Alt 30.01.2015, 11:10
Benutzerbild von frachtschwein
frachtschwein frachtschwein ist offline
ein Infizierter
Abgegebene Danke: 48
Erhielt 129 Danke für 47 Beiträge
Standard Highfield RIBs mit Alurumpf
Aloa Gemeinde.
Bestimmt waren wieder viele von Euch auf der Boot..
Am Keckeis-Stand ( zusammen mit Ribstop Lohmar ) habe ich ein Boot gesehen was interessant ist. Highfield OM 540, Alurumpf, wahlweise PVC oder Hypalon. sah sehr robust aus. Preis lag mit Konsole, Bügel, Stehbolster, Navlichtern, und 90l Tank bei 17000. Im Vergleich zu anderen Alurumpf-Booten sehr günstig. Design wohl aus Australien ( Swift ), Herstellung DingDong-Land. Es gibt auch kleinere Versionen und rauf bis 6.40 Meter.
Hat´s einer angeguckt, und wie ist die geschätzte Meinung ?
Markus
Gommonautica G65, Mercury F150
(Geduld ist eine bittere Saat, aber die Früchte sind süß..)
Alt 30.01.2015, 15:08
Benutzerbild von Schulle
Schulle Schulle ist offline
Der Ahlbecker
Abgegebene Danke: 2.191
Hallo Markus,
guggst Du hier: http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ight=Highfield
Tolles Boot, habe es letztes Jahr bewundern dürfen
Gruß Karsten
Mariner 440 & Yamaha F40FETS
frachtschwein (02.02.2015)
Alt 30.01.2015, 17:43
Markus, ich weiss nicht, was für dich interessant ist.
Der Preis von 17.000 Euro in der Klasse der Alu Rumpf Boote oder der Alu Rumpf ansich.
Ich überlege die ganze Zeit, ob mir ein Alu Rumpf Vorteile geben würde.
Robustheit ? Ich würde mit einem Alu genau so vorsichtig fahren, slippen, beanspruchen oder umgehen wie mit einem GFK Rumpf. Letztendlich sind wir wahrscheinlich immer selber beim Umgang mit unseren Booten der schwächste Punkt. Also irgendwie kein Pluspunkt.
Gewicht ? Ist ein reiner Alu Rumpf in der Tat so viel leichter als ein im gleichen Zustand vergleichbarer GFK ? Nach den Händlerangaben kann man doch eh nicht gehen. Denke bei den Angaben schummelt eh jeder seine eigene Nummer. Ein höheres Gewicht bei einer bestimmten Länge ist doch auch vorteilhaft und im Zusammenspiel mit der Rumpfform doch auch wichtig. Vorteil von ALU
Irgendwie passt man doch jedes Boot nach seinen Vorstellungen noch selber an. Mann bastelt.......
Dabei wäre für mich eine ALU Rumpf wahrscheinlich das ungeeignetste Material. Mal eben ein Loch in den Spiegel oder eine Schraube ins Deck ? Bei GFK weiss man irgendwie, wie man Löcher wieder zu bekommt oder Schrauben abgedichtet in das Deck versenkt. Bei Alu hätte ich da schon irgendwie Bedenken.
Ein Fehler auf der BOOT war es, mal an einem eingesessenen GFK RIB Stand zu erfragen, warum es die Modelle nicht aus ALu gibt.
Da ich vom Rumpfbau und den daraus folgenden Arbeiten wie Versteifung und Deck etc. keine Ahnung habe, wäre eine Antwort mal interessant gewesen. Deshalb : ALU
frachtschwein (02.02.2015), Holländer (31.01.2015)
Alt 30.01.2015, 18:39
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Abgegebene Danke: 5.326
Ich denke, gegen die leichten Alltags Gebrauchsspuren ist Alu unempfindlicher. Kriegt also nicht so leicht Kratzer oder Gelcoatschäden
Interessant wäre so ein Boot zum Beispiel, wenn man öfters an einem Kies-Strand anlandet.
Aber das Schöne an GFK und Gelcoat ist, dass man selbst sehr üble Schäden fast unsichtbar wieder reparieren (lassen) kann. Von einer ansehnlichen Auswahl von Bootsbaubetrieben.
Ist in einem Alurumpf erstmal ein echtes Loch drin, wird es aufwendig das zu flicken und man wird es immer sehen (Schweißnähte).
Hat man eine Beule oder ein Loch in einem Boot mit Alurumpf und GFK Innenschale, muss dieses in so einem Fall sogar zurück zur Werft (Es gab im Boote Forum mal so einen Fall)
Alu ist also resistenter gegen kleine Beschädigungen, aber nach einem echten Crash nur aufwendig zu reparieren.
Von Yamarin gibt es die 61 Center Console in Alu und in GFK:
http://www.yamarin.com/en/Boat/61-Ce...e/ProductId/49
http://www.yamarin.com/en/Boat/61-Ce...e/ProductId/37
Gewichtsvorteil Alu angeblich 20 KG
Viele Grüße,
frachtschwein (02.02.2015), Wolfgang (30.01.2015)
Alt 31.01.2015, 07:21
Benutzerbild von Holländer
Schlauchbootreparatur
Abgegebene Danke: 945
Meine Persönliche Meinung ist das Alu für kleine Rib's
als beiboot interresant sein kann rein wegem gewicht..
