch bei meinem Schlauch immer Fender, weil ich zu faul zum Schrubben bin.
[IMG][/IMG]
Grundsätzlich Augen auf und beobachten. Schön ist es natürlich, wenn man an einen Poller kommt, der mit "hoch oder runter" geht.
Falls gößere Sportboote z. B. :
[IMG][/IMG]
mit in die Schleuse fahren, kann es sinnvoll sein bei denen auf Seite zu gehen, dann spart man das Umlegen der Leinen ganz und wird ganz bequem hoch und runter gefahren. Vor dem Anlegen aber fragen, gegen Schlauchboote hat eigentlich keiner etwas einzuwenden. Natürlich bringt das nur Sinn, wenn Du auf einen eventuellen Vorrang verzichtest und Du den "Großen an die Wand" läßt.
Das ist auch etwas Grundsätzliches, es wird in der Reihenfolge in die Schleuse gefahren, in der angekommen wurde. Bringt aber für die "Kleinen" oft keinen Sinn, von daher besser mit den "Großen" absprechen. Wir sind gar nicht so......:la chen
Vor den Schleusen sind extra Wartebereiche für Sportboote ausgewiesen.
[IMG][/IMG]
Dort ist auch in der Regel eine Gegensprechanlage zum Schleusenwärter oder eine Videoüberwachung. Also Vorsicht mit blöden Kommentaren, man kann sehr gut mithören wie die Sportis so über dén Schleusenwärter lästern. Ansonsten Telefonnummer mitnehmen und anrufen. Immer schön sagen wer man ist und wo man ist und wo man hin will. Für den Schleusenwärter sehen die Sportis alle gleich aus und eine Unterscheidung ist für Ihn auch nicht möglich.
Dann etwas Zeit einplanen, das kann schon mal dauern, bis man dran kommt und durch ist.
Das mit dem Geld, was Wolfgang empfohlen hat, kenne ich so nicht, denn das kann als Bestechung ausgelegt werden und es ist per Dienstanweisung allen Bediensteten des öffentlichen Dienstes, also nicht nur Beamten, untersagt, Geld anzunehmen.
Naturalien, (Flasche Bier, Flasche Wein) sind ok und dürfen auch genommen werden. Üblich ist das aber eher auf den kleinen Kanälen, bei denen man mit dem Schleusenwärter noch ins Gespräch kommt. Im MLK sitzen die den ganzen Tag im Fahrstand und bekommen viereckige Augen vom Monitorklotzen.
Also cool bleiben, das wird schon:
[IMG][/IMG]
"Auf Dauer hilft nur Power"
das hängt auf der Straße
Folgende 12 Benutzer sagen Danke zu Tauchermeister für den nützlichen Beitrag:
Andy (18.04.2015), birog (18.04.2015), Böcki (19.04.2015), el greco (19.04.2015), Joerg R (18.04.2015), Lori (18.04.2015), misch (18.04.2015), quastenfloesser (18.04.2015), Saemann (19.04.2015), Schulle (18.04.2015), Tommy (18.04.2015), Tonno (19.04.2015)
Alt 18.04.2015, 14:10
Ich habe bei defekten Schleusungen diese Leinen mit integriertem Ruckdämpfer (sind ziemlich teuer) verwendet, das ging hervorragend.
Mit der Bestechung das wird wohl stimmen, aber im östlichen Revier ist der Schleusen Pfennig durchaus üblich. Gerade an der oberen Havel werden die Schleusen, falls sie nicht automatisiert oder von einer Zentrale gesteuert werden, oft von "Minijobbern" bedient.
birog (18.04.2015)
Alt 18.04.2015, 15:06
Benutzerbild von Andy
Andy Andy ist offline
Abgegebene Danke: 1.971
Erhielt 1.702 Danke für 446 Beiträge
Hallo Peter,
sehr schön be(ge)schrieben.
Katja & Andreas
Folgender Benutzer sagt Danke zu Andy für den nützlichen Beitrag:
Alt 18.04.2015, 20:30
Standard Trinkgeld im Holzschuh Schleusengang im Bild
Stimmt Lori!
In den kleineren Kanälen wird man schon mal ein Trinkgeld los werden.
