Alt 26.03.2013, 20:15
Benutzerbild von torfini
torfini torfini ist offline
Hartribbchendriver
Abgegebene Danke: 4.300
Erhielt 1.444 Danke für 382 Beiträge
Standard Wie leg ich' s auf' s Kreuz
Nabend Zusammen,
wir ihr ja wisst haben wir uns verändert;
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ad.php?t=23759
Jetzt müssen wir zügig loslegen damit das Schätzchen zur Saison fertig ist..
Dafür brauch ich aber Hilfe:
wie leg ich die Mar. Co auf s Kreuz??????
Wäre schön wenn ihr einige Tips für uns habt
Vielen Dank
Ach ja.......................wir hätten da noch ne Triton abzugeben:
Gruß Martin
RÄNGTENGTÄNG---Ribbchen Schleuser.. Schleust du quer....siehst du mehr
Alt 26.03.2013, 20:21
Benutzerbild von 4630
4630 4630 ist offline
DSB Fan und Wiking Fahrer
Abgegebene Danke: 4.985
Zitat von torfini Beitrag anzeigen
Nabend Zusammen,
Vielen Dank
Wat willste den machen ???...Rumpf lacken ??
Klaus
Alt 26.03.2013, 20:22
Hartribbchendriver
jenau Kumpel jenau
Gruß Martin
Alt 26.03.2013, 20:36
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Tweety
Abgegebene Danke: 8.483
Hallo Martin,
willst Du dir das mit kieloben wirklich antun? Motor abbauen, Einbautank entleeren (falls vorhanden), alles ausräumen...
Hast Du vielleicht die Möglichkeit, das Boot aufzuhängen? Haben wir mit Tweety auch schon gemacht, um den Rumpf zu polieren.
Die hing an der Bugöse und den beiden Ösen im Spiegel. Das Gewicht in unserer Bootsklasse hält sich ja in Grenzen.
Viele Grüße aus Köln
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Tommy für den nützlichen Beitrag:
4630 (26.03.2013), Dieter B. (26.03.2013), Mimi (27.03.2013), quastenfloesser (26.03.2013), torfini (26.03.2013), trixi1262 (26.03.2013)
Alt 26.03.2013, 20:35
Wenne den Motor abmachen kannst und das Boot ganz leer machen kannst ....
dann schmeiß es vom Trailer( ) und leg es auf die Seite einer Mauer ....
vergiss aber vorher nicht alles schön abzuplostern, am besten Paletten noch drunter wegen der Höhe um dat Boot wieder druf zu bekommen
mit was für Mat. willste denn den Rumpf bearbeiten ???
Klaus
Folgender Benutzer sagt Danke zu 4630 für den nützlichen Beitrag:
Alt 26.03.2013, 21:01
Hartribbchendriver
Mit Schleifpapier, Epoxid Spachtel und 2 K Lack und Keelguard...
Gruß Martin
Alt 26.03.2013, 21:08
Hartribbchendriver
Hi Tommy,
danke für den Tip...halten das die hinteren Ösen??????
Könnte das unterm Carport hochziehen , die Balken zusätzlich mit Baustempeln sichern und hoch....:
direkt hier..
Gruß Martin
Folgender Benutzer sagt Danke zu torfini für den nützlichen Beitrag:
Tommy (27.03.2013)
Alt 26.03.2013, 21:36
Ich würde auch aufhängen bevorzugen Evtl. kannst du ja den Motor demontieren und es längs aufhängen, also nur am Heck hochziehen.
Dann müsstest du nicht über-Kopf arbeiten.
Alt 26.03.2013, 21:41
Hartribbchendriver
Hi Brando,
ja hört sich auch gut an...
...danke
Gruß Martin
Alt 26.03.2013, 21:44
Sollten sie, nur, wie sind sie bei dir denn verschraubt ?
Augmutter mit einer Schraube ? Dann könnte man ja zum liften eventuell von innen auch ein Auge nehmen. Dann müßte doch die Kraft auf beide Seiten des Spiegels gleich verteilt sein.
Oder mit einem passenden Hebegurt unter dem Bracket her. So, dass er nicht verrutschen kann
Alt 27.03.2013, 09:52
Tweety
...Dann müsstest du nicht über-Kopf arbeiten.
Zum Polieren mit der Maschine hatte ich das Boot so hoch gezogen, dass ich im Knien bzw. sogar im Sitzen auf einem Hocker
arbeiten konnte. Das ging eigentlich ganz gut. Und das Carport bei Martin begrenzt die mögliche Höhe ja sowieso.
Alt 26.03.2013, 22:19
[QUOTE=torfini;328522]
direkt hier
Du hast die die gleiche Dachkonstuktion wie ich für´s Boothaus
pro Balken würd ich nicht mehr als 200 kg geben .....selbst wenn du kräftige
Haken reinmachst ........denk an die breite der Balken , die könnten auch ausreißen...
Klaus
Alt 27.03.2013, 08:01
Tweety
...danke für den Tip...halten das die hinteren Ösen??????
Hallo Martin,
das Motorgewicht verteilt sich ja auf zwei Ösen und unser Motor ist mit 170 kg sogar ziemlich schwer. Und wenn ich das Boot auf dem Trailer
mit zwei Ratschengurten an den Ösen runterspanne, ist die Belastung auch nicht gerade gering.
Wenn Du den beiden Ösen im Spiegel alleine nicht traust, kannst Du ja zusätzlich am Bracket des Motors anheben. Oder eben an den vier
Motorbolzen, falls der AB abgebaut wird.
Da das Boot ja mehrere Tage hängen wird, könnte man zusätzliche Stützen aus Kanthölzern zur Sicherung bauen. Einmal unter die Bugöse oder
den Kiel und zweimal außen unterm Spiegel. Diese Sicherungen müßten dann ja auch nur zum Schleifen und zum Lackieren weg.
torfini (27.03.2013)
Alt 27.03.2013, 08:12
Moin Martin,
ich habe dazumal meinen Trailer auch im Carport gewechselt.
4 Wechsel zwischen die Sparren mit ordentlichen Winkeln angebracht, LKW-Spanngurt vorne und hinten an die Hebeösen und ritsch-ratsch Boot hoch.. Hat hervorragend funktioniert, man müsste nur etwas tun gegen eventuelles Pendeln des Bootes.
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Lori für den nützlichen Beitrag:
4630 (29.03.2013), torfini (27.03.2013), trixi1262 (29.03.2013)
Alt 29.03.2013, 21:13
Joerg R Joerg R ist offline
ZAR fahrer
Abgegebene Danke: 5.709
Erhielt 1.610 Danke für 608 Beiträge
Hallo Martin,
ich könnte dir unsere Halle zur Verfügung stellen. Dort sind 2 Kräne vorhanden, so hebe ich mein Boot auch vom Trailer um daran zu arbeiten.
So weit ist es ja auch nicht von Dir zu uns. Wenn du am Freitag anfängst - bist du am Sonntag auch fertig mit der Arbeit. Übernachten könntst du im Gästezimmer.
Bei Interesse melde dich einfach bei mir.
Joerg R
ZAR 57 WD mit Yamaha F150
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Joerg R für den nützlichen Beitrag:
4630 (29.03.2013), Lori (29.03.2013), torfini (29.03.2013)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
