Moin Moin
Bin neu hier bei euch im Forum,komme aus SH und habe mir nun auch mal ein geb. Schlauchboot zugelegt. Ein Wiking Saturn FR mit Mer. 30 PS Und hier meine Frage: Das Teil läuft laut GPS 37 Km/h mit 2 Personen,dreht dann 3100 Ich habe gelesen,das bis 5000 geht,wieso dreht der nicht höher? Der Motor hat erst 30 Stunden gelaufen,werden die noch elek.gebremst? ![]() Muß ich ev.die Trimmung ändern? mfg Oel |
Hallo Oel,
mach mal Bilder vom Motor-Boot Kombination. Welcher Prop ist montiert?
Gruß und immer ne Hand breit Wasser unterm Kiel Matthias |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu helenesee für den nützlichen Beitrag: | ||
oel (27.07.2012) | ||
Da wird Dein Prop deutlich zu groß sein. Da ist testen angesagt!
Gruß mitten aus dem Schwabenländle und wann immer es geht vom Bodensee maikel |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Maikel für den nützlichen Beitrag: | ||
Moin Maikel
Soweit mir bekannt ist das der Orig.Prop mfg Oel |
und welche Grösse?? steht meines Wissens irgendwo an der Seite oder an der Nabeninnenkante
Ich werde morgen mal nachsehen welcher Prop verbaut ist....... Nun erstmal
20 Knoten bei 30 PS und 2 Personen. Ist das nicht eine angemessene Geschwindigkeit? Vielleicht hat ja auch der DZM eine Macke.
Gruß Andreas Wenn einer, der mit Mühe, kaum gekrochen ist auf einen Baum, schon glaubt, daß er ein Vogel wär', so irrt sich der. (Wilhelm Busch) |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu AndreasHH für den nützlichen Beitrag: | ||
Das der DZM ne Macke hat glaube ich nicht,er ist bei Vollgas auch nicht sehr laut und hochtourig... mfg Oel |
Das kommt mir auf jeden Fall sehr suspekt vor. Ich schaffe mit 5 PS rund 30 km/h, da sind 40 km/h mit 30 PS sehr fragwürdig...
Gruß Dieter |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Dieter TD für den nützlichen Beitrag: | ||
4630 (02.11.2012) | ||
![]() Ich habe auch noch nen 5 Ps"er,aber nie im Leben war der sooo schnell!!
Du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben..... Gruß Olaf
@ Dieter:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() der war gut... GadwS Sergio
Grüße aus dem wilden Süden Sergio Norisboat 470al HD + Norisboat 320 Holzboden + Zodiac Cadet 340s - - - Mercury F20M + Genovo 6 , Evinrude 30 Bj 96 ; Alles noch aktuell - Legende: ViaMare 380 airdeck - Suzuki DF5(6) ![]() ![]()
Ich habs ja normalerweise nicht so mit Geschwindigkeit. Sie ist mir relativ egal, darum habe ich auch nur zwei mal mit GPS gemessen und das auf der Elbe - bergauf, nicht bergab. Einmal mit 29,7, einmal mit 28,3 km/h. Ich allein (93 kg), 10 Liter Sprit, bißchen Angelzeugs. 3,60-er mission-craft mit Aluboden, 5-er Tohatsu, an dem nicht rumgefummelt wurde. Originale Schraube.
Im August bin ich sicher noch ein paar mal auf der Elbe, da nehme ich mal das GPS mit und mache ein paar Fotos. Gruß Dieter |
Moin Segio,
GPS vom Wochenende. Die von mir beschriebene Kombi. Zuladung 15 Liter Sprit, 25 kg Ausrüstung und 93 kg ich. Nicht voll ausgefahren, da die Schraube ja immer noch lädiert ist: Gruß Dieter |
Octopus (23.10.2012) | ||
![]() Schon mal was von einer maximalen Rumpfgeschwindigkeit gehört? Wenn ich an mein 370er 100PS hänge läuft es auch nicht schneller als 43 ! Nur geht es dann unter ![]() GR |
![]() bezieht sich meines Wissens auf Verdrängerfahrt
Dieter TD (29.07.2012) | ||