Man sollte dies aber nicht offen machen, das bringt ggf. den Beschenkten in Schwierigkeiten.
In Holland ist es auch absolut üblich etwas in den Holzschuh zu legen. Da scheint es wohl auch legal zu sein.
Aber im MLK ist alles etwas offizieller!
Offiziell wird z. B. auch eine Brückenöffnung mit Geld bezahlt, hier ein Bild aus den östlichen Revieren "Drehbrücke Malchow. Das Geld wird aber für die Instandhaltung verwendet. Die Dame hält den Kescher deutlich in Richtung Boot, da kann man dann seine Euronen rein packen!
[IMG][/IMG]
Nochmal ein Schleusengang im Bild:
Die Lichtanlage, der Wartebereich mit dem obligatorischen Schild, und der Hinweis auf die Videoanlage
[IMG][/IMG]
Und hier die Bedienelemente fürs "selberschleusen":
[IMG][/IMG]
Natürlich bekommt man immer gezeigt was gerade los ist:
[IMG][/IMG]
Diese Schleuse ist gemütlich, aber man kann gut erkennen, warum "ganz vorne" für "Kleine" nicht immer der beste Platz ist.
[IMG][/IMG]
Blick nach hinten:
[IMG][/IMG]
Und immer die Besatzung im Auge behalten!
[IMG][/IMG]
Quer ist eher schlecht aber immer wieder beliebt.....
[IMG][/IMG]
Aber irgendwann ist der Schleusengang fertig und man darf raus.
[IMG][/IMG]
Geändert von Tauchermeister (18.04.2015 um 20:32 Uhr) Grund: Erklärung zum Bild zugefügt
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu Tauchermeister für den nützlichen Beitrag:
birog (18.04.2015), el greco (19.04.2015), Honky (20.04.2015), Joerg R (18.04.2015), jogi78 (19.04.2015), quastenfloesser (18.04.2015), Saemann (19.04.2015), Tommy (20.04.2015), Tonno (19.04.2015)
Alt 20.04.2015, 13:03
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Tweety
Abgegebene Danke: 8.483
Hallo Peter,
danke für die bebilderte Schleusenanleitung.
In Holland kosten viele Schleusen, wie auch so gut wie alle "beweglichen Brücken" Gebühren. Der jeweilige Preis steht an der Schleuse/Brücke
angeschlagen und ist außerdem im "Wateralmanak Teil 2" zu finden. Bei den Brücken wird immer im Vorbeifahren bezahlt, indem man das
passend abgezählte Geld in den vom Brückenwärter an einem langen Stock herübergeschwenkten "Klompen" (holländischer Holzschuh) legt.
Kostenlos sind die Seeschleusen und die Brücken auf den großen Kanälen, wo auch die Berufsschifffahrt fährt z.B. auf dem "Prinses Margrietkanaal".
Viele Grüße aus Köln
Tauchermeister (20.04.2015)
Alt 19.04.2015, 13:39
Blinzeln Link/Tipp/Viel Spaß
Hier nochmal ein Link zum Selbststudium:
http://www.bootstechnik.de/2012/06/0...ine-anleitung/
Ganz gut aufgemacht, fokusiert allerdings nicht auf Schlauchis.
Wichtig wäre noch der Hinweis, den auch der Autor gibt: Alle
wollen mit und da passt es natürlich nicht, wenn der erste der rein fährt auch gleich den "ersten Poller rechts" nimmt und der Rest ist mehr oder weniger blockiert.
Viel Spaß bei der "Erstschleusung" und lass doch mal ein paar Bilder vom Ausflug machen und poste diese hier
Geändert von Tauchermeister (19.04.2015 um 13:40 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Folgender Benutzer sagt Danke zu Tauchermeister für den nützlichen Beitrag:
Alt 19.04.2015, 18:15
Benutzerbild von glasi2000
Speed Junkie
Abgegebene Danke: 1.583
Bei uns hier in Bärlin muss man fest sein und darf nicht quertreiben zur eigenen Sicherheit
Hab schon öfters vom Tringeld gehört aber noch nie gesehen
Bis auf die drehbrücke in Malchow
Folgender Benutzer sagt Danke zu glasi2000 für den nützlichen Beitrag:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
