Alt 05.10.2005, 09:24
Helge
Standard Schwergängige Quicksilver-Benzinschlauchkupplung
Obwohl an anderer Stelle schon angesprochen, will ich nochmal mein Problem in einem eigenen Beitrag schildern.
Ich bin, wie schon gesagt, glücklicher Anwender von Hünersdorff-Kanistern. Diese werden mittels Adapter und einer separaten Kupplung über den üblichen Blasebalg schließlich mittels motorspezifischen Anschluss an den AB angeschlossen. In meinem Fall 2 verschiedene Systeme, denn am Hünersdorffadapter befindet sich das bewährte Mercury/Quicksilver-Sytem, ein länglicher Stecker mit Bajonettverschluss.
Zwecks schnellem Tankwechsel auf Törn und während Fahrt habe ich einen zweiten Adapter angeschafft, der bei Bedarf vormontiert auf einem (vollen) Kanister sitzt. Dann muss ich nur vom ersten auf den zweiten Stecker mittels des Bajonettverschluss umstecken.
Owohl ich anfänglich glaubte, dieses System auswechseln zu müssen, weil es nach "Antiquariat" aussah, haben mich stabile Ausführung und gute Handhabung überzeugt, bei diesem Typ zu bleiben. Problem ist jedoch, dass trotz Einfetten oder vor Fahrt "Probestecken" der Stecker aus der Kupplung meist nur sehr schwer zu trennen sind - meine Frau und die Kinder schaffen es meist nicht. Ich habe Alu und Kunststoff-Ausführung, egal.
Hat jemand eine Erfahrung, wie man diese Teile leichtgängig kriegt? Wie gesagt, es ist nicht nur ein Problem nach längerem "Liegen", sondern generell.
Nur nach kurzfristigem Einfetten ist das Problem für vielleicht 1 Tag behoben.
(Bitte keine Verbesserungs-Vorschläge wie Dreiwegehahn - das Thema haben wir woanders besprochen )
Gruß Helge
Alt 05.10.2005, 09:53
Benutzerbild von blacky GS
fr. Wikinger
Hallo Helge,
schaust Du mal hier #14
Gruß Blacky
Alt 05.10.2005, 10:32
Helge
Zitat von blacky GS
Hallo Helge,
aber da steht nicht die Lösung MEINES Problems
hier noch ergänzend ein Foto
Hits:	38
Größe:	41,3 KB
Alt 05.10.2005, 10:37
fr. Wikinger
Doch, entweder die Benzinanschlüsse oder die Frau austauschen.
Gruß Blacky
Alt 05.10.2005, 12:19
Helge
Das ist keine Lösung des Problems, sondern radikale Vernichtung der Frage.
Erst wenn ich keine Aussicht auf einen pfiffigen Tipp kriege, kommt bei mir die "Scheidung" - aber die Hände meiner lieben Frau tausche ich nicht!
Alt 05.10.2005, 12:52
Benutzerbild von woso
woso woso ist offline
Kein Wiking Eigner mehr
Abgegebene Danke: 5
Idee
Die Hände einer Frau sind auch für gefühlvollere Tätigkeiten gedacht
Kann es sein das sich beim herausziehen ein Vakuum bildet und die Verbindung aus diesem Grund nicht getrennt werden kann. Hier kann evt. etwas Polierschmiergel Abhilfe schaffen, wenn der Stecker etwas verjüngt wird. Die Dihtung sollt durch den O-Ring auch weiterhin gegeben sein.
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