(In der regel 2,5 bis 3 mm dick, GFK meist das doppelte)
Bei größere fällst das Gewicht wieder weg, wegen Verstärkungen,
da GFK durch seine Faserstruktur eine eigene "Steifheit" besitz.
Zudem ist ein Alu Rib (ja ich hab damit gefahren) definitiv lauter als GFK
ist wie eine auto ohne anti-dröhn matten...
Kleinere mittlere Wellen "trommeln" schön auf der "Alu-Klangkast"..
Früher gab es bei bestimmte Marken problemen mit Verklebungen, die haben sich durch oxidation gelöst.
Das gleiche mit dem Lack die da drauf ist, ist bei manche im Salzumgebung abgeplatzt.
Wie das jetzt ist weis ich nicht, Aluminium hat sich IMHO noch nicht so lange bewährt wie GFK.
Weiterhin gibt es Hersteller von Aluribs wo jede kante nochmal überklebt ist
um der Schlauch gegen die scharfe alukanten zu schützen, bei ander marken ist das
nicht der Fall und liegt das Alu / der Alurand direkt auf der Schlauch ohne jegliche schutz
gegen das durchscheuern an der scharfe kante...
Auch gib es dort unterschiede in Verschweißungen...
bei manche ist ein Stringer aufgeschweißt, bei ander wiederum reingepresst..
Bei andere sind z.B. die Hebeösen nochmal sauber mit Alu-platten als verstärkung unterlegt,
bei andere nur direkt am Blech geheftet wo es Punktbelastung geben könnte....
Ander Sachen wie reparierbarkeit hat Wolfgang schon angesprochen.
Also auch hier werden sich die Meinungen, wie bei PVC - "Hypalon" teilen,
der eine ALU nehmen der ander GFK bevorzugen....
Gruß,
www.schlauchbootreparatur.de
Folgende 11 Benutzer sagen Danke zu Holländer für den nützlichen Beitrag:
frachtschwein (02.02.2015), G.R. (31.01.2015), Grauer Bär (31.01.2015), ich264 (31.01.2015), LianeundBernd (31.01.2015), manerba (02.02.2015), maxum (31.01.2015), Oliver74 (31.01.2015), schwabe (31.01.2015), trixi1262 (03.02.2015), Wolfgang (31.01.2015)
Alt 02.02.2015, 16:56
Benutzerbild von seemann
seemann seemann ist offline
Der mit dem Boot tanzt
Abgegebene Danke: 34
Erhielt 173 Danke für 82 Beiträge
eigentlich ist es einfach.
Arbeitsgerät = ALU
Hobby = GFK
Wenn bei ALU ein Loch im Rumpf ist kommt ein Flicken drauf ( kranen dauert länger als das schweißen.)
Wenn ein 1 kg Schäkel von der 6m hohen Pier ins Boot geworfen wird, finde ich nicht mal die Stelle wo er aufkam.
Wenn eine Taucherflasche runter fällt, hab ich eher Angst um die Flasche.
Wenn ich mit Muddi mit meinem kleinem GFK Bötchen am WE rausfahre, dann erfreue ich mich an dem kuscheligem Teppich innen und dem schickem Lack aussen.
Entschuldigung, wenn ich es manchmal etwas platt mache.
Gruß Thomas
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu seemann für den nützlichen Beitrag:
frachtschwein (02.02.2015), maxum (02.02.2015), Stormanimal (09.02.2015)
Alt 02.02.2015, 20:14
Benutzerbild von ad-mh
ad-mh ad-mh ist offline
Bekennender 2-Takter
Abgegebene Danke: 43
Erhielt 144 Danke für 77 Beiträge
Mein Nachbar hat sich auf der Boot ein kleines Highfield Alu RIB UL 260 als Tender-Boot gekauft. Als er mir heute das Gewicht von 30kg genannt hat, da habe ich es zuerst für einen Witz gehalten.
Am Wochenende sehe ich mir das Ding mal an.
Viele Grüße von der Ruhrmündung
Alt 02.02.2015, 21:38
maxum maxum ist offline
Abgegebene Danke: 1.277
das hier ? http://www.inflatableboats.com/Highf...HFUL260PVC.htm
Viele Grüße aus Berlin Sven
Ein Lächeln...
Alt 03.02.2015, 07:52
mich würde vor allem mal interessieren, wie das Finish bei den Booten aussieht, also welcher Lack verwendet wurde, usw.
Ich habe auf der Boot2014 auch komische Sachen zu sehen bekommen. Die Alu-RIBs sahen auf den ersten Blick alle gut und vor allem sehr ähnlich aus, aber manche Boote waren eben nur gestrichen () und manche pulverbeschichtet. Auch schlecht gemachte Schweißnähte fielen mir auf.
Ich bin auf den Bericht gespannt.
Alt 03.02.2015, 10:03
wer will kann unseres hier in Berlin entweder auf dem Wasser oder im Garten
stehend bekucken, begrabbeln drann gnubbeln alles sowas .
Ansonsten der nächste Sommer steht ja vor der Tür und dann sieht man sich
ja eventuell hier mal auf dem Wasser.
Ein Lächeln...
LianeundBernd (03.02.2015), trixi1262 (03.02.2015)
Alt 17.07.2023, 14:32
Fackel Fackel ist offline
ich Interessiere mich für ein Highfield 380 CL mit Konsole.
hat hier jemand Erfahrungen damit bereits gemacht?
Ich möchte das als reines Spaß Boot nutzen- für mich bzw. mit max. einer weiteren Person
Beste Grüße
Björn
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
